Smród na wysokich obrotach
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez biegacz » 29 października 2010, 13:06
Podczas okresowego "przewietrzania wnętrzności" Leonka do 4200obr/min lekko czuć smród spalenizny. Po zmniejszeniu obrotów już nic nie czuć. Sytuacja nie ma miejsca, gdy przeciągam go do 4000. Mam chipa do 140KM i odcięcie ustawione na 4600. Nie wiem z czym jest to związane i czy może to być niebezpieczne. Poprzedni właściciel zamulił go, więc może jest to związane z niespaloną sadza ze spalin zalegającą w turbinie ?
[ Dodano: 29 Październik 2010, 20:07 ]
Rozmawiałem z mechanikiem. Uważa, że przyczyną smrodu podczas przyspieszania było sprzęgło. Za szybko przyspieszałem przy wysokich obrotach, co przy silniku z chipem ma duże znaczenie. Mam nadzieję, że wkrótce nie będę musiał wymieniać sprzęgła.
biegacz
Dołączył(a): 8 lipca 2010, 16:13
Auto: LEON II
Re: Smród na wysokich obrotach
Postprzez Nogaj » 30 października 2010, 05:46
Czyli na maxa gaz w podłogę przy niskich obrotach tak jak radzi mechanik bo masz chipa. Dziwne teorie snujecie. Obyj się troszkę z tematem sprzęgła proszę (użyj szukajki) i nie wylewaj na forum więcej teori w której nie masz zielonego pojęcia.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez biegacz » 30 października 2010, 09:11
Nogaj napisał(a):Czyli na maxa gaz w podłogę przy niskich obrotach tak jak radzi mechanik bo masz chipa.
Chyba nie zrozumieliśmy się. Opisywany przez mnie problem dotyczy wysokich, a nie niskich obrotów. Dokłądnie, to redukowałem bieg z 4 na 3 przy ~70km/h i wtedy mocniej wciskałem pedał gazu (bez wciskania w podłogę)
Nogaj napisał(a):Obyj się troszkę z tematem sprzęgła proszę (użyj szukajki) i nie wylewaj na forum więcej teori w której nie masz zielonego pojęcia.
Fakt, nie jestem zbytnio zorientowany w temacie sprzęgła, ale przeczytałem posty dotyczące sprzęgła i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Nikt nie odpowiedział na moje zapytanie, więc sam próbowałem dojść do przyczyny.
Jako osoba dobrze zorientowana w temacie może mógłbyś wskazać link gdzie znajdę odpowiedź na mój problem lub samemu wskazać przyczynę ? Myślę, że pomoże to nie tylko mi, ale także innym osobom mniej zorientowanym w temacie, a mogącym mieć podobny problem.
biegacz
Auto: LEON II
Postprzez Nogaj » 3 listopada 2010, 01:01
Ślizgało się sprzęgło tzn obroty rosły a prędkość nie?
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez biegacz » 3 listopada 2010, 09:21
Sprzęgło nie ślizgało się, tzn. samochód przyspieszał wraz ze wzrostem obrotów.
biegacz
Auto: LEON II
Postprzez Nogaj » 3 listopada 2010, 16:58
biegacz napisał(a):Sprzęgło nie ślizgało się, tzn. samochód przyspieszał wraz ze wzrostem obrotów
Czyli ze sprzęgłem chyba wszystko w porządku :yes: Może tak trochę przewrażliwiony jesteś :P
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez biegacz » 3 listopada 2010, 23:19
Nogaj napisał(a):Czyli ze sprzęgłem chyba wszystko w porządku :yes: :P
To super. :))
Nogaj napisał(a):Może tak trochę przewrażliwiony jesteś :P
Może trochę ? ;) Co ciekawe dzisiaj znowu czułem podobny swąd,a kolega, który jechał ze mną czuł to samo. Przy następnym przyspieszeniu do 4000 obr/min nic nie było czuć. Może jednak jest to efekt wypalania pozostałości po oleju lub innych składnikach ?
biegacz
Auto: LEON II
Postprzez belzi » 17 listopada 2010, 21:17
mozliwe, ze masz gdzies wyciek oleju, ktory kapie na rozgrzany wydech i stad smrod (olej pali sie)
powered by ECUProject®
Postprzez Szczepek » 18 listopada 2010, 11:58
Możliwe tez, że uszczelka przy kolektorze wydechowym się wysrała przy którymś cylindrze i przez to czuć spaliny.
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez biegacz » 22 listopada 2010, 14:47
Dzięki belzi i szczepek.
Wycieku oleju chyba nie mam, bo na miejscu w hali garażowej nie widac śladów oleju. Sprawdzę uszczelkę przy kolektorze wydechowym.
biegacz
Auto: LEON II
Postprzez Pawcio3city » 27 sierpnia 2011, 22:28
Może moje spostrzeżenia też okażą się głupie, ale napisze..
Jak kupiłem autko to przy mocniejszym butowaniu też z lekka śmierdziało. Ale po paru tygodniach jeżdżenia z ciężką nogą problem zniknął i do dziś się już nie pojawia. Więc może faktycznie przez zamulenie tak śmierdział jak chciałeś go "przegonić".
Pawcio3city
Dołączył(a): 2 listopada 2010, 09:22
Auto: Toledo 1M '99
