Brak mocy, turbo przeładowuje, niedoładowuje BXE
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 12:22
przez Brojas85
Witam wszystkich,
Problem z autem to oczywiście brak mocy:) Czasami ona jest ale nie tak jak w wiekszości przypadków po ponownym uruchomieniu silnika tylko co dziwne np. po pokonaniu zakrętu 90 stopni(auto wtedy "wyrywa" do przodu). Poniżej zamieszczam logi i prosiłbym o pomoc w znalezieniu problemu. Turbina na niższych obrotach przeładowuje, a powyżej 3000rpm jest niedoładowanie prawie 0,3 bara.
Z góry dziękuje za pomoc.
http://vaglog.pl/log_229460.html
-- 25 sierpnia 2015, 13:21 --
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Podpowiedzieć gdzie zacząć szukać usterki?
Re: Brak mocy, turbo przeładowuje, niedoładowuje BXE
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 13:36
przez lucasnufc
Może węże podciśnieniowe?
PostNapisane: 31 sierpnia 2015, 10:05
przez Brojas85
Wyczyściłem przepływomierz i jest jakby lepiej. Napewno silnik ma lepszą kulturę pracy i równo przyspiesza. Czasami trochę za dużo powietrza pokazuje, że dostaje wiec pewnie czeka mnie wymiana na nowy.
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 20:29
przez Gadzikowski97
Czesc, mialem podobny problem u mmojego Seata Toledo 1.9 TDI 110km, moim problemm byla gruszka poprostu byla rozwalona :( koszt jej to okolo 100zl + czyszczenie turbiny wyszlo razem 450 :) Polecam isc odrazu do mechanik i niech rozkreci i sprawdzi za nim bd zapoznio i rozwali sie Turbinka :), Powodzenia i napisz jak dojdziesz ladu. :wink:
