Strona 1 z 3
Spalanie miasto ARL
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 14:24
przez nic24
Cześć, mam od niedawna FR z silnikiem 1,9 ARL. Auto jeździ głównie po mieście. Martwi mknie trochę wysoki jak na diesla poziom spalania. Kółka w moim leosiu 245/45/17. Spalanie nr 2 pokazuje mi ok 10,5 po przejechaniu 200km tylko po miescie. Turbinka musi trenować ale poświęciłem się i nie przekraczałem 2000 obr. więc tak wysokie spalanie mnie trochę martwi :-(
Jak jest u was ? Czy to normalne ? Dodam ze w trasie jest ok 7,8l
Z góry dzięki wszystkim za pomoc !
Re: Spalanie miasto ARL
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 14:25
przez olszu
Jakie odcinki pokonujesz po mieście ?
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 14:28
przez nic24
Zwykle krótkie, 5, 10 , max 15 km ale najczęściej 5km i postój.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 14:45
przez transit_master
nic24 napisał(a):najczęściej 5km
to co się dziwisz.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 14:56
przez Ufo
kupiłeś ARL to się nie dziw że żłopie trzeba było kupić ASV to może byś miał mniejsze spalanie w mieście
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 14:58
przez havran
Tez na poczatku myslalem ze to zle ze tyle pali moj arl. Takie stado musi wypic. W trasie moj pali 6 do 7 litrow
Tapatnięte z mojego GT-i9070
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 15:05
przez nic24
havran napisał(a):Tez na poczatku myslalem ze to zle ze tyle pali moj arl. Takie stado musi wypic. W trasie moj pali 6 do 7 litrow
Czyli jak rozumiem też masz arl-a i u ciebie spalanie na podobnym poziomie?
-- 19 stycznia 2014, 15:05 --
ufo22222 napisał(a):kupiłeś ARL to się nie dziw że żłopie trzeba było kupić ASV to może byś miał mniejsze spalanie w mieście
Gdyby moim priorytetem było małe spalanie w mieście to kupił bym sobie seicento sporting w gazie, chce tylko wiedzieć czy wszystko ok pod maską :wink:
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 15:25
przez Ufo
havran napisał(a):W trasie moj pali 6 do 7 litrow
po wirusie?
mój kręci bez wirusa 6 na trasie
nic24 napisał(a):Gdyby moim priorytetem było małe spalanie w mieście to kupił bym sobie seicento sporting w gazie, chce tylko wiedzieć czy wszystko ok pod maską
to na miasto trzeba było kupić benzyne :D ale nie krytykuję bo sam mam diesla a nie robię kosmicznych przebiegów :mrgreen:
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 15:55
przez Kubuś1155
Mój seryjny ARL na trasie spala 5 litrów bez szaleństw, mieszany cykl 6,2 w zimie 5,7 w lecie i to wychodzi pod dystrybutorem. Kolego jak pokonujesz 5 km to go nawet nie dogrzejesz stąd wysokie spalanie. Na miasto tylko benzyna bo LPG to zapewne nie zdąży się jeszcze na gaz przełączyć bo za zimny silnik. Na tak krótkich odcinkach prędzej sie coś psuje zatyka itd itd więc, jak jeździsz 5 km to lepiej rowerem albo z buta...
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 16:11
przez Ufo
Kubuś1155 napisał(a):jak jeździsz 5 km to lepiej rowerem albo z buta...
ewentualnie komunikacja miejska
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 16:51
przez piotrassenior
Mój:
- miasto pykanie od punktu A do B - 8,5 (niedogrzany)
- miasto powolne pykanie po mieście - 6,5 - 7 (dogrzany)
- miasto dynamiczne 8,5 - 12
- trasa do 100km/h (5bieg 2000rpm-2200rpm) 5,1-5,8
- trasa lekko dynamiczna (powyżej 120 z wyprzedzaniem i odcinkami po 160km/h) 6,5 - 7,0
- trasa na wariata (wieczne wyprzedzanie i pełna pi...) :PPPP nawet 10/12
Tak z obserwacji 6miesięcznej...oczywiście wartości przybliżone. Auto seria.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 17:45
przez kaspelek
U mnie wyglada to tak
nigdy nie udalo mi sie przekroczyc 8,5 litra.. ( auto po programie 190/435 , ktore staram sie wykorzystywac w pelni :P)
trasa spokojne pyrkanie 110 km.h 6 bieg - ok 6,5 litra
Spalanie podane z litrarzowania , komputer pokazuje ok 0,5 litra mniej niz wychodzi z moich przeliczeń.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 18:06
przez Borek
Mój na dystansie ok 4000km od października pokazuje to duże spalanie 7.0 (3/4 to miasto i auto niedogrzane bo 8km do pracy)
Trasą zwykle jest 5.5-5.8 do max 6.0 ale to już nieźle goniąc
Do wskazań kompa można dodać nie więcej niż 0.5L
Dwucyfrowe spalanie póki co wydaje mi się abstrakcją bo nawet przy typowo zabawowych wieczornych jazdach dobija max do 10L
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 18:14
przez lukaszlsw
zmień opony na seryjne i zrób logi. Max w mieście to 10l aby wyszło więcej to już trzeba się mocno postarać... Ogólnie TDI PD nie są jakieś bardzo oszczędne. Mi średnio na kompie w dwóch ARLach wychodziło ok 8l. Na trasie raczej szybko ok 6.5. Jest zimno, szerokie opony i może jakiś termostat bądź inna drobna usterka i wychodzą takie wyniki..
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 18:25
przez nic24
Z tego co piszecie wynika że rzeczywiście pali trochę za dużo, opon nie zmienię ale zrobię logi i wrzucę do post... Dzięki wszystkim za info
Re: Odp: Spalanie miasto ARL
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 18:28
przez havran
Spalanie mojego arl-a jest na podobnym poziomie. Jak niedogrzany w miescie to ok. 10 litrow. Jak nagrzany to 7.5 - 8.5 litra.
Leon na seryjnym programie. Przelatane 260 tysi.
Na wiosne mam apetyt na wirus na poziomie 185 - 190 kucykow i zobaczymy jak wtedy spalanie sie zmieni
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 19:41
przez piotrassenior
havran napisał(a):Na wiosne mam apetyt na wirus na poziomie 185 - 190 kucykow i zobaczymy jak wtedy spalanie sie zmieni
Ja tak samo. I też jestem bardzo ciekawy czy dużo wzrośnie przy wykorzystaniu że tak powiem..."na maxa" tego potencjału :)
Zgadzam się z Wami że komp może przekłamywać o to 0,5l bo po trasie 620km wyszło mi na kompie 6,1 a na stacji 6,3 ale to też różnica już znikoma jak dla mnie, ważne że ten wynik jest w miarę przybliżony (traska 3/4 autostradą, 6bieg tempomat na 120/140...były odcinki po 180/200km/h).
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 20:28
Mój Leonek ARL+ pali 4.7 na trasie. To i tak dużo bo mam z tyłu zapieczone cylinderki i hamuje generalnie cały czas. A i łożyska też kiepskie, we wszystkich 4 kołach do wymiany.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 21:34
przez borowa
transit_master napisał(a):Mój Leonek ARL+ pali 4.7 na trasie.
Z zapiętym kempingiem mam rozumieć? :hahaha:
piotrassenior napisał(a):- trasa na wariata (wieczne wyprzedzanie i pełna pi...) :PPPP nawet 10/12
Ile? :hmmm: Rozumiem, że lecąc w "szybką" trasę, dużo wyprzedzania itp, po drodze może jakaś autostrada z prędkościami cały czas 160-200+, wyjdzie pod 7,5/100, ale gdzie temu do 10-12 :mrgreen:
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 21:35
borowa napisał(a):Z zapiętym kempingiem mam rozumieć?
:oops: zapomniałem o przyczepie :x
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 21:39
przez siwy77
Mi mój ARL po mieście, w korkach komp pokazuje od 9 do 11. Ale jak jade rano i zero ruchu to schodzi poniżej 8, mówię o okresie zimowym. W trasie ostatnio fakt,że trasa emerycka bo nie było nawet gdzie się rozpędzić, prędkość 90-130, komp pokazał 5,2.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 21:49
przez piotrassenior
borowa napisał(a):Ile? :hmmm: Rozumiem, że lecąc w "szybką" trasę, dużo wyprzedzania itp, po drodze może jakaś autostrada z prędkościami cały czas 160-200+, wyjdzie pod 7,5/100, ale gdzie temu do 10-12 :mrgreen:
Powiem Ci że ja większego wyniku niż 8,5 w trasie chyba nie osiągnąłem a mam styczność z dwoma ARLami w domu. Mój brat robi 10-11. Jak? nie pytaj...bo sam nie wiem :twisted: ale na kompie wynik zostaje.
siwy77 napisał(a):W trasie ostatnio fakt,że trasa emerycka bo nie było nawet gdzie się rozpędzić, prędkość 90-130, komp pokazał 5,2.
Dokładnie. U mnie tak samo.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 21:55
przez borowa
piotrassenior napisał(a):Powiem Ci że ja większego wyniku niż 8,5 w trasie chyba nie osiągnąłem
Podobnie jak ja, było lekko ponad 8, dlatego zdziwiła mnie wartość rzędu 10-12 :wink:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 15:42
przez chlorek
10-12 to w mieście i to na pełnym bucie :-P albo krótkich odcinkach.
Trasa pełny but mam ok. 8L.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:53
przez Maras_ARL
U mnie wygląda to tak: w zimie na trasie komputer pokazał 4.7L /100km, wg obliczeń to zaniża o 0,6 L - czyli spalił 5.3 L.W mieście na odcinkach 10-20 km różnie: od 6,8L do 7,4 nawet(oczywiście na czas obecny).Te 10/12 L to wydaje mi się że aż niemożliwe do zrobienia :-P
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 17:15
przez drops144
transit_master napisał(a):Mój Leonek ARL+ pali 4.7 na trasie. To i tak dużo bo mam z tyłu zapieczone cylinderki i hamuje generalnie cały czas. A i łożyska też kiepskie, we wszystkich 4 kołach do wymiany.
moim najmniej zrobiłem 4.3 na trasie ale to była trasa 80letniego dziadka a tak to sie buja w granicach 6l z tym ze mieszkam na wiosce , w miescie podejdzie do 7 nie jestem amatorem butowania ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 17:54
przez Leonidas ARL
4.3L jest nierealne,chyba że patrzysz na komputer. 6L może i spali ale w mieście gdzie są dwa skrzyżowania..Do danych z komputera trzeba dodac minimum 0.6L.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 18:13
przez drops144
4.3 pokazał komputer nie mierzyłem go jeszcze z dystrybutora , a w miescie jest troche więcej skrzyżowań ale nie wychodze z każdego z dymiącymi oponami ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 18:26
przez Tooshie
Leonidas ARL napisał(a):4.3L jest nierealne,chyba że patrzysz na komputer. 6L może i spali ale w mieście gdzie są dwa skrzyżowania..Do danych z komputera trzeba dodac minimum 0.6L.
Zgodzę się ze 4,3 nie realne bo nie raz już próbowałem się wlec jak najbardziej ekonomicznie i max co się udało to 5,1.
Jednak nie zgodzę się, że komputer przekłamuje aż o 0.6l. Ja swojego mierzyłem wielokrotnie dystrybutorem, gdyż zawsze tankuje do pełna, (zrobiłem 16 000 km) i przekłamuje 0,1-0.2l
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 18:32
przez Leonidas ARL
Ja swojego mierzyłem zaraz po kupnie.Jazda mieszana na emeryta 6.0L.Opony letnie 17 225/45.Teraz zalałem do pełna i kolejny pomiar według dystrybutora (najdokładniejszy) zrobię w przyszłym tygodniu.Raport opublikuje na forum.
-- 20 stycznia 2014, 19:32 --
Zgodzę się ze 4,3 nierealne bo nie raz już próbowałem się wlec jak najbardziej ekonomicznie i max co się udało to 5,1.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 19:19
przez Ufo
jak wy osiągacie spalanie 4.3 chyba 5 bieg i 50km/h a za chwile lament i POMOCY Uszkodzone koło dwu-masowe :shock:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 19:56
przez Maras_ARL
ufo22222 napisał(a):jak wy osiągacie spalanie 4.3 chyba 5 bieg i 50km/h a za chwile lament i POMOCY Uszkodzone koło dwu-masowe :shock:
Przeciez jest napisane że w trasie:) czyli min.120km/h i 6-czka :mrgreen:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 19:58
przez grzesiekwrc
nic24 napisał(a):Kółka w moim leosiu 245/45/17
Takie szerokie laczki to do A8. Leon to kompakt, więc max 225 szerokie powinny być. Gdybyś miał 215, to na pewno spalanie by zmalało
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 20:06
przez Leonidas ARL
4.3 w trasie jest również nie realne...Chyba,że opony 15 195/65 i speed 100km/h.Nigdy nie uwierzę,że ARL spali poniżej 5L w trasie na kołach 17.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 20:37
przez Ufo
To sory najwidoczniej ja muszę dodać nowy wątek czemu mój ARL pali 6 litrów na trasie jak chłopaki schodzą do 4.3 co w nim uszkodzone?
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 22:05
przez Leonidas ARL
ufo22222 bynajmniej mówisz prawdę.Szóstkę ma łyknąć i nikt mi nie powie,że jest inaczej.Jak z moich obliczeń wyjdzie,że spali mi więcej niż 7L w jeździe mieszanej to sprzedaje go za 15tyś :D
-- 20 stycznia 2014, 23:03 --
nic24 napisał(a):Cześć, mam od niedawna FR z silnikiem 1,9 ARL. Auto jeździ głównie po mieście. Martwi mknie trochę wysoki jak na diesla poziom spalania. Kółka w moim leosiu 245/45/17. Spalanie nr 2 pokazuje mi ok 10,5 po przejechaniu 200km tylko po miescie. Turbinka musi trenować ale poświęciłem się i nie przekraczałem 2000 obr. więc tak wysokie spalanie mnie trochę martwi :-(
7,8L w trasie przy normalnej jeździe to trochę dużo.Sprawdź sobie spalanie według dystrybutora,komp może kłamać.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 22:12
przez huzar
Przede wszystkim zmien chlopie kola .. / opony -- przeciez to o dwa rozmiary za duze ....
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 22:14
przez Leonidas ARL
huzar 245 to jest kawał lacia
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 17:19
przez chlorek
grzesiekwrc napisał(a):Gdybyś miał 215, to na pewno spalanie by zmalało
napewno zauważy.
Maras_ARL napisał(a):Przeciez jest napisane że w trasie:) czyli min.120km/h i 6-czka :mrgreen:
nie ma możliwości takiej
Tooshie napisał(a):Jednak nie zgodzę się, że komputer przekłamuje aż o 0.6l.
w 1M to standard, jeden mniej drugi więcej przekłamuje.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 19:14
przez Maras_ARL
w każdym razie i tak za dużo koledze spala.Miałem Mazde 323C 1.5 PB z 96 roku,to brało koło 10/100km :-D Coś jest nie halo z twoim autkiem nic24
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 19:36
przez Konrad20vt
Sporo wam palą te klekoty :P ja mam w domu Vectre 1.9 CDTI 150ps i na prawde szybkiej trasie pali max 6.5 litra prawdziwe spalanie, w miescie 7.5. Spokojnie schodzę nią do 5 litrów przy emeryckiej jezdzie :P Brat miał ARL'la i palił bardzo podobnie do sporo cięższej Vectry C
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 19:38
przez pablo28
Skoro niektórzy piszą że im w trasie spokojnie poniżej 6l zejdzie silnik ARL , to widocznie chłopaki mają nowsze konstrukcje silnika z odłanczającymi dwoma cylindrami :x a nie ARL...
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 19:52
przez Leonidas ARL
pablo28 napisał(a):Skoro niektórzy piszą że im w trasie spokojnie poniżej 6l zejdzie silnik ARL , to widocznie chłopaki mają nowsze konstrukcje silnika z odłanczającymi dwoma cylindrami :x a nie ARL...
są tacy którym ARL spala nawet 4.5L w trasie.To jest dopiero ekonomia :D
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 20:53
przez Adi6K
U mnie miasto ok 7.5l, trasa (ani szybko ani wolno :P) ok 5.7, rekord z wyjazdu sylwestrowego 4.6l i to na zakopiance wiec z gorki i pod gorke na zmiane :) autostrada 140-160 km/h ok 6.3l podane wartosci z kompa, aa no i leo po sofcie jest :)
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 21:17
przez kurex
Leonidas ARL napisał(a):są tacy którym ARL spala nawet 4.5L w trasie.To jest dopiero ekonomia
ARL-em tyle. ?
To czasem mam ciężko zejść do takiego wyniku moim ASV.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 22:19
przez Ufo
zchodzą ale dwumas dostaje baty jak sku*wy***yn :x
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 23:05
przez nic24
Po przejechaniu ok 20 km po miescie i rozgrzaniu leosia, zrobiłem reset i spalanie na wskazaniu 1 komp pokazał po przejechaniu kolejnych 10 km - 7,8l. Przez pierwsze 10 na zimnym silniku było 12 l. W tym tyg zrobię logi zobaczymy co będzie we wskazaniach.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 23:17
przez Leonidas ARL
w mieście na zimnym silniku 10L łyknie bez problemu.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 16:02
przez Tooshie
No niestety jak ktoś robi po mieście do 15km to się ARL nie opłaca. Ale jak ktoś kupuje najmocniejszy silnik diesla w tym modelu to chyba nie po to żeby szukać ekonomi? :P
Ja teraz mam na kompie obliczone spalanie z 3870km i pokazuje 6,8 ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 16:52
przez kolin
w ARL`U nie patrzy się na spalanie, tym się jeździ, wyprzedza, goni po trasie a nie "pyry pyry" i jazda na kropelce. Mój teraz pali 9-10 litrów na mieście a robię ok 5-10 KM odcinki, po nagrzaniu pewnie mniej, trasa mi wychodzi 6-7 litrów a często korzystam z możliwości ARL`a. Kiedyś robiłem ECO to w trasie wyszło 5 z groszami ale to nie dla mnie, za nudno :)
Auto mam po programie.
