[TurboPb+LPG] Audi 1.8T AEB - brak mocy
Postprzez Alpha90 » 3 grudnia 2013, 13:14
Mam taki problem, mianowicie zakupiłem Audi A4 już z brakiem mocy i byłem tego świadom już przy kupnie że jedzie max na 120KM na moje oko. Auto może i inne ale silnik 1.8T AEB taki jak i w leoniastych. Może tu ktoś pomoże...
Auto ma LPG, i jeździ normalnie bez szarpań, przerywania itp.
Co było robione wg. poprzednika:
-kompresja mierzona 12.5 mniej więcej na wszystkich tłokach
-regenerowane turbo ok.1.5roku. temu
Oczywiście świece filtry olej itp zmienione
Co ja sprawdziłem:
- Drożność wydechu, katalizator był już wycięty
- Zawór DV nowy oryginał-
-Czyszczenie przepływki
-Czyszczenie przepustnicy
- Czyszczenie n75
- Odpinałem też wężyk od WG i turbo potrafi przeładować.
- Klapka od WG wygląda ok na swoim miejscu
A nawet zaopatrzyłem się w kabelek i Vaga.
Błąd jaki wywala ciągle nawet po skasowaniu to:
16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
P0121 - 35-10 - - - Intermittent
Czyli czujnik położenia przepustnicy, który jest nierozbieralny a co za tym idzie nie naprawialny choć byli tacy co rozbierali ale czytałem patrzyłem i nie dam rady gdyż trzeba potem go uasawiać za pomocą sprzętu którego nie posiadam.
Z tej opcji wynika że przepustnica była by do wymiany chyba żę sam czujnik się da wymienić i kupić.
Zrobiłem też logi i niby wszystko chyba ok...?
http://vaglog.rtnet.pl/mgrudzien3_151388.html
http://vaglog.rtnet.pl/mgrudzien3_151389.html
http://vaglog.rtnet.pl/mgrudzien3_151390.html
Alpha90
Dołączył(a): 15 lutego 2013, 20:49
Auto: Leon 1.9TDI
Re: [TurboPb+LPG] Audi 1.8T AEB - brak mocy
Postprzez gregor10 » 5 grudnia 2013, 10:41
Po kolei.
1. Logi robiłeś na lpg czy PB ?Jesli na lpg to trzeba powtórzyć na pb , i skasować przed logowaniem błędy.
2.Przepustnica do wymiany, czujnik jest nienaprawialny. Po wymianie należy zrobic adaptacje przepustnicy.
3.Szczelnosc dolotu sprawdzana kompresorem ? Jesli nie to już wiesz co masz zrobic.
4. widzę problem, no ale wpierw odpowiedz na powyżesze pytanka :)
gregor10
Dołączył(a): 9 lipca 2013, 16:50
Auto: aczy
Postprzez Alpha90 » 9 grudnia 2013, 20:46
To tak logi na PB
2.Ok jeśli tylko auto bd u mnie zamawiam
3.Jeśli już auto będę miał u mnie sprawdzę, bo jeszcze tego nie robiłem.
Teraz coś odemnie auto stoi u elektryka na razie z powodu pogody nie nic nie działała ale myślę ze jutro może coś spróbuje działać. Jeśli nie ja działa dalej sam.
Sprawdzał on pod komputerem i nic przyczyniającego się do braku mocy nie stwierdził, co do przepustnicy mówił że nie ma to nic do mocy.
Dodam, że jest to dość dobry elektryk ale wiadomo każdy może się mylić nawet najlepszy.
Jeśli do Środy nic nie zrobi zabieram auto i działam sam.
Dodam że oceniam moc na ok.120KM max gdyż miałem leona 1.9Tdi po chipie na 115 i lepiej jechał.
Pytanie czy powinienem czuć różnicę gdy turbo zacznie ciągnąć tzn. w dieslu np. od ok 1800 czuć jak zaczyna szybciej ciągnąć a tu nie ma nic takiego auto przyśpiesz cały czas tak samo nie ma pociągnięcia od pewnych obrotów jak to było u leona. Tak jakby w ogóle turbo nie załączało.
Alpha90
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez gregor10 » 11 grudnia 2013, 11:55
Teraz coś odemnie - mówisz że elektryk sprawdzał komputerem i nic przyczyniającego się do braku moocy nie stwierdzil ?
Nie zebym negował, bo jeszcze nie wiadomo co elektryk wymyśli, ale moze zmień elektryka bo ja na tych logach widze problem a on mówi że jest ok więc nie do końca jestem pewny czy elektryk wie o czym mówi - no ale moze dajmy szanse Twojemu elektrykowi.
AEB zdrowy wciąga takiego 1.9tdi 115ps z palcem w pupie. Od okolo 2000-2200rpm powinno być czuć zdecydowanie jak turbo zaczyna pompować.
Pozdr
gregor10
Auto: aczy
Postprzez Alpha90 » 12 grudnia 2013, 19:35
To tu w ogóle nie ma różnicy tak jak jedzie przed 2k obrotów tak jedzie aż do 6 nie ma żadnego ciągu przy ok.2000-2200 tak jakby był bez turba mimo to słychać ją jak pracuje coś mi się wydaje że próbujesz mnie naprowadzić na to że ciśnienie gdzieś ucieka?
Elektryk dał dupy szczerze mówiąc spodziewałem się po nim więcej(gość ma mase klientów, aut i to nie byle jakich i jak dotąd przy naprawach moich byłych aut się zawsze sprawdzał) ale posiedział i mówi że nie da rady jutro jadę po auto stawiam że przez kompa nic nie zobaczył a grzebać mu się bardzo nie chciało.
A więc co widzisz w tych logach oświecisz mnie kolego? :)
Alpha90
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez gregor10 » 19 grudnia 2013, 18:05
zalewa Ci go masakrycznie.
gregor10
Auto: aczy
