Klej na lakierze
Klej na lakierze
Postprzez jaroos23 » 22 stycznia 2019, 14:17
Witam wczoraj sobie ubrudzilem auto... Z kleju ma ktoś pomysły jak ten klej znieść z lakieru żeby nie uszkodzić? Zdjęcie poniżej lub jakiś preparat żeby kupić w miarę dobry ?
jaroos23
Dołączył(a): 30 kwietnia 2018, 18:25
Auto: Seat Leon II
Re: Klej na lakierze
Postprzez bzykofm » 22 stycznia 2019, 14:22
jaroos23 napisał(a):Zdjęcie poniżej
Czyli gdzie?
Postprzez jaroos23 » 22 stycznia 2019, 14:45
Nie da się dodać załącznika....
-- 22 stycznia 2019, 15:34 --
Jest brudne z kleju nie chce zejść.
-- 22 stycznia 2019, 15:45 --
jaroos23
Auto: Seat Leon II
Postprzez dudek_jd » 22 stycznia 2019, 14:55
ja bym wziął preparat do etykiet/naklejek- dostępny w markecie budowlanym. A co to za klej przede wszystkim?
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez jaroos23 » 22 stycznia 2019, 15:09
Miałem jakiś z pracy a nazywał się: LOCTITE 406
jaroos23
Auto: Seat Leon II
Postprzez Sebool2006 » 22 stycznia 2019, 15:59
jaroos23 napisał(a):LOCTITE 406
Niestety klej cyjanoakrylowy będzie Ci bardzo ciężko usunąć.
Możesz spróbować np. aceton tylko delikatnie byś nie zaczął ścierać lakieru. Druga opcja Płatki ścierne o gradacji 2500,3000 i na koniec polerka.
Jeśli klej Ci się wgryzł już w lakier tak,że nic nie zrobisz to pozostaje Ci tylko lakierowanie elementu.
Postprzez jaroos23 » 22 stycznia 2019, 17:01
A mniej więcej ile malowanie takiego elementu ? I czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
jaroos23
Auto: Seat Leon II
Postprzez Sebool2006 » 22 stycznia 2019, 17:08
Tu masz klapę i zderzak licz 400-500 za element ale to tez uzależnione jest od miejscowości.
Spróbuj jeszcze benzyna ekstrakcyjna
Postprzez jaroos23 » 22 stycznia 2019, 18:19
Jeżeli nie zadziała jakieś inne pomysły jeszcze ? Może są jakieś preparaty do klejow
jaroos23
Auto: Seat Leon II
Postprzez Sebool2006 » 22 stycznia 2019, 18:41
W sklepach modelarskich musisz poszukać
Postprzez oczkolek » 22 stycznia 2019, 20:30
jaroos23 napisał(a):Jeżeli nie zadziała jakieś inne pomysły jeszcze ? Może są jakieś preparaty do klejow
Spróbuj nitro ale nie za mocno, aby nie zmyć lakieru lub benzyną ekstrakcyjną. Jak będziesz robił delikatnie i nie za długo to tak szybko lakieru bezbarwnego nie zmyjesz.
Postprzez Sebool2006 » 22 stycznia 2019, 20:41
Nitro tak samo jak aceton pójdzie w reakcje z lakierem. Tu trzeba być bardzo ostrożnym
Postprzez johnson » 22 stycznia 2019, 21:12
Ja bym sprobowal rozpuszczalnika do cyjanoakrylu. Tuba jak kropelka.
W jakims mniej widocznym miejscu.
johnson
Auto: audi A3
Postprzez jaroos23 » 22 stycznia 2019, 21:29
Więc panowie... co robić, ratunku
jaroos23
Auto: Seat Leon II
Postprzez piotrassenior » 22 stycznia 2019, 21:39
W takim przypadku proponuje - Concept Chu-Sol
https://autonablask.pl/produkt/concept-chu-sol-450ml-usuwanie-kleju-gumy-naklejek/
Pozostawienie go na bardzo długo aby zadziałał z tym klejem ...
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez ksl » 23 stycznia 2019, 01:54
Wg mnie jedyna szansa to papier scierny i polerka, ale i na to male szanse daje. Wg mnie ten klej dosc mocno spenetrowal juz ten lakier :( nic nie szkodzi przetestowac wszystkoe metody od najmniej do najbardziej destrukcyjnych. Daj znac co wyszlo - powodzenia!
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez Tracer2 » 23 stycznia 2019, 08:03
piotrassenior napisał(a):W takim przypadku proponuje - Concept Chu-Sol
Obawiam się że to jest agresywny środek i lakier też usunie.....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jaroos23 » 23 stycznia 2019, 13:10
a co powiecie na Birol?
jaroos23
Auto: Seat Leon II
Postprzez paprosfree » 10 marca 2019, 14:49
Koch Chemie Eulex :) ja bym spróbował
paprosfree
Dołączył(a): 9 sierpnia 2015, 22:23
Postprzez maymar » 10 marca 2019, 19:26
zobacz jeszcze na ten preparat ale nie wiem czy z lakierem nie będzie wchodził w reakcje
http://www.pattex.pl/pl/produkty/kleje- ... kleju.html
maymar
Dołączył(a): 3 lutego 2019, 20:19
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez bullter » 13 marca 2019, 06:48
Miałem do czynienia z takim samym problemem który rozwiązałem bez ingerencji lakiernika.
Pomogło: krążek filcowy grubości 1cm, pasta g3, woda, wkrętarka.
Atakujesz sam klej rantem krążka filcowego. Nie naciskając na powierzchnię za mocno aby nie pracować na powierzchni lakieru. Pod wpływem wytworzonego ciepła klej sam odchodził od struktury lakieru w postaci małych kawałeczków. Praca jest dla osoby cierpliwej. Nie da się tego zrobić w przysłowiowe 10 min. Prace przeprowadzałem na klapie bagażnika.
bullter
Dołączył(a): 13 października 2017, 20:32
Auto: leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Podkopnik » 13 marca 2019, 11:52
Zamiast wkrętarki możesz użyć dremela który jest bardziej precyzyjny.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
