zamarzające szyby od wewnątrz
Postprzez Konop » 21 grudnia 2011, 09:48
Witam , mam ostatnio taki problem, zamarza mi przednia szyba w leonie od wewnątrz. wymieniłem filtry powietrza, kabinowy, wycieraczki są suche bo śniegu nie ma tylko temp. na poziomie -9 więc na wycieraczkach wody nie ma i nie ma co parować gdy włączę ciepły nawiew. szyby są domknięte... macie jakieś rady aby z tym walczyć bo zanim to się odmrozi od środka tak żeby można było w miarę jechać trzeba czekać ze 20 min ... przecież nie będę skrobał szyby od wewnątrz :P z zewnątrz też nie skrobię używam odmrażacza szkoda szyby aby rysować skrobaczką :P
Konop
Dołączył(a): 28 stycznia 2011, 22:14
Re: zamarzające szyby od wewnątrz
Postprzez Lothar » 21 grudnia 2011, 09:54
Jak wysiadasz z nagrzanego samochodu to zostaw na minutę lub dwie otworzone drzwi. Zazwyczaj pomaga.
Lothar
Dołączył(a): 6 grudnia 2011, 08:02
Auto: 1P
Postprzez Szymko » 21 grudnia 2011, 11:35
A drzwi czasami Ci nie przeciekały?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Konop » 21 grudnia 2011, 11:55
w czasie deszczu woda stała na progach od strony kierowcy z przodu i tylko tam, aczkolwiek do środka się nie dostawała.
Konop
Postprzez Peter007 » 21 grudnia 2011, 12:39
Gdyby w aucie była wilgoć to czy boczne nie powinny też zamarzać od wewnątrz? Właśnie tak miałem swojego czasu w primerze. Może to wina uszczelki czy spasowania szyby. Nie od dziś wiadomo, że w leonach przednia szyba lubi pękać więc może była wymieniana i po wymianie jest coś nie tak
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Konop » 21 grudnia 2011, 12:41
hmm rok temu nie miałem tego problemu, a jeśli coś złapało to delikatnie. W tym roku wybili mi szybę przednią boczną od strony kierowcy może tu leży wina ?
Konop
Postprzez Lothar » 22 grudnia 2011, 08:35
Zawsze trochę wilgoci znajdzie się w samochodzie. Choćby wnoszona na butach, przy oddychaniu itp. W Golfie miałem to samo, zamarzała głównie przednia szyba od środka. Ale otworzenie na chwilę drzwi przy nagrzanym samochodzie powoduje to, że wilgoć ucieka. A to, że zazwyczaj wilgoć zbiera się na przedniej szybie to jest efekt tego, że szyba ta jest największa i różnica temperatur itp. itd.
Lothar
Auto: 1P
Postprzez grabarz18 » 22 grudnia 2011, 23:10
Masz w aucie wilgoć wiec ci szyba zamarza.
Konop napisał(a):w czasie deszczu woda stała na progach od strony kierowcy z przodu i tylko tam, aczkolwiek do środka się nie dostawała.
I w tym tkwi problem. Poczytaj temat o pływających dywanikach...
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez stellarium » 23 grudnia 2011, 18:07
Miałem kiedyś taki przypadek, że szyby mi parowały. Przyczyna? Brudny filtr przeciwpyłkowy. Wilgoć skraplała się na szybach i w czasie mrozów zamarzała. Po wymianie filtra przeciwpyłkowego jak ręką odjął. Jeśli filtr nie był wymieniany od dłuższego czasu to właśnie od niego zacząłbym szukać przyczyny, tym bardziej, że kosztuje niewiele.
stellarium
Dołączył(a): 10 maja 2011, 18:32
Auto: Subaru Forester
Postprzez Peter007 » 23 grudnia 2011, 18:09
Przecież napisał w pierwszym poście, że wymienił filtry :roll:
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez AdamTower » 27 grudnia 2011, 14:18
Dużo pomaga (również w przypadku nadmiernego parowania) dokładne umycie szyb i osuszenie od środka.
Postprzez oczkolek » 6 stycznia 2012, 11:15
Konop napisał(a):aczkolwiek do środka się nie dostawała
Jesteś pewien.
