Nie można uruchomić Altei po wymianie akumulatora
PostNapisane: 2 lutego 2012, 20:21
przez mic_mm
Witam mam Altee 2006 BXE 100tyś przejechane, włożyłem nowy akumulator i po 1 dniu postoju nie zapalił. Kontrolka od świec zapala się na chwilkę i gaśnie około 1 sek. rozładował się nowy akumulator i mimo długich prób uruchomienia nie zapalił. Co jest, wiem ze paliwo nie zamarzło bo jest dobre. Przed wymianą akumulatora przy temp -20 *C, odpalałem kablami z innej wielkiej baterii z 10 min, nie mógł załapać, aż weszcie się udało. Co mogło walnąć???????
Re: Nie można uruchomić Altei po wymianie akumulatora
PostNapisane: 3 lutego 2012, 00:52
przez marcus415
Moze czujnik temperatury?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 10:53
przez mic_mm
kolego słuchaj, ale na zegarach w altei pokazuje -20 *C jak przekręcę zapłon, chyba że za świece odpowiada jakis inny czujnik temperatury. A jak w waszych 1,9 tych modelach leona 2 albo tolledo 3 albo altea, na jaki okres + - zapala się kontrolka od grzania świec?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 11:34
przez stellarium
Mi w Leonie II w 1.9 BXE świece grzeje około +- 3 sekundy przy temp -16*C na zewnątrz.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 11:51
przez marcus415
mic_mm napisał(a):chyba że za świece odpowiada jakis inny czujnik temperatury
Za swiece odpowiada inny czujnik, najlepiej sprawdzic go vagiem.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 17:41
przez mic_mm
dzieki, jutro robie rozrząd, to odrazu zobacze vagiem, ale pewnie nowe świece też włożę, jakie proponujecie założyć???
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:54
przez wojtekk
marcus415 napisał(a):Za swiece odpowiada inny czujnik, najlepiej sprawdzic go vagiem.
Za grzanie swiec odpowiada czujnik temp wody, co daje sygnal na kompa jak i na zegar.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 03:15
przez marcus415
mic_mm napisał(a):jakie proponujecie założyć?
Takie same jakie masz, prawdopodobnie Beru.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 20:36
przez mic_mm
hej dzieki za pomoc. wszyystkie swiece byly spalone, wsadzilem nowe BOSCH bo takie siedzialy. 57zł szt. a przy wymianie rozrządu przekonalem sie ze napewno nie mialem cofanego licznika, bo na starych czesciach byly bite daty produkcji :) :). pozdro dla wszystkich.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 21:13
przez marcus415
mic_mm napisał(a):hej dzieki za pomoc. wszyystkie swiece byly spalone, wsadzilem nowe BOSCH bo takie siedzialy. 57zł szt. a przy wymianie rozrządu przekonalem sie ze napewno nie mialem cofanego licznika, bo na starych czesciach byly bite daty produkcji :) :). pozdro dla wszystkich.
Fura pali juz ok?
PostNapisane: 5 lutego 2012, 08:39
przez mic_mm
fura pali, i wszystko dziala.
