Paliwo-Pb95, Pb98 czy inne uszlachetnione paliwa?
Re: Pb98 czy Pb95 do Cupry?
Postprzez melbion » 9 października 2019, 07:01
Na początku kilka razy wlałem 98, potem tylko 95 (już blisko 3 lata) nie zauważyłem żadnej różnicy.
melbion
Dołączył(a): 28 grudnia 2016, 17:20
Auto: Cupra ST 265
Postprzez johnson » 9 października 2019, 10:49
Mysle ze seria pojedzie na wszystkim. Przy modzeniu potrzebne jest lepsze paliwo
johnson
Auto: audi A3
Re: Paliwo-Pb95, Pb98 czy inne uszlachetnione paliwa?
Postprzez Maciej86 » 9 października 2019, 20:32
Kilka dni temu zalałem cupre 300 pb95 na circle k. Od nowości była jeżdżona na pb98 i nie czuje żadnej różnicy jeżdżąc teraz 2 bak na pb95.
Maciej86
Dołączył(a): 30 maja 2019, 12:37
Auto: Leon Cupra St 4 driv
Postprzez Krzyzak » 9 października 2019, 20:49
A na jakim paliwie jest strojona? Bo generalnie większość jest strojona na 95 i tylko niektóre mają wyraźnie napisane, żeby lać coś droższego. Wystarczy sprawdzić o czym mówi liczba oktanowa. To odporność na spalanie stukowe, czyli im wyższa tym paliwo spala się wolnej, spokojniej, ale odpowiednim wyprzedzeniem zapłonu można zwiększyć na nim moc - tylko do tego trzeba mieć mapę na to wystrojoną. Przy 95 paliwo spala się szybciej i w teorii na tej samej mapie to na tym paliwie auto jest mocniejsze. Oczywiście są to różnice homeopatyczne...
Ja kiedyś lałem przez prawie cały rok vpower - do czasu jak zatankowałem najtańszego 95 na Statoil (teraz to circleK) - okazało się, że auto robi 10% więcej km na baku, więc od tej pory Shell omijam z daleka. A najchętniej tankuję na Auchan - paliwo to samo, tylko dużo taniej.
Krzyzak
Postprzez Maciej86 » 9 października 2019, 21:13
Jezdze juz 2 zbiornik na pb95 (od poczatku jezdzile na pb98) nie czuje zadnej roznicy w stosunku pb98. Moze troche glosniejsza praca silnika, ale to moze byc moja fanaberia ...
Maciej86
Postprzez wesol » 10 października 2019, 06:06
Nic się nie spala szybciej. Mylisz pojęcia. Paliwo 98 jest odporniejsze na spalanie stylowe czyli detonacyjne. Nie ma więcej energii z tego że paliwo miałoby się palić szybciej. Chodzi oto że paliwo ma się palić tak by fala ciśnienia zwiększa ego pchała delikatnie tłok a nie że walnuecie jak młotkiem w tłok. Przy walnueciu tłok nie ruszy się wcale tylko tłok się skruszy. Czyli mamy pęknięcia tłoka. To że paliwo 98 ma niższa kaloryczność to całkiem inny temat.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez dudek_jd » 10 października 2019, 08:55
wesol napisał(a):spalanie stylowe czyli detonacyjne
wiem że to autokorekta i chodziło o stukowe ale wyszło elegancko :D stylowo 8)
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Maciej86 » 10 października 2019, 18:48
Rozmawiałem dzis z jednym z 3miejskich tunerów i powiedział ze do póki auto jeżdzi na serii to smiało lac pb95... :mrgreen:
Maciej86
Postprzez wesol » 11 października 2019, 09:11
Tak bo silnik w serii wystrojony jest na jakieś 91-92 lo. Przy wyższym lo możemy albo podnieść stopień sprężania albo wyprzedzić jeszcze bardziej zapłon przed GMP. Dlatego silniki na benzynę mają stopień 10-11 a już fabryczne na gaz CNG mają i ponad 13.
wesol
Auto: Bmw
