Pacjent Octawia 2 fl 1.6tdi
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez BUBER » 26 kwietnia 2016, 21:28
Auto miało rozładowany akumulator podłączony prostownik i był zdejmowany airbag kierowcy po tym wystąpił taki problem od czego zacząć.
Dodam jeszcze że niesamowicie śmierdzi spalinami.
Błędy w CAN Gateway są od braku radia ale reszta nie mam pojęcia.
Tuesday,26,April,2016,19:06:40:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
http://www.Ross-Tech.com
VIN: TMBCT61Z3AC018965 License Plate: SKODAPAWEL
Mileage: 237920km-147836mi Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBCT61Z3AC018965 Mileage: 237920km-147836miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 AG HW: 03L 906 023 AG
Component: 1,6l R4 CR td H23 5697
Revision: -------- Serial number:
Coding: 00114014032400080000
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AG 001003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_VW32.rod
VCID: 6BC9D18FD38509DADA52491-803E
1 Fault Found:
7332 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0103 00 [165] - Signal too High
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 237924 km
Date: 2016.04.25
Time: 20:28:41
Readiness: 1010 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B201C09230002881404EA901E0041300000
VCID: 78E3FEC392D3B2C227D0FE5-802C
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 237924 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.17
Time: 18:38:35
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 2
Count: 13056
Count: 8196
Count: 38656
Count: 0
Count: 256
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
Component: Climatic 150 0303
Revision: 00006001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
VCID: 39653BC7E9596B4A185EA39-806C
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180AB8B00508C040080080010081E4430000AE420D81605C0440000000
Shop #: WSC 20810 456 17740
VCID: 32770CEB342F9892D994FCD-8066
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 17031 22 0601
Coding: 00D7B7
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66641006006761
Coding: 100001
VCID: 409356238A833A025FE0165-8014
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2KHJ8T
Coding: 0020790
VCID: 3D6D2FD7FD715BEA3406779-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME5122312C%
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME512261784
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME20563122V
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2058075A5
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 053 0111
Coding: 0000034
VCID: 0319992FDB15ED1A0242F11-8056
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 G HW: 1Z0 920 803 G
Component: KOMBI H06 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 38633EC3D2537242E750BE5-806C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4520K103061104
Coding: E9A07F06000202001302
Shop #: WSC 20810 456 177404
VCID: 69C5AB87D979174AA87E539-803C
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 105
Mileage: 237924 km
Time Indication: 0
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 237924 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AC7D48BDC7F10D2A14444D-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0000244
VCID: 48834E03A2B30E4297B0CE5-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 317503E73129AF8AA08ECB9-8064
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0000244
VCID: 47814D3FAFAD013A9EAAC51-8012
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 31414 790 1012545
VCID: 32770CEB342F9492D994FCD-8066
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
VCID: 337909EFCB359D9AD262E11-8066
Problem rozwiązany znajomy :boks: zamienił miejscami jeden bezpiecznik.
BUBER
Dołączył(a): 6 maja 2015, 20:08
Auto: Golf v
