Toledo 1M 1,8 20V szarpie na zimnym
Postprzez vieslav » 28 kwietnia 2014, 09:04
Mam dziwny problem z moim Toledo 1,8 20V + LPG sekwencja; na zimnym silniku autko traci moc i delikatnie szarpie przy mocniejszym wciskaniu gazu. Sytuacja ma miejsce tylko i wyłącznie rano, gdy temperatura na zewnątrz nie przekracza 10 stopni. Wcześniej mimo mrozów tego nie było. Problem pojawił się około 1000km po wymianie rozrządu, oleju i wszystkich filtrów (obecnie 2000km po wymianie). Wsiadam rano do auta, odpalam i wyjeżdżam z domu, daję gazu delikatnie i powoli rozpędzam samochód, jeśli noga za mocno poleci mi do podłogi to samochód zamiast się rozpędzać zaczyna szarpać. Po przejechaniu około 1km przełącza się na lgp (ustawiona temp 28 stopni), nadal szarpie jak mocniej nacisnę gaz, powrót na benzynę nic nie daje. Po przejechaniu jeszcze około 0,5km wszystko jest ok, autko jedzie idealnie. Gdy wracam z pracy po południu (temp na zewnątrz w okolicach 15-20 stopni) i depnę mocno gaz na zimnym silniku szarpania nie ma. Nie wiem, czy to ma związek z usterką, ale tuż przed owym "szarpaniem" rano przy odpalaniu zapalała mi się lampka od płynu chłodniczego (tak jakby go nie było), po kilkunastu sekundach gasła i piszczenie ustawało (nie pomagało gaszenie i zapalanie samochodu - czytałem m.in. na tym forum że ludziom to pomagało na padnięty czujnik poziomu płynu). Auto nie jest garażowane. Mechanik mówił, że sonda lambda do wymiany, ale wtedy chyba świeciłby mi się check na desce?
vieslav
Dołączył(a): 28 kwietnia 2014, 08:47
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Re: Toledo 1M 1,8 20V szarpie na zimnym
Postprzez Sebool2006 » 28 kwietnia 2014, 09:10
Podepnij pod kompa i zobacz błędy to pierwsze co zrób bo przyczyn może być wiele
Postprzez vieslav » 4 października 2014, 11:20
Oddałem auto do elektronika aby zczytał błędy. Mówił, że był tylko błąd 01184 Outlet Temperature Sensor, i że klima szwankuje (coś mi nie pasuje, bo temperatura w środku utrzymywana jest wzorowo).
-- 29 kwietnia 2014, 09:31 --
Udało mi się zagarażować auto na noc. Rano po wyjechaniu z garażu było wszystko w porządku, żadnego szarpania ani utraty mocy! Możliwe, że przyczyną jest paliwo czy drążyć dalej temat szukając usterki?
-- 4 października 2014, 12:20 --
Niech mod połączy, piszę co to było, bo może komuś się przyda (szkoda tylko, że taki laik jak ja wpadł na to po 5 miesiącach :D ). Przyczyną były kable zapłonowe. Spryskałem wodą to świeciły jak choinka w święta. Kupiłem nowe, wymieniłem (razem ze świecami) i problem zniknął.
vieslav
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
