Klej na lakierze
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 14:17
przez jaroos23
Witam wczoraj sobie ubrudzilem auto... Z kleju ma ktoś pomysły jak ten klej znieść z lakieru żeby nie uszkodzić? Zdjęcie poniżej lub jakiś preparat żeby kupić w miarę dobry ?
Re: Klej na lakierze
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 14:22
przez bzykofm
jaroos23 napisał(a):Zdjęcie poniżej
Czyli gdzie?
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 14:45
przez jaroos23
Nie da się dodać załącznika....
-- 22 stycznia 2019, 15:34 --
Jest brudne z kleju nie chce zejść.
-- 22 stycznia 2019, 15:45 --
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 14:55
przez dudek_jd
ja bym wziął preparat do etykiet/naklejek- dostępny w markecie budowlanym. A co to za klej przede wszystkim?
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 15:09
przez jaroos23
Miałem jakiś z pracy a nazywał się: LOCTITE 406
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 15:59
przez Sebool2006
jaroos23 napisał(a):LOCTITE 406
Niestety klej cyjanoakrylowy będzie Ci bardzo ciężko usunąć.
Możesz spróbować np. aceton tylko delikatnie byś nie zaczął ścierać lakieru. Druga opcja Płatki ścierne o gradacji 2500,3000 i na koniec polerka.
Jeśli klej Ci się wgryzł już w lakier tak,że nic nie zrobisz to pozostaje Ci tylko lakierowanie elementu.
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 17:01
przez jaroos23
A mniej więcej ile malowanie takiego elementu ? I czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 17:08
przez Sebool2006
Tu masz klapę i zderzak licz 400-500 za element ale to tez uzależnione jest od miejscowości.
Spróbuj jeszcze benzyna ekstrakcyjna
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 18:19
przez jaroos23
Jeżeli nie zadziała jakieś inne pomysły jeszcze ? Może są jakieś preparaty do klejow
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 18:41
przez Sebool2006
W sklepach modelarskich musisz poszukać
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 20:30
przez oczkolek
jaroos23 napisał(a):Jeżeli nie zadziała jakieś inne pomysły jeszcze ? Może są jakieś preparaty do klejow
Spróbuj nitro ale nie za mocno, aby nie zmyć lakieru lub benzyną ekstrakcyjną. Jak będziesz robił delikatnie i nie za długo to tak szybko lakieru bezbarwnego nie zmyjesz.
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 20:41
przez Sebool2006
Nitro tak samo jak aceton pójdzie w reakcje z lakierem. Tu trzeba być bardzo ostrożnym
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 21:12
przez johnson
Ja bym sprobowal rozpuszczalnika do cyjanoakrylu. Tuba jak kropelka.
W jakims mniej widocznym miejscu.
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 21:29
przez jaroos23
Więc panowie... co robić, ratunku
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 21:39
przez piotrassenior
W takim przypadku proponuje - Concept Chu-Sol
https://autonablask.pl/produkt/concept-chu-sol-450ml-usuwanie-kleju-gumy-naklejek/
Pozostawienie go na bardzo długo aby zadziałał z tym klejem ...
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 01:54
przez ksl
Wg mnie jedyna szansa to papier scierny i polerka, ale i na to male szanse daje. Wg mnie ten klej dosc mocno spenetrowal juz ten lakier :( nic nie szkodzi przetestowac wszystkoe metody od najmniej do najbardziej destrukcyjnych. Daj znac co wyszlo - powodzenia!
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 08:03
przez Tracer2
piotrassenior napisał(a):W takim przypadku proponuje - Concept Chu-Sol
Obawiam się że to jest agresywny środek i lakier też usunie.....
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 13:10
przez jaroos23
a co powiecie na Birol?
PostNapisane: 10 marca 2019, 14:49
przez paprosfree
Koch Chemie Eulex :) ja bym spróbował
PostNapisane: 10 marca 2019, 19:26
przez maymar
zobacz jeszcze na ten preparat ale nie wiem czy z lakierem nie będzie wchodził w reakcje
http://www.pattex.pl/pl/produkty/kleje- ... kleju.html
PostNapisane: 13 marca 2019, 06:48
przez bullter
Miałem do czynienia z takim samym problemem który rozwiązałem bez ingerencji lakiernika.
Pomogło: krążek filcowy grubości 1cm, pasta g3, woda, wkrętarka.
Atakujesz sam klej rantem krążka filcowego. Nie naciskając na powierzchnię za mocno aby nie pracować na powierzchni lakieru. Pod wpływem wytworzonego ciepła klej sam odchodził od struktury lakieru w postaci małych kawałeczków. Praca jest dla osoby cierpliwej. Nie da się tego zrobić w przysłowiowe 10 min. Prace przeprowadzałem na klapie bagażnika.
PostNapisane: 13 marca 2019, 11:52
przez Podkopnik
Zamiast wkrętarki możesz użyć dremela który jest bardziej precyzyjny.
