[TurboPb+LPG] Audi 1.8T AEB - brak mocy
Mam taki problem, mianowicie zakupiłem Audi A4 już z brakiem mocy i byłem tego świadom już przy kupnie że jedzie max na 120KM na moje oko. Auto może i inne ale silnik 1.8T AEB taki jak i w leoniastych. Może tu ktoś pomoże...
Auto ma LPG, i jeździ normalnie bez szarpań, przerywania itp.
Co było robione wg. poprzednika:
-kompresja mierzona 12.5 mniej więcej na wszystkich tłokach
-regenerowane turbo ok.1.5roku. temu
Oczywiście świece filtry olej itp zmienione
Co ja sprawdziłem:
- Drożność wydechu, katalizator był już wycięty
- Zawór DV nowy oryginał-
-Czyszczenie przepływki
-Czyszczenie przepustnicy
- Czyszczenie n75
- Odpinałem też wężyk od WG i turbo potrafi przeładować.
- Klapka od WG wygląda ok na swoim miejscu
A nawet zaopatrzyłem się w kabelek i Vaga.
Błąd jaki wywala ciągle nawet po skasowaniu to:
16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
P0121 - 35-10 - - - Intermittent
Czyli czujnik położenia przepustnicy, który jest nierozbieralny a co za tym idzie nie naprawialny choć byli tacy co rozbierali ale czytałem patrzyłem i nie dam rady gdyż trzeba potem go uasawiać za pomocą sprzętu którego nie posiadam.
Z tej opcji wynika że przepustnica była by do wymiany chyba żę sam czujnik się da wymienić i kupić.
Zrobiłem też logi i niby wszystko chyba ok...?
http://vaglog.rtnet.pl/mgrudzien3_151388.html
http://vaglog.rtnet.pl/mgrudzien3_151389.html
http://vaglog.rtnet.pl/mgrudzien3_151390.html
Co ja sprawdziłem:
- Czyszczenie n75
