VW T5 2.5 174KM chwile po odpaleniu ASR i brak mocy.
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez Haker248 » 28 stycznia 2017, 15:40
Witam mam taki problem że zawsze codziennie chwile po odpaleniu w t5 2.5 174 KM (2006) po przejechaniu kilkuset metrów zapala się i miga kontrolka ASR i auto traci moc, pomimo wciskania gazu do spodu prędkość nie rośnie, utrzymuje się na tym samym poziomie bądź nieznacznie zaczyna spadać, tylko przez parę sekund, po czym odzyskuje moc i działa już normalnie. Na komputerze nie pokazuje błędów na postoju, chciałem podłączyć taki moduł przez bluetooth ale nie chce się w ogóle połączyć z samochodem (z leonem 2007r i audi 2005r łączy się bez problemu). Czasami jak się jedzie się z przyczepą pod górkę to też nie ma takiej mocy jaką powinien mieć. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam!
https://youtu.be/RO6vkJgNH20 Link do filmiku jak to wygląda w praktyce.
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Re: VW T5 2.5 174KM chwile po odpaleniu ASR i brak mocy.
Postprzez krytdi » 28 stycznia 2017, 15:58
podjedz na kompa gdzies indziej,powinno zapisac jakis bład.wyglada jakby pracował w trybie awaryjnym,byc moze cos z pompa
-- 28 stycznia 2017, 15:57 --
kurr...co ja pisze pomyliło mi sie z T4
-- 28 stycznia 2017, 15:58 --
musisz podjechac na kompa jakiegos pewnego
krytdi
Postprzez Pelikson » 28 stycznia 2017, 20:43
To nie będzie wina różnej prędkości obrotowej kół ? Być może jakiś czujnik od ABS świruje i podaje błędną prędkość koła przez to autko myśli, że jedno z kół traci przyczepność.
Pelikson
Auto: inne
Postprzez Haker248 » 29 stycznia 2017, 00:19
W sumie nie głupie, tylko czy to by się wtedy częściej podczas jazdy nie robiło? Bo to tylko chwilę po odpaleniu jak się ruszy się załącza a później można przejechać i 1000km i już to się nie włączy...
Haker248
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Pako162 » 29 stycznia 2017, 11:53
Obcina moc tak jakby któreś z kół wpadało w poślizg. Sprawdź wskazania czujników ABS po odpaleniu na każdym kole. Dawno zaczęło się to dziać?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
