VW ARL kopci na niebiesko
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez kapselck » 13 października 2011, 18:54
Witam. Kolega w swoim ARL ma następujący problem:
Golf IV ARL 150 czy to na zimnym czy to na ciepłym, podczas jazdy oraz na biegu jałowym kopci na niebiesko. Nie połyka oleju kompletnie nic. Płyn chłodzący w normie. Chmura dymu robi się ogromna i śmierdzi potwornie. Podejrzenie padło na pompowtryskiwacze ale nikt w okolicy nie ma do tego sprzętu żeby faktycznie sprawdzić czy to one winią. Proszę o poradę czy wymieniać w ciemno wtryski, oringi lub??? Pod Vag turbo dmucha prawidłowo. Na jednym tłoku wartości są ujemne o ile dobrze załapałem od majstra. Cała reszta w normie.
Najpierw auto kopciło tylko na wolnych obrotach teraz już się pogorszyło i ciągle kopci na niebiesko. Proszę o pomoc :x
kapselck
Dołączył(a): 9 lipca 2010, 22:45
Re: VW ARL kopci na niebiesko
Postprzez transit_master » 13 października 2011, 19:15
To jak na niebiesko to olej, tylko piszesz że nic nie bierze. Na pewno niebieski dym ?? Bo coś tu się kupy nie 3ma ;/
Postprzez kapselck » 13 października 2011, 22:15
Bankowo niebieski dym. Właśnie dlatego piszę bo dziwne jest to że nie bierze. Przejechał z tymi objawami niecały 1tys km. Nie ubyło nic oleju.
kapselck
Postprzez marcus415 » 13 października 2011, 23:59
Jak niebieski smierdzacy dym, to na 100% olej silnikowy. Teraz pytanie, czy w ostatnim czasie nie bylo problemu z turbina? Mozliwe ze uszkodzona turbina puszczala olej w dolot lub wydech i teraz sie to wypala.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez kapselck » 14 października 2011, 23:11
Śmierdziało paliwem jednak. 3 wtryski poniżej 20 procent jeden około 80. Koszt nowego wtrysku 1.800 sztuka. Używka z gw 4 tys komplet
kapselck
Postprzez chlorek » 16 października 2011, 08:18
http://allegro.pl/golf-iv-1-9-tdi-pompo ... 66219.html tu ma używane, poszukaj dobrze znajdziesz używki w dobrej cenie.
Możesz spróbować oddać je do regeneracji.
http://allegro.pl/regeneracja-wtryskow- ... 58269.html
choć tutaj nie wiem jak to działa, ale zawsze jest taniej.
