Czujnik halla
Czujnik halla
Postprzez Denwer1 » 1 grudnia 2012, 14:13
Witam gdzie w Poznaniu można wymienić ten czujnik halla (CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA ROZRZĄDU) :-D
Denwer1
Dołączył(a): 5 października 2009, 17:41
Auto: Toledo 2
Re: Czujnik halla
Postprzez marcin7x5 » 3 grudnia 2012, 15:08
Zalezy jaki masz silnik. Ogólnie to możesz to zrobic samemu. Raptem trzeba odkręcić 1 śrubkę.
Re: Czujnik halla
Postprzez Denwer1 » 3 grudnia 2012, 18:57
silnik 1,6 8v SN i samemu to chyba nie dam rady bo trzeba rozpiac rozrzad
Denwer1
Auto: Toledo 2
Re: Czujnik halla
Postprzez marcin7x5 » 4 grudnia 2012, 10:09
Wszystko zalezy od chęci i umiejętności :-D
Re: Czujnik halla
Postprzez pako12 » 7 maja 2013, 20:10
hej,
Podpiąłem się do leon'a by prawdzić co jest nie tak z nim.
poniżej przesyłam log, czy może ktoś na to zerknąć i powiedzieć co i jak wymienić?
Wiem że jest to błąd czujnika położenia wału. Tylko nie wiem gdzie ten czujnik się znajduje. (mile widziane zdjecia).
Silnik 1.6 8V
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 FF
Component: SIMOS71 1.6l 2V 7004
Revision: --H01--- Serial number: SEZ7Z0E3219156
Coding: 0002031
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 68D5A6795B68FA9
1 Fault Found:
16719 - Crankshaft Position Sensor (G28)
P0335 - 009 - Malfunction
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 3.600 V
Voltage: 2.440 V
Voltage: 2.440 V
Bin. Bits: 00010000
Voltage: 3.720 V
Voltage: 1.280 V
Voltage: 1.720 V
Readiness: 0000 0000
pako12
Dołączył(a): 31 stycznia 2013, 11:00
Re: Czujnik halla
Postprzez havran » 7 maja 2013, 20:15
podejrzewam że znajduje się mniej więcej za filtrem oleju, podobnie jak na zdjęciu
... a po dodaniu gazu zmysłowy pomruk zamienia się w rasowy ryk!!!
havran
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 14:57
Auto: VW Passat B5 FL
