Axee napisał(a):Do 90KM max. 205 czyli 205/55/16 lub 205/50/17 ...
Stromper napisał(a):Siemanko, mam szybkie pytanie.
Felgi 18 et 40 8 cali będą pasowały?
Damian Toledo napisał(a):Panowie ma ktoś jakieś foto 18tek 7j et43?
now3 napisał(a):Kupiłem te.http://tablica.pl/oferta/seat-sport-oryginalne-alufelgi-17-5x100-z-oponami-205-50-CID5-ID4AkSr.html Ale czy możecie mi powiedzieć jak to z dopasowaniem chodzi mi o ET43?I czy muszą być dystanse?Z góry dziękuję.
_carlos- napisał(a):"U siebie mam opony 16" 205x55 na
feldze 6,5" ET 42. Z tego co
wyczytałem to na tył 20mm, a jakie
na przód będą fajnie wyglądały.
Re: [ALL] Dystanse
przez PaVLo
Mam felgi 16x7 ET42 jako zimówki z
oponami 205/55 i aby jakoś auto
wyglądało to dałem na tył 20mm,
przód 13mm i wygląda to dobrze.
Według kalkulatora ET na necie, u
ciebie koła będą dodatkowo
schowane o 6mm niż u mnie, więc
oblicz jaki potrzebujesz dystans.
Dzięki za pomoc.zgaju napisał(a):Ja przy 17" ET38 mam 17mm z tyłu i jest prawie równo z nadkolem, tak że nie obciera nic. przy ET43 dystans musisz dać aby jakoś wyglądało nie wiem z 20 na pewno, w zwyższ
Bardzo dziękuję za podpowiedź.PaVLo napisał(a):now3 napisał(a):Kupiłem te.http://tablica.pl/oferta/seat-sport-oryginalne-alufelgi-17-5x100-z-oponami-205-50-CID5-ID4AkSr.html Ale czy możecie mi powiedzieć jak to z dopasowaniem chodzi mi o ET43?I czy muszą być dystanse?Z góry dziękuję.
Koła będą bardzo schowane, jak ci to nie przeszkadza to będą pasować.
pyrko napisał(a):Co powiecie na taki zestawik? Mam ori TS na ori zawiasie i się zastanawiam.
http://allegro.pl/17-x-10-keskin-kt1-rh ... 75632.html
boris_kafarrow napisał(a):Panowie, z przodu przy gwincie mts felga o parametrach 18x8 et 35 i opona 215/35/18 nie bedzie przycierac ?
shiver napisał(a):boris_kafarrow napisał(a):Panowie, z przodu przy gwincie mts felga o parametrach 18x8 et 35 i opona 215/35/18 nie bedzie przycierac ?
Nie będzie.
boris_kafarrow napisał(a):shiver napisał(a):boris_kafarrow napisał(a):Panowie, z przodu przy gwincie mts felga o parametrach 18x8 et 35 i opona 215/35/18 nie bedzie przycierac ?
Nie będzie.
Bo przy skręconym mocno gwincie nieraz słysze, że trzeba dac dystans 5mm, zeby felga sie miescila obok nakretki
Nie będzie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
