Błąd P0030
Błąd P0030
Postprzez Nanako » 19 grudnia 2017, 17:23
Co prawda nie Leon a Toledo II, ale problem jest takiej natury...
Wyskakuje błąd P0030 (albo P0033 nie pamiętam chodzi o sonda lambda) natomiast nie zauważyłem większego spalania, auto chodzi w sumie normalnie błąd po wykasowaniu pojawia się tylko i wyłącznie jak wjadę w dziurę/zjadę z krawęźnika jeśli jadę na równej nawierzchni - niezależnie czy 5 km czy 100 km 10km/h czy 120 km/h to błąd się nie pojawia. Wyskakuje tylko i wyłącznie po tym jak auto zaliczy jakiś spadek dziura/krawężnik z którego zjadę...
Więc tak się zastanawiam gdzie ewentualnie poszukać przyczyny? Nie chce od razu jechać do mechanika bo znając życie ten powie, że sonda i trzeba ją wymienić a powód może być mniej kosztowny.
miał ktoś coś podobnego ?
Nanako
Dołączył(a): 30 kwietnia 2015, 08:40
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: P0030
Postprzez marcin7x5 » 19 grudnia 2017, 20:23
Sprawdź dokładnie wiązkę i wtyczkę od sondy. To samo przy samej sondzie bo lubią się tam przełamywać przewody.
