Jakie alufelgi do Leona 1M ?
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Genocider » 30 września 2012, 13:52
Mam pytanie,
Posiadam Leona Cupre R z zaciskami brembo. Z jakim możliwym ET, oprócz 38 wejda mi 17" na zimę ? I jaki rozmiar oponki na zimę do tych 17, najlepiej kupić ?
Dzięki za pomoc !
Genocider
Dołączył(a): 24 lipca 2012, 22:40
Auto: R+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sebastianss1 » 30 września 2012, 16:53
też mam cupre r i z tego co wiem chyba by weszły 17 ale ET32 ET 30 też ważny wzór . A nie lepiej jezdzić na 18 na zime .Ja zostaje przy 18 tylko chce jakiąś inna na zime kupić
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Genocider » 30 września 2012, 18:07
Opony 17 na zimę są "nieco" tańsze :P, a jaki rozmiar opon do 17 ? 225/45 ?
Genocider
Auto: R+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sebastianss1 » 30 września 2012, 18:33
Ja wkładam 18 zimówki i kupuje używane . A co do auta trza było se kupić 1.6 lub 1.4 heheh . Byś miał 14 lub 15 tam dużo tańsze są opony
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 30 września 2012, 19:07
sebastianss1, lepsza NOWA sredniej klasy niz 4-5mm z klasy PREMIUM !
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sebastianss1 » 30 września 2012, 19:32
nie no na przód 2 szt chce nowki tak piszesz kupić z średniej klasy a na tył mam juz michelinki
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Genocider » 1 października 2012, 09:29
sebastianss1 napisał(a):Ja wkładam 18 zimówki i kupuje używane . A co do auta trza było se kupić 1.6 lub 1.4 heheh . Byś miał 14 lub 15 tam dużo tańsze są opony
Jakbym chciał sobie kupić 1,6 / 1,4 to na pewno bym tak zrobił. Dla mnie to na 19 możesz nawet jeździć.
I ponawiam pytanie: jaki rozmiar opon do 17 ? 225/45 ?
Genocider
Auto: R+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 1 października 2012, 09:59
tak
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez robson86 » 10 października 2012, 21:16
Panowie felga 16' o szerokości 7cali z ET 35 na seryjną oponkę 205/55/16 podejdzie? Zawieszenie pelna seria. Teoretycznie wg konfiguratorów różnica to 9mm na zewnątrz jeśli chodzi o felge 7cali et35.
robson86
Dołączył(a): 18 sierpnia 2012, 21:19
Auto: Leon II 1P
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 10 października 2012, 21:22
ooptymalnie na 205 opone jest 6-6,5 cala
bedzie smigalo jedynie rant nie spelni do konca swojej roli ale bedzie OK....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez robson86 » 10 października 2012, 21:31
grzybek napisał(a):bedzie smigalo jedynie rant nie spelni do konca swojej roli ale bedzie OK....
wielkie dzięki za odp :)
Czyli wg Ciebie nie powinno być jakiegoś obcierania itp?
Właśnie założyłem takie i ogólnie wyglądają bardzo ok, nie wydają się jakby wystawały za dużo (przynajmniej wzrokowo).
Mysle że przy seryjnym zawieszeniu nie powinno być jakiś większych problemów, niestety kupno felg z przedziału ET 40 wzwyż jest bardzo cięzkie :?
robson86
Auto: Leon II 1P
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 10 października 2012, 21:43
mysle ze na spokojnie mozesz smigac...
sam sie zastanawiam czy na felge 7J na zime zalozyc 225/45/17 czy 205/50/17
takze 205 opona smialo bedzie robiła robote na feldze 7J (takie minimum)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez robson86 » 10 października 2012, 21:51
Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Nie wiem czy coś da, ale fajny kalkulator ET i szerokości felgi.
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Na pewno węzsza opona zimą lepiej sie wgryzie w snieg i da Ci mniejsze spalanie.
robson86
Auto: Leon II 1P
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Bodek_28 » 11 października 2012, 11:32
Panowie przymierzam się do zakupu takich felg:
Jaki jest profil tej opony?
Jakie et i ile cali powinna mieć ta felga?
Wiem tylko że jest to 19" na zawieszeniu H&R.
http://s1.img.pl/v/246208/leon.jpg
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Bodek_28
Dołączył(a): 2 września 2012, 16:34
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Mateo » 11 października 2012, 12:14
Jak jest to oryginalna felga od Vw Scirocco 19' model Lugano z pakietu Individual to jej rozmiar jest nastepujacy: szerokosc 8j Et45 a opona 235/35/19. Podobne byly w 18' model Integralos.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Bodek_28 » 11 października 2012, 14:45
Rozejrzałem się trochę po alledrogo i tam występują z et 41. I teraz pytanie nasuwa się kolejne jak uważacie czy nie za duże będzie to kółko może lepiej 18? Z tym że będzie niżej na gwincie jak podejrzewam a nie chciałbym trzeć o co popadnie na Naszych pięknych drogach. Na fotce powyżej (czyt. link) jest chyba spoko. Oponki 235 to już są troszkę szerokie jak uważacie może inne opony lekko naciągnąć ( w przyszłości niedługiej po założeniu takich kółek będzie siedział gwint)
Bodek_28
Re: Jakie alufelgi
Postprzez PeterSC » 11 października 2012, 15:52
Bodek_28 napisał(a):może inne opony lekko naciągnąć
Na 8J fajnie wyglada opona 225, delikatny naciag - i taka bym zalozyl.
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Re: Jakie alufelgi
Postprzez x5pawel5x » 14 października 2012, 17:42
Poraz kolejny musze sie zwrócić do was z pytaniem: Czyy do mojego leona 1m wejdzie felga 19" 8.5j i 9.5j przy ET 35 ? :)
x5pawel5x
Dołączył(a): 4 grudnia 2011, 14:20
Re: Jakie alufelgi
Postprzez robson86 » 15 października 2012, 20:49
Jeszcze jedno pytanko, nadkola i ogólnie te wszystkie sprawy związane z felgami i miejscem na nie w podwoziu :-P są takie same w leonie II (1P) co w Octavi II, Golfie V, Audi A3?
Ewentualnie jeszcze zapytam czy jak felga jest lekko szersza od serii (7cali zamiast 6,5) to warto zainwestować w jakąś małą folię zabezpieczającą błotniki (blachę)? ...żeby np jakiś piasek spod kół nie niszczył mi blachy? Czy nie powinno się nic dziać i nie warto w ogóle?
robson86
Auto: Leon II 1P
Re: Jakie alufelgi
Postprzez RafcioGTC » 15 października 2012, 20:59
PeterSC napisał(a):Na 8J fajnie wyglada opona 225, delikatny naciag - i taka bym zalozyl.
225 na 8" nie ma żadnego naciągu :D
x5pawel5x napisał(a):Poraz kolejny musze sie zwrócić do was z pytaniem: Czyy do mojego leona 1m wejdzie felga 19" 8.5j i 9.5j przy ET 35 ? :)
A masz swojego Leona jakoś obniżone czy coś ? Jeżeli nie to wejdzie najwyżej będzie wystawac ale też wszystko zależy od opony bo jak by coś naciągnąc z tyłu to by nawet na "legalnego" sie to wpakowało.
robson86 Przy 7" feldze raczej nie ma się czego obawiac :) To jest strasznie wąsko .
RafcioGTC
Re: Jakie alufelgi
Postprzez robson86 » 15 października 2012, 21:08
RafcioGTC napisał(a):robson86 Przy 7" feldze raczej nie ma się czego obawiac To jest strasznie wąsko .
Czyli raczej nie muszę się bać jakiś przycierek przy większym obciążeniu? Wg konfiguratorów na zewnątrz felgę mi wywaliło o 21mm a do środka o 9mm. Patrząc od przodu auta (wizualnie) rant opony jest mniej więcej równo z błotnikiem i tutaj troszkę się przestraszyłem tego tematu).
Nigdy nie miałem doczynienia z tematem felg, szczególnie jakiś szerszych stąd moje głupie pytania :-)
robson86
Auto: Leon II 1P
Re: Jakie alufelgi
Postprzez x5pawel5x » 16 października 2012, 19:24
tak tak leon jest na glebie, czyli na tył te 9.5 powinny wejsc ? a bedzie to dosyc wygladałoo jak naciagne 225? ( powiem szczerze bardziej obawiam sie o przód czy te 8,5 mi sie nie oprą o amor albo cuś.. ;/
x5pawel5x
Re: Jakie alufelgi
Postprzez cozymodo » 29 października 2012, 22:11
Tak czytam i czytam i już sam nie wiem ... do mojej Cupry R z pakietem Brembo raczej mniejszych felg na zimę niż 17` nie założę ?
cozymodo
Dołączył(a): 13 lipca 2012, 20:28
Auto: LEON CUPRA R
Re: Jakie alufelgi
Postprzez REV » 31 października 2012, 09:08
Czy ori dekielki z felg seata o nr. 1M0601149B będą pasować w miejsce 1M0601149S ?
Średnica wydaje się taka sama, jadnak nie jestem pewnien.
REV
Auto: eRka
Re: Jakie alufelgi
Postprzez bubolak » 2 listopada 2012, 13:29
Jak temat sam mówi, mam pytanie "jakie felgi". Nie pytam o rozmiar, bo to znajdę sam na forum, tylko o model ew. kolor. Chodzi o zimówki, czyli 16". Mam teraz stalowe koła, które wyglądają zwyczajnie, ale nie źle. Jako, że opony już kupiłem, muszę zostać przy 16". Zacząłem się zastanawiać nad jakimś alu na zimę. Jakiś pomysł? Na lato mam 18", więc po 16" nie spodziewam się fajerwerków :D Interesuje mnie coś prostego, najlepiej ori. Jak nic nie znajdę, to zostanę przy stali.
bubolak
Auto: Cupra
Re: Jakie alufelgi
Postprzez noktoto » 2 listopada 2012, 19:09
bubolak napisał(a):najlepiej ori
To, innych opcji bym nie rozważał (co najwyżej czy ori SEAT, czy ori VAG). I mniej ważne który wzór bo to i tak tylko 16", byle w dobrym stanie były i cena nie z sufitu.
noktoto
Auto: GTI Performance
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Jemy » 8 listopada 2012, 22:39
Siema, co powiecie na takie oto momo http://moto.allegro.pl/alu-felgi-momo-r ... 39761.html do czarnego TS'a 1m?
"Każdy człowiek ma swoje granice. Ściganie się to umiejętność przekraczania granic własnego strachu, nerwów i umiejętności"
Jemy
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 21:58
Auto: Passat B6
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sebastianss1 » 9 listopada 2012, 19:19
jemy a może te co ?http://allegro.pl/alu-felgi-momo-fxl-one-8x17-5x100-audi-vw-subaru-i2747325145.html
http://allegro.pl/alu-felgi-momo-fxl-on ... 25145.html
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Jemy » 9 listopada 2012, 19:37
sebastianss1 te już by musiały być na 18stce. Poza tym polerowany rant mi jakoś nie pasuje do Liona.
Jemy
Auto: Passat B6
Leon TOP SPORT 17" a 18"
Postprzez misiek2 » 17 listopada 2012, 15:03
Witam !
Pytanie skierowane jest głównie do posiadaczy TOP SPORTów ( z tego co mi wiadomo mają troche inne zawieszenie niż standardowe leony ) posiadam aktualnie ori 17" zastanawiam się na przyszły sezon nad 18" z cupry r.
Czy o wiele twardziej będzie na 18" w porównaniu do 17" ?
Był: Top Sport 2003 - 190 KM 1.8 20vt
Jest: Cupra R+++ 2004r. 272 KM / 368 nm BAM
w dolocie gorąc...
misiek2
Dołączył(a): 19 października 2012, 09:16
Auto: Cupra R+++
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sebastianss1 » 17 listopada 2012, 15:24
zalezy jaka masz gume ja mam 225/40/18 i jest twardo pozatym opony 18 a 17 to wogole inne cenny .To że twardziej to w sumie pikuś .Felgi są droższe i opony chyba że masz kaprys kase to luz
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Jakie alufelgi
Postprzez RafcioGTC » 18 listopada 2012, 22:50
Ogólnie Cupry to ja nie mam ale jak chcesz przezucac dupe z 17 na 18 wielkiej różnicy nie odczujesz bo to i tak już są w miare niskie opony jeżeli mówimy o tym co fabryka każe zakładac .
Czyli coś typu 225/45R17 i 225/40R18
RafcioGTC
Re: Jakie alufelgi
Postprzez pietrek86 » 7 grudnia 2012, 16:03
Siemka :)
Mam pytanko czy felgi 17 od top sporta z kapciami 225/45r17 podejdą bez żadnych przeróbek do Seata Leona 1.6 16v ??
Z góry dziękuje za informacje
pietrek86
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 7 grudnia 2012, 16:11
pietrek86, podejdą !
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez pietrek86 » 7 grudnia 2012, 16:13
Dziękować za szybką odpowiedź :) :brawo:
pietrek86
Re: Jakie alufelgi
Postprzez szklarz » 10 grudnia 2012, 21:13
to jest dobra alternatywa 205/50/17R. nie ciąga tak w koleinach, lepiej oprowadza wodę, i mnisze opory toczenia niż w 225/45.
http://moto.allegro.pl/aluminiowe-felgi ... 69424.html
szklarz
Dołączył(a): 10 grudnia 2012, 18:37
Auto: passat
Re: Jakie alufelgi
Postprzez pietrek86 » 13 grudnia 2012, 19:01
nie już zapowiedziane biorę 225/45 :) co ma być to będzie :)
-- 13 grudnia 2012, 19:01 --
No i nadszedł czas odgrzać kotleta jakie są teraz 17 w modzie na chwile obecną ponieważ rozważam zakup ale do końca nie wiem co zakupić jeszcze :)
Więc proszę o pomoc ponieważ jestem jeszcze nie wtajemniczony zbytnio :mrgreen:
pietrek86
Re: Jakie alufelgi
Postprzez PiterEL » 18 grudnia 2012, 09:25
Czy do seata leona 1M standardowe zderzaki wejdą bez problemu felgi 17" ET35 z oponami 225/45 ? Czy nie bedzie to wystawać za mocno poza błotniki i zderzaki ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 18 grudnia 2012, 09:30
jak beda mialy 9-10" to nie wejdą ;)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez PiterEL » 18 grudnia 2012, 09:35
Myśle nad takimi :
http://allegro.pl/piekne-nowe-fele-do-audi-vw-17-cali-5-100-n-model-i2874575392.html
lub takimi
http://allegro.pl/17-5x100-nowe-audi-a3-golf-iv-leon-toledo-i2829842430.html
i ewentualnie felgi od FR
Moze ktos dałby rade na kompie zrobic mi wizualizacje jak to bedzie wygladac na moim autku
PiterEL
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 18 grudnia 2012, 09:57
PiterEL, jest taki temat jak Virtual Tuning
wrzuc tam swoje zdjecia jak i felgi - chłopaki ogarna
BTW wracajac do tematu - felgi wejda bez problemu !
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez PiterEL » 18 grudnia 2012, 09:59
Ok dzieki
PiterEL
Re: Jakie alufelgi
Postprzez PaVLo » 18 grudnia 2012, 12:53
Mnie się spodobały te felgi, tylko nie znam marki, nie jest to jakaś chińszczyzna ?
http://allegro.pl/felgi-17-5x100-vw-aud ... 20118.html
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: Jakie alufelgi
Postprzez RafcioGTC » 18 grudnia 2012, 18:35
Zapewne jest .
RafcioGTC
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Obarek » 26 grudnia 2012, 22:14
Cześć
Czy śmiga ktoś LEO II na interlagosach tych ze scirocco albo paska cc?
Chodzi mi o rozmiar 18.
Wiem że temat był walkowany ale nie dogrzebałem się do konkluzji, czy ktoś ma jeździ czy wszystko ok?
Chciałbym założyć je do leo II fr - pytanie czy wszystko działa p&p
Dzięki za pomoc - moze ktos ma jakieś fotki leo na takim kole?
Pozdr
Obarek
Obarek
Dołączył(a): 27 listopada 2004, 00:17
Re: Jakie alufelgi
Postprzez cozymodo » 28 grudnia 2012, 13:02
Cześć,
kilkukrotnie wertowałem ten wątek zasięgnąłem opini w serwisie i co ... niestety przysłowiowa d..a.
Zgodnie z tym co wyczytałem i dowiedziałem się w serwisie do Cupry R z pakietem Brembo nie każda 17 wejdzie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły że będzie pasować taka felga
http://allegro.pl/oryginalne-seat-leon-fr-cupra-r-17-5x100-okazja-i2881069631.html
Kupiłem po okazyjnej cenie - o dziwo okazało się że są proste, bez rys na rantach itp. - znlazłem oponki 225/45 zimowe w fajnej cenie tak więc do serwisu ... no i się zaczęło - przód nie wchodzi blokuje zacisk.
Tak więc mam wielką prośbę o porade - felgi sprzedać (myślę, że w tej cenie w której kupiłem pójdą od ręki) i szukać innych 17 lub też zostać prezy 18 czy próbować coś kombinować z dysansami a jeżeli tak to jaka grubość z góry dzięki !!!
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Re: Jakie alufelgi
Postprzez chlorek » 28 grudnia 2012, 13:08
to dziwna sprawa jest :| bo powinno spokojnie wejść.
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Klikoś » 28 grudnia 2012, 13:17
Od kiedy ta felga wchodzi na brembo? :shock:
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez chlorek » 28 grudnia 2012, 13:22
:oops: coś mi się ubzdurało :oops:
Re: Jakie alufelgi
Postprzez cozymodo » 28 grudnia 2012, 13:33
To drodzy Koledzy czy w końcu coś z oryginałów Seatowskich 17` wchodzi na Brembo czy nie ?
A jeżelli nie ori to 17` ale z jakim ET ?
Czy może coś do tej kombinować z dystansem ?
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
