Felgi z FR do Cupra
Felgi z FR do Cupra
Postprzez ehyre » 29 grudnia 2010, 14:43
Witajcie,
czy ktoś z forumowiczów próbował założyć felgi 17" od FR'ki do Cupry z pakietem BREMBO - zmieszczą się bez bawienia się w dystanse ??
ehyre
Dołączył(a): 21 lipca 2009, 15:01
Auto: SEAT Leon Cupra R 1M
Re: Felgi z FR do Cupra
Postprzez erol » 29 grudnia 2010, 14:54
Na ap racing nie wchodzą więc tu pewnie będzie podobnie.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Troll » 29 grudnia 2010, 17:24
Ale mowa o tarczy 323mm czy 312mm ??
Troll
Postprzez wgi » 29 grudnia 2010, 17:30
brembo 323
ap 312
Postprzez ehyre » 29 grudnia 2010, 20:41
czyli jak pod zaciski AP nie podejdzie to pod BREMBO tym bardziej :-(
A może ktoś kojarzy inne 17", które zmieszczą się przy takich hamulcach ??
ehyre
Postprzez the_rahzel » 29 grudnia 2010, 21:31
AP Racingi Sammael wcisnął w FR 17" więc się da tylko jaki tam dystans dał?? Pisałem do niego ale jeszcze mi nie odpowiedział,bo też chciałem założyć zaciski Brembo pod felge z FRkia na tarczy 312mm
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez erol » 30 grudnia 2010, 06:11
17 mm przód i tył.
Na zacisk a AP racing wejdą 17 z ibizy cupry.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez belzi » 30 grudnia 2010, 07:11
erol napisał(a):Na zacisk a AP racing wejdą 17 z ibizy cupry.
i na 17" od Cupry/FR tez wejda,
the_rahzel napisał(a):Pisałem do niego ale jeszcze mi nie odpowiedział,bo też chciałem założyć zaciski Brembo pod felge z FRkia na tarczy 312mm
:kreci:
Brembo ma tarcze 323
pod 312 musialbys zalozyc jakies kombinowane jarzmo
powered by ECUProject®
Postprzez ehyre » 30 grudnia 2010, 08:55
to są chyba 18" od leona cupry ??
A może na Brembo da radę wcisnąć 17" od ibizy cupry lub 17" z leona cupry wyglądające identycznie jak te 18" ??
ehyre
Postprzez erol » 30 grudnia 2010, 09:03
to co dał Belzi, to są z ibizy.
17 z Leona Cupry na Brembo nie wejdą... Wychodziła wersja Cupry bez pakietu Brembo i wtedy wkładali 17.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez the_rahzel » 30 grudnia 2010, 09:19
:kreci:
Jarzmo dorabiane na wymiar,jest chlopaczek Krakowa ktory zaadaptowal hamulce z Porshe Boxter S pod tarcze 312mm i dlatego pytalem o dystans, bo do 10mm jeszcze bym dal ale wiecej juz sie jakos boje...
Foty zacisków Porshe Boxter S i jarzma:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PS.Z tego co wiem to można zaadaptować też zaciski z Porshe Boxtera ale w ten czas klocek nie obejmuje całej pow.tarczy i jest rant ok.15mm więc to jest bez sensu i dlatego kolega z SN zastosował zacisk z Porshe Boxter S
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Staszek20VT » 30 grudnia 2010, 10:24
Siedemnastocalowe (17") felgi od Cupry R (czy tam wzór Cupra R) wchodzą bez problemu na zaciski AP Racing bez żadnego dystansu. Z Brembo może być problem, bo tarcza jest większa.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez wgi » 30 grudnia 2010, 10:42
erol napisał(a):to co dał Belzi, to są z ibizy.
guzik :P
to są 17'' od monzy, czyli 17'' odpowiednik felgi od cupry r
Postprzez Troll » 30 grudnia 2010, 11:06
Panowie a teraz pytanie, czy do tych felg wciśnie sie zacisk AP ?
viewtopic.php?p=330030&sid=b4102370b865be44c3ea6dcb36cb63e2#330030
Troll
Postprzez Staszek20VT » 30 grudnia 2010, 11:53
Troll napisał(a):Panowie a teraz pytanie, czy do tych felg wciśnie sie zacisk AP ?
Bez odpowiedniego dystansu - nie.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez sławek » 21 grudnia 2013, 15:34
erol napisał(a): 17 z Leona Cupry na Brembo nie wejdą... Wychodziła wersja Cupry bez pakietu Brembo i wtedy wkładali 17.
I tu się mylisz, ori felgi 17" z Leona Monzy wzór Cupra R ( Rozmiar: 7,5 x 17" ET38, numer katalogowy: 1ML 601 025 B) wchodzą na zaciski Brembo z tarczami 323mm (ori Cupra R).
Filmik z dzisiejszej przymiarki:
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez pereł » 22 stycznia 2014, 17:33
Przerabiałem ten temat niedawno i felgi z Monzy 17 et38 wchodzą na Brembo 323mm. Felgi z Leona FR et38 17 potrzebują sporego dystansu min. 10-12mm.
pereł
Dołączył(a): 17 grudnia 2006, 22:51
