Pianownica ręczna czy karcher k2
Postprzez pawel349 » 13 lipca 2018, 19:21
Proszę was o pomoc zastanawiam się nad kupnem narzędzia do pianowania zastanawiam się nad karcherem (https://allegro.pl/myjka-cisnieniowa-ka ... 78261.html) z lancą(https://allegro.pl/pianownica-do-myjki- ... ml#thumb/1). Czytałem bardzo wiele opini że ten karcher nie wyrabia że piana jest słaba. Bardzo bym prosił o opinie osób które korzystaja z podobnego zestawu albo mieli z nim do czynienia czy warto go kupić czy poprostu kupić sobie ręczna pianownice Marolex3000. Z góry dzięki za pomoc
pawel349
Dołączył(a): 25 grudnia 2017, 13:59
Re: Pianownica ręczna czy karcher k2
Postprzez Chochlik437 » 14 lipca 2018, 09:51
Piana nie będzie może idealną śmietaną ale spokojnie da radę, od piany także zależy jakiego środka użyjemy :wink:
Chochlik437
Dołączył(a): 24 maja 2016, 10:40
Auto: Mini R56 S
Postprzez tatian » 14 lipca 2018, 09:54
Z pianownicą ręczną daj sobie spokój. Ja już testuję drugą 1,5-2l ardzo dużo trzeba się napompować. Teraz myślę o takiej 6l lub 10l ta na filmach widzę jest o wiele lepsza.
Postprzez pawel349 » 14 lipca 2018, 10:44
Piane będę używał adbl yeti. Czyli lepiej wziąść karchara z pianownicą. Najbardziej się obawiam tego ze Karcher k2 basic car będzie za słaby.
pawel349
Postprzez tatian » 14 lipca 2018, 16:12
Może tek być, ale przynajmniej się nie zmęczysz :).
Postprzez zajkos10 » 14 lipca 2018, 16:37
Mialem kolego karchera K2 , zmienilem na K5 , roznica w pianie jest widoczna no ale kwestia na czym Ci zalezy. Chcesz dobrze myc auto czy chcesz miec tylko "bałwana" i fajny efekt wizualny :-D Jak dobrze wiesz ,piana musi byc nie za gesta nie za rzadka , cos pomiedzy , k2 nie zrobi Ci gestej ale na pewno bedzie lepsza opcja niz reczna bo skoro nie masz jeszcze zadnej myjki to rozumiem ,ze auto myjesz tylko węzęm ? Ps. no i pamietaj ,ze druga kwestia to stezenie piany.
zajkos10
Dołączył(a): 19 października 2007, 13:48
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez pawel349 » 15 lipca 2018, 10:24
Tak dokładnie na starym samochodzie używałem tylko i wyłącznie węża i po kupnie leona chce się zaopatrzyć w pianownice. I chyba jednak zdecyduję sie na tego Karchera
pawel349
Postprzez zajkos10 » 15 lipca 2018, 12:02
Bierz karchera , na pewno bedzie to lepsza opcja do mycia niz sam wąż . Ogolnie w przyszlosci mozesz sobie kupic reczna, nie sa to duze pieniadze :wink:
zajkos10
Postprzez snlk » 30 lipca 2018, 14:59
ja kupiłem w tym roku karchera K2. Załączona pianowanica jest taka sobie ale też daje rade.
Poniżej masz zdjęcie K2 + pianownica z allegro za ~100PLN, piana Yeti od ADBL
Według mnie do mycia przy domu jest ok.
snlk
Dołączył(a): 7 września 2017, 12:09
Auto: Leon Xcellence 125
Postprzez zdenek » 14 sierpnia 2018, 09:25
Aktywna piana wykonuje bardzo dobrą robotę. Fakt trochę kosztuje, ale pod względem efektu końcowego wygląda to bardzo dobrze. Radzi sobie z usuwaniem zaschniętych robaków, ptasich odchodów i innych rzeczy które po prostu zdarzają się podczas codziennego użytkowania.
Od czasu do czasu, w ramach przywrócenia pierwotnego stanu lakieru dobrze wybrać się na trochę bardziej profesjonalne czyszczenie niż na myjkę samochodową. Mam tutaj na myśli auto detailing i np correction detail, czyli korekta lakieru, przywracanie go do stanu idealnego. Jego opis można znaleźć np tutaj: https://car-spa.pl/uslugi/poziom3/
zdenek
Dołączył(a): 25 września 2014, 10:32
Auto: LEON 1.9 TDI
Silnik: BKC 1.9
Postprzez zajkos10 » 14 sierpnia 2018, 19:54
Kolego , nie przesadzajmy ze aktywna piana troche kosztuje ...no chyba ,ze chcesz kupic Magi 5l od razu :wink: ale jakis adbl albo sg 5l wychodzi calkiem dobrze placisz za około 50myc (liczac 100ml do pianownicy) . Trzeba zaznaczyc ,ze nie ma co sie spodziewac cudow po aktywnej pianie , auto i tak trzeba umyc recznie, szamponem . Auto detailing i korekta to juz inna bajka , dobrze zeby czlowiek najpierw poznal podstawy aby pozniej utrzymac auto po takiej korekcie w stanie salonowym jak najdluzej :wink:
zajkos10
Postprzez ggregorii » 5 września 2018, 18:44
A ja Panowie poszukuje pianownicy ręcznej iż nie mam opcji na karcher. Interesuje mnie to:
https://allegro.pl/pianownica-reczna-ax ... a0#thumb/6
Dołączone są 3 wkładki. W sumie to czym te ustrojstwa się różnią, mi się wydaje ze chodzi tylko o dysze rozpylającą ?
ggregorii
Postprzez edward » 11 września 2018, 18:45
Polecam Ci kupić 7litrowa Alte, nie zawiedziesz się. Temat nie jest mi obcy, miałem już 3 różne pianownice w tym tego Marolexa i napisze ci tak - napompujesZ się niemiłosiernie a i tak nie będziesz do końca zadowolony. Zanim pokryjesz cały samochód, jedna strona będzie już przysychac. Alta jest znacznie większa ale za to dłużej pociagniesz na 1 pełnym napompowaniu. :wink:
edward
Dołączył(a): 22 lutego 2016, 20:01
Auto: Leon ST FR 1.8
Postprzez ggregorii » 11 września 2018, 21:24
Pokaz jak to wygląda.
ggregorii
Postprzez edward » 12 września 2018, 08:36
Alta Foam 7000
edward
Postprzez db86 » 6 lipca 2019, 23:33
tatian napisał(a):Z pianownicą ręczną daj sobie spokój. Ja już testuję drugą 1,5-2l ardzo dużo trzeba się napompować
Można też tak. Ja mam coś takiego Obrazek
db86
Dołączył(a): 12 maja 2019, 22:25
Auto: Vectra C OPC Leon 5F
Postprzez Limak9 » 7 lipca 2019, 15:38
Ale z pompką to już mocno koszty rosną.... a k2 jeszcze spłuka ;-)
Limak9
Auto: Leon ST280
Postprzez db86 » 8 lipca 2019, 12:32
Limak9 napisał(a):Ale z pompką to już mocno koszty rosną.... a k2 jeszcze spłuka ;-)
Do mycia na dwa wiadra mam myjkę z Lidla a to używam na bezdotykowej
db86
Postprzez obek » 14 stycznia 2020, 14:05
Właśnie Panowie temat do przygotowania na wiosnę :)
Pianownica ręczna jaką polecacie tak aby sobie spędzić sobotę na myciu samochodu :)
Inna niż ręczna potrzeba kompresora? Czy jak?
obek
Dołączył(a): 2 stycznia 2020, 11:58
Silnik: DACA 1.5
Postprzez Makgajwer » 2 lutego 2020, 12:38
Ja mam od lat ręczną. Przerobiłem Marolex jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=3Xp_KH36U5M. Ale nie mam lancy.
Makgajwer
Auto: Leon 5F Xcellence
