Szyby - polerowanie rys
Postprzez bono » 25 lipca 2011, 09:51
Moja przednia szyba wygląda coraz gorzej (mnóstwo drobnych rys), wkurza to jak się jedzie pod słońce lub nocą.
Czy jest sens polerować przednią szybę, czy lepiej kupic nową ?
Z tego co się orientowałem, można taki zabieg przeprowadzić za pomocą tlenku ceru i polerki, ale efekt podobno jest kiepski. Szyba po takim polerowaniu może zachowywać się jak soczewka i będzie zniekształcać obraz.
Czy jest może coś innego co pomoże naprawić szybę ?
Re: Szyby - polerowanie rys
Postprzez pampi » 25 lipca 2011, 10:18
bono, ja robiłem polerke w firmie w Poznaniu. Wyszło tak jak oczekiwałem. Ślady po wycieraczkach znikneły. Zostały takie po lekkich odbiciach kamieni. Ale efekt jest zadowalający i nie ma soczewki. Gość mi polerował to tlenkiem ceru własnie (na 90%) tylko, że praca jest żmudna i trwa parę godzin (trzeba bardzo delikatnie naciskać).
Zapłaciłem 100zł.
Ale myślę, że jak się ma ubezpieczenie szyb to jakiś kamyk może przypadkowo polecieć na szybę i można ją wymienić bez straty zniżek.
Fajne takie ubezpieczenie...w przyszłym roku chyba wezmę ;D
pampi
Auto: C300
Postprzez adziami » 16 stycznia 2012, 23:09
właśnie to samo chciałem polecić :) 100 zł na ubezpieczenie i 80 procent kosztów pokrywa ubezpieczalnia czyli za 300 złotych masz nową:)
adziami
Postprzez Kozak » 16 stycznia 2012, 23:45
adziami napisał(a):i 80 procent kosztów pokrywa ubezpieczalnia
nie wiem gdzie ubezpieczasz ale zazwyczaj takie ubezpieczenie kosztuje 60 do max 100 zł i nie spotkałem się jeszcze z jakimś udziałem własnym, 100 % wartości ponosi TU, oczywiście do sumy ubezpieczenia która minimalnie wynosi 2000 zł a to wystarczy na pewno na dwie ori szyby
Postprzez colin23 » 16 stycznia 2012, 23:54
Hestia od tego roku wprowadziła udział własny chyba 100zł.
colin23
Postprzez Kozak » 17 stycznia 2012, 00:15
no faktycznie, jakoś mi to umkło ale tylko dla przedniej szyby
Postprzez raptor » 17 stycznia 2012, 08:53
Witam. Dwa lata temu pękła mi szyba od strony kierowcy. Dobrze ze miałem wykupione autoszyby (50zł na cały rok, obecnie 80zł). Zadzwoniłem do ubezpieczyciela powiedziałm co i jak. Za 2 dni miałem wizyte w warsztacie. Nówka szyba, 2h czekania:-)
Let's Rock!
raptor
Dołączył(a): 8 stycznia 2010, 14:36
Auto: seat
Postprzez adziami » 17 stycznia 2012, 11:14
jestem ubezpieczony w MTU i na wszystkie szyby, nie tylko na przednią i mogę wymienić ile chcę na rok, ważne by wszystko na raz nie wyszło więcej niż 5 tysięcy, to znaczy jeżeli 3 razy do roku będę musiał wymienić wszystkie szyby to ważne będzie by nie przekroczyć 15 tysięcy, tak mi tłumaczono wczoraj :)
adziami
Postprzez eko_zgonuś » 17 stycznia 2012, 11:53
a co trzeba zrobić żeby wymienić? wystarczy pęknięcie niewiadomego pochodzenia? a jak jest zbicie to z szyby czy AC?
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez Kozak » 17 stycznia 2012, 12:19
W chwili zakupu ubezpieczenia, agent powinien zrobić zdjęcie szyby że jest cała, nie jest widocznie porysowana i nie ma widocznych odprysków.
Dla likwidacji szkody nie ma znaczenie powstanie szkody, jest uszkodzona ma minimalny odprysk i idzie do wymiany
Postprzez eko_zgonuś » 17 stycznia 2012, 12:23
Kozak, dzięki za wyjaśnienie :piwo:
eko_zgonuś
Postprzez adziami » 17 stycznia 2012, 15:48
załóż rękawiczki gumową gdy będziesz rzucać kamieniem bo mogą Cię namierzyć :D
adziami
Postprzez Axee » 17 stycznia 2012, 18:57
Kozak napisał(a): sumy ubezpieczenia która minimalnie wynosi 2000 zł a to wystarczy na pewno na dwie ori szyby
Wezcie pod uwage ze w OWU ochrony szyb jest zazwyczaj zapis, ze ubezpieczalnia wysyla do warsztatu z ktorym ma podpisana wspolprace, a tam wstawiaja nieoryginalna szybe. Koszt oryginalnej szyby czolowej laminowanej do Leona 2 to okolo 2600pln w ASO Seat + wymiana.
Koszt szyby czolowej warstwowej do Leona 1M to okolo 1250-1350pln w ASO Seat + wymiana.
Szyby czolowe warstwowe oryginalne do Audi A3 (np. 2005r) i A4 (np. 2006r) to koszt ok. 1300pln.
Jakosc oryginalu i nieoryginalu jest do rozpoznania golym okiem. Pozdro Ax!
Postprzez colin23 » 17 stycznia 2012, 20:13
W hestii masz do wyboru czy mają wstawić zwykły Nordglass, czy chcesz saint gobain lub pilkington. A tu różnica jest taka że nie masz na szybie znaczka seata lub audi.
colin23
Postprzez chlorek » 17 stycznia 2012, 22:12
podczas podpisywania umowy możecie zaznaczyć że chcecie tylko na oryginalnych częściach - wtedy ubezpieczenie jest trochę droższe - ja dowiedziałem się po fakcie w sądzie ale i tak wyszedłem na swoim.
Postprzez eko_zgonuś » 18 stycznia 2012, 09:15
adziami napisał(a):załóż rękawiczki gumową gdy będziesz rzucać kamieniem bo mogą Cię namierzyć :D
może być foliowa?
:D
eko_zgonuś
Postprzez adziami » 18 stycznia 2012, 11:57
w MTU agent powiedział że to bez różnicy dla nich, byle zmieścić się w tej kwocie i "ponoć" wymieniają tylko w ASO :)
adziami
