Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu błędu
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez Macek » 17 września 2014, 06:33
witam.
Panowie kupiłem sobie VCDSa i zacząłem się nim wczoraj trochę bawić, przeskanowałem moje exeo i wyskoczy łmi taki błąd:
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 00 [096] - Signal too High (Rich)
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Możecie mi pomóc rozszyfrować co to za błąd. Czy ew. nie ma z Was ktoś jakiegoś manuala co do kodów błędów i rozszyfrowanie bloków pomiarowych.
Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam Macek
Macek
Dołączył(a): 14 maja 2005, 20:57
Auto: CUPRA LEON ST
Re: Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu błędu
Postprzez Axee » 21 września 2014, 09:08
Code: P2196
Fault Location:
Oxygen (Lambda) Sensor (O2S) 1, Bank 1/Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 (G39), Bank 1 - Signal Stuck Rich
Possible Cause:
Malfunction Indicator Lamp (MIL)(K83) active.
Excessive Fuel Consumption.
Vacuum leaks.
Wiring/Connector(s).
Oxygen (Lambda) sensor (O2S).
Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 (G39).
Fuel pressure.
Injectors.
Air intake restricted.
Possible Solutions:
Check/Replace all faulty Wiring/Connector(s).
Read Measuring Value Blocks (MVB).
Description:
The front heated oxygen sensor (or O2 sensor 1) is placed into the exhaust manifold. It detects the amount of oxygen in the exhaust gas compared to the outside air. The heated oxygen sensor 1 has a closed-end tube made of ceramic zirconia. The zirconia generates voltage from approximately 1V in richer conditions to 0V in leaner conditions. The heated oxygen sensor 1 signal is sent to the Engine Control Module (ECM). The Engine Control Module (ECM) adjusts the injection pulse duration to achieve the ideal air-fuel ratio. The ideal air-fuel ratio occurs near the radical change from 1V to 0V.
