Usuwanie folii z tylnej szyby
Postprzez pbuczak28 » 9 października 2015, 17:23
Witam :-D W moim Leonie 1M chciałbym usunąć folię z tylnej szyby. Strasznie przeszkadza ona przy cofaniu o późnych godzinach, gdyż raz, że ogranicza dopływ światła a dwa to to, że na całej jej powierzchni pojawiły się "bąble", gdzie folia odstaje. Wnioskuję więc że skoro folia zaczęła odchodzić "sama z siebie" bez persfazji to może uda mi się ją bezboleśnie usunąć. Czy ktoś z forumowiczów usuwał folię z tylnej szyby, a jeśli tak to czy podgrzewanie suszarką i powolne odrywanie wystarczy? Potem oczywiście pozostaje kwestia usunięcia resztek kleju jakąś chemią typu aceton czy benzyna ekstrakcyjna. Najbardziej obawiam się oderwania wiązek od ogrzewania szyby, ale pomyślałem że niegłupią opcją będzie włączenie ogrzewania szyby podczas usuwania folii, żeby "zmiękczyć" klej na miejscach styku wiązek i folii. Co sądzicie? Z góry dzięki za rady :-)
PS. wiem, że temat o odrywaniu folii już był, jednak nie dostarczył mi on zbyt wiele informacji.
pbuczak28
Dołączył(a): 5 października 2015, 08:40
Re: Usuwanie folii z tylnej szyby
Postprzez TeddyBB » 9 października 2015, 17:56
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez MISQ » 10 października 2015, 07:05
Najlepiej zdejmij plastiki wokół szyby, skalpel do podważenia, opalarka by sie przydała do podgrzania i sciagasz . pozostałości po kleju usuniesz mikrofiba+ benzynaekstrakcyjna, zmywacz silikonu itp. :-D
Rzezby- customy to Ja :D
MISQ
Dołączył(a): 18 lipca 2014, 09:31
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez kornat » 10 października 2015, 09:08
Jak wyżej, tylko można użyć suszarki i grzać miejsce przed oklejeniem i w czasie odklejania.
P.S. Musisz się liczyć, że któryś pasek ogrzewania może się uszkodzić. Mniej szkód wykonasz przez podgrzewanie i mniej kleju pozostawisz na szybach.
kornat
Postprzez pbuczak28 » 11 października 2015, 16:54
Problem w tym, że ta folia ma 2 warstwy- zewnętrzną ciemniejszą, i wewnętrzną- tą z klejem do szyby. Sama zewnętrzna zchodzi ok przy pomocy suszarki, a ta wewnętrzna jest strasznie krucha i łamliwa i ciężko ją złapać/ zerwać nawet po podgrzaniu. Tam gdzie zeszły obie warstwy, klej schodzi lekko po przetarciu acetonem nawet. Największy problem to ta folia na styku z szybą.... Jakieś inne propozycje?
pbuczak28
Postprzez Pako162 » 14 października 2015, 07:52
Też miałem taka dwuwarstwową folię. Zerwałem po ciężkich bojach i teraz mam drugą szybę bo przy starej wszystkie ścieżki grzewcze ch... strzelił :x jednak musisz próbować, może Tobie się uda ocalić ogrzewanie szyby :-D
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
