ET46 a ET42
ET46 a ET42
Postprzez jarson » 24 września 2013, 18:57
cześć,
potrzebuje kupić felgi stalowe na zimę. w salonie powiedzieli mi że powinny być takie: 6,5Jx16R, 5x112 i ET=46. Niestety nigdzie nie znalazłem takich w internecie/allegro. Napotkałem się na takie same parametry ale ET=42. Czy będzie pasować? \
Auto Leon FR rok 2013 1.4 TSI 140KM
jarson
Dołączył(a): 24 września 2013, 18:48
Auto: LEON FR
Re: ET46 a ET42
Postprzez Sony » 24 września 2013, 19:00
jarson, tak będzie pasować. Po prostu koło bardziej Ci wyjdzie na zewnątrz. Dokładnie o 0,4cm. Generalnie sprawdź czy w tej chwili na feldze z ET46 masz lekki zapas, żeby koło mogło się wysunąć. Swoją drogą to kosmiczne to ET zrobili w nowym Leonie :shock:
Sony
Auto: Toledo II
Re: ET46 a ET42
Postprzez saddam » 24 września 2013, 19:21
I tak jest mniejsze niż w Leonie 1P.
Jarson, jeśli zalecane jest ET46 to ET42 - przy reszcie parametrów bez zmian - będzie pasować.
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Re: Odp: ET46 a ET42
Postprzez swierg » 24 września 2013, 22:43
Ja w 1P przy felgach stalowych 6.5"x16" mam właśnie ET42 na zimę, a latem na ori alu o takim samym rozmiarze jak wyżej mam ET 54. Powiem szczerze, że zdecydowanie lepiej jest z ET42. Koła lepiej wypełniają nadkola i są osadzone bardziej na zewnątrz, przy czym jest jeszcze sporo zapasu i nic nie wystaje. Ori alu z ET 54 są strasznie schowane. Mowa o 1P. Napisałem dla przykładu, żeby opisać zasadę.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Re: ET46 a ET42
Postprzez saddam » 24 września 2013, 22:55
Swierg, w przypadku ori alufelg 16" do 1P, ET wynosi 50. Dla 17" jest ET54 ;)
Ja na zimę mam 16"x6,5" ET50 + opony 205/55/16 a na lato 16"x7" ET 42 + opony 205/55/16. Nic nie obciera a już na pewno nie wystaje.
Także 4mm zauważalnej różnicy nie zrobi.
saddam
Auto: Altea
Postprzez swierg » 25 września 2013, 00:14
saddam, masz racje, mój błąd. Rzeczywiście przy ori 16-tkach mam ET50.
swierg
