Zmiana skrzyni GQQ na KBL
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez vito_82 » 22 marca 2015, 19:55
Na dniach mam zamiar zmienić skrzynie GQQ(dość szybka) na KBL(najszybsza seryjna 5).
Proszę o info czy ktoś może ogarniał taki temat i posiada tempomat.
Dziś ktoś przypadkiem powiedział mi, że po takiej operacji nie będzie działał tempomat
Nie wiem ile w tym prawdy...
Może jednak nie jest tak źle i wszystko będzie ok, tym bardziej, że przecież 1,9 tdi BLS'y wychodzily seryjnie z tą skrzynią.
A co ewentualnie z tempomatem w przypadku zmiany tylko kół 5-biegu?
Jak ktoś coś wie niech nawija.
PS.Pacjent to A3 8P
jeśli temat nie dotyczy Seata leona to umieszczamy to w dziale VAG
misiek_t
vito_82
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 19:52
Auto: A3 8P
Re: Zmiana skrzyni GQQ na KBL
Postprzez Tominator » 24 marca 2015, 20:04
KBL jest najdluzsza wic chyba dane masz nie halo :-D 108km/h przy 2000 na 5 biegu
Troche szybsza Cordoba w TDI 273KM/463NM:)
Tominator
Dołączył(a): 6 stycznia 2015, 20:49
Auto: Cordoba
Postprzez vito_82 » 24 marca 2015, 21:05
Tominator napisał(a):KBL jest najdluzsza wic chyba dane masz nie halo :-D 108km/h przy 2000 na 5 biegu
Hmm... jakie dane?
PS.Słyszałem o 116 a nie 108 :roll: i mowa o prędkości licznikowej, bo rzeczywista to od 'obuwia' jeszcze zależy
vito_82
Auto: A3 8P
Postprzez Misiek » 24 marca 2015, 21:21
a nie lepiej założyć 6 skrzynie ? prawdopodobnie potrzeba wymienić zwrotnicę i przeguby a przesiadka z 5 na 6 zdecydowanie lepsza.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tominator » 24 marca 2015, 22:37
KBL i GGU to nadluzsze 5 gang, mialem KBL u siebie w ibize asv 220KM/425NM i duzy byl przeskok z 4 na 5. Mozna tym jezdzic ale trzeba miec naprawde duza moc najlpiej z 250KM+
BTW 116Km/h na 5 biegu przy 2000 to musialby byc chyba 20" felgi i srednica kola z 3cm wieksza od serii :D
Tominator
Auto: Cordoba
Postprzez vito_82 » 25 marca 2015, 06:53
miesiek_t ...
Nie mam parcia na 6 gang :wink: , tu koszty będą zdecydowanie niższe.
Tominator ...
Cytat z forum tourana:
"...Kolego przełożyłem skrzynię na KBL 5B Na piątym biegu przy 2000 obr jest 118km/h..." a okaże się jak założę...Napisze na bank :-P
Teraz mam GQQ a nie GGU i teraz przy 2000tyś mam niemalże 100km/h, więc zmiana będzie jednak spora.
Power'a również jest sporo mniej niż oczekiwałbyś bo 150KM, ale w końcu to auto rodzinne :D
vito_82
Auto: A3 8P
Postprzez Tominator » 25 marca 2015, 07:42
Cytat z samego mnie 9 August 2011
Ja mam KBL, koła 205/40R17 przy 2000obr:
4 bieg - 82km/h
5 bieg - 110km/h
Tominator
Auto: Cordoba
Postprzez vito_82 » 25 marca 2015, 17:53
W takim razie piszesz o prędkości rzeczywistej, nie licznikowej(ja licznikowej). Prędkość wskazywana na zegarach nie zmienia się po zmianie średnicy koła na inną :-D
vito_82
Auto: A3 8P
Postprzez Tominator » 25 marca 2015, 18:55
Jezeli licznikowo bylo 110 to w rzeczywistosci bedzie co najwyzej 110 a stawiam na 107-108 bo zawsze predkosciomierz zaniza, nie licz na to ze bedziesz mial 118 na 5 przy 2000 na jakichkolwiek kolach i na jakimkolwiek sprzecie pomiarowym
Tominator
Auto: Cordoba
Postprzez vito_82 » 25 marca 2015, 20:20
Jak już wsześniej pisałem:
"...jak założę...Napisze ..." :cfaniak:
vito_82
Auto: A3 8P
Postprzez Tominator » 25 marca 2015, 22:36
Skrzyni nie podlaczysz chyba p&p do siebie, podejrzewam ze bedziesz musial przerzucac wnetrze do swojej ori, ale to wyjdzie w praniu :D przynajmniej ja tak robilem.
Tominator
Auto: Cordoba
Postprzez vito_82 » 4 kwietnia 2015, 10:37
Tominator napisał(a):Skrzyni nie podlaczysz chyba p&p do siebie, podejrzewam ze bedziesz musial przerzucac wnetrze do swojej ori, ale to wyjdzie w praniu :D przynajmniej ja tak robilem.
Wszystko będzie p&p, bez żadnej rzeźby :mrgreen:
-- 4 kwi 2015, o 07:11 --
Witam panowie.
Dla potomnych:
Jestem już po 'zabiegu"...
Obyło się bez najmniejszych przygód, tzn skrzynia GQQ wymontowana i na jej miejsce zamontowana bez jakichkolwiek przeróbek skrzynia KBL :mrgreen: .
Co do prędkości to jest tak jak czytałem na innych forach...u mnie teraz przy 2000tyś/min wskazania prędkościomierza to--> 118km/h (no może 117,5 :D) :cfaniak:
-- 4 kwi 2015, o 11:37 --
PS.Tempomat bangla bez zastrzeżeń ;]
vito_82
Auto: A3 8P
Postprzez Tominator » 4 kwietnia 2015, 10:38
To tylko wielkosc kola moze robic roznice, jezeli odczyt robisz z gps, a jesli z licznika to good luck :-D
Tominator
Auto: Cordoba
Postprzez vito_82 » 4 kwietnia 2015, 10:58
vito_82 » 24 mar 2015, o 22:05
"...PS.Słyszałem o 116 a nie 108 :roll: i mowa o prędkości licznikowej, bo rzeczywista to od 'obuwia' jeszcze zależy"
vito_82 » 25 mar 2015, o 18:53
"W takim razie piszesz o prędkości rzeczywistej, nie licznikowej(ja licznikowej). Prędkość wskazywana na zegarach nie zmienia się po zmianie średnicy koła na inną :-D"
Tominator
Jak widzisz wyżej od początku pisałem o prędkości licznikowej... jak również o tym, że rzeczywista zależy od średnicy koła.
Ty za to pisałeś, że jest nierealnym, aby taką prędkość (licznikową) po zmianie na KBL'a uzyskać :mrgreen:
Jak nadal masz jakąkolwiek nutę niedowierzania to mogę foto Ci podesłąć, aby rozwiać wszelakie wątpliwości. :D
Tominator napisał(a):To tylko wielkosc kola moze robic roznice, jezeli odczyt robisz z gps, a jesli z licznika to good luck :-D
W niemalże 100%(może nawet w 100%) aut na seryjnym (czytaj dedykowanym do modelu) ogumieniu prędkość licznikowa względem rzeczywistej jest zawyżona (czyt.jedziesz wolniej niż pokazuje prędkościomierz) :cfaniak:
Ot wszystko w temacie.
vito_82
Auto: A3 8P
Postprzez Tominator » 4 kwietnia 2015, 11:45
sprawdz na navi jaa predkosc i napisz przy 2000 5 bieg
Tominator
Auto: Cordoba
Postprzez Jarol » 7 grudnia 2015, 13:02
Trochę stary temat ale mnie interesuje bo też chce zrobić taka zmianę.
Seryjna skrzynia w BKC jest okropna obecnie mam 140km/ licznikowe przy 3tyś obr.
Chce wrzucić też skrzynie KBL.
Tominator ty masz oponę 205/40R17
W leonie 1P standardowo jest 205/55R16 lub 225/45r17.
Jak widzisz koło ma większą średnicę niż twoje więc większy jest też jego obwód.
Skoro w jednym i w drugim aucie koła kręcą się z taka samą prędkością (ta sama skrzynia biegów) to oczywiste jest że auto z większymi kołami będzie jechać szybciej.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505 123 250
Jarol
PARTNER
Dołączył(a): 20 września 2007, 14:21
Auto: Seat leon 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Tominator » 9 grudnia 2015, 14:33
Masz racje :mrgreen: , lepiej jednak do swojej skrzyni przerzuc wnetrze z kbl, bo latwiej bedzie z montazem.
Tominator
Auto: Cordoba
Postprzez vito_82 » 26 grudnia 2015, 19:12
Jarol napisał(a):Chce wrzucić też skrzynie KBL.
Tominator napisał(a):Masz racje :mrgreen: , lepiej jednak do swojej skrzyni przerzuc wnetrze z kbl, bo latwiej bedzie z montazem.
Kolego Jarol nie baw się w żadne przekładki wnętrza! :cfaniak:
Bynajmniej w moim przypadku wystarczyło wyjąć starą skrzynię tj.BQQ i przykręcić mowy nabytek tj.KBL, bez żadnej rzeźby, wszystko P&P! :mrgreen:
Dodatkowo polecam wymianę oleju w skrzyni, oczywiście na ORI :roll:
vito_82
Auto: A3 8P
