Jakie alufelgi do Leona 1M ?
Re: Jakie alufelgi do Leona 1M ?
Postprzez grzesiekwrc » 21 kwietnia 2015, 15:26
http://allegro.pl/seat-cupra-r-alu-felg ... 73518.html
Panowie, wydaje mi się, że te felgi są malowane na grafit, sprzedający w opisie twierdzi, że niemalowane. Chyba się myli lub wprowadza w błąd. Dobrze podejrzewam, że są malowane?
grzesiekwrc
Postprzez bartoszstce » 22 kwietnia 2015, 08:40
Po tych zdjęciach wydaje się, że są malowane. Chyba, że na każdym są tak dziwne warunki słoneczne ;)
Tu masz ori kolor: http://img31.otofotki.pl/obrazki/kj938_DSC03130.JPG
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez socjopata » 29 kwietnia 2015, 17:11
Czy felgi 8x18, ET-35, 5x100 wejdą do Leona 1M i nie będą o nic wadzić i ocierać? :)
socjopata
Dołączył(a): 28 marca 2011, 07:28
Auto: Seat Leon 1P FR
Postprzez piotrassenior » 29 kwietnia 2015, 17:18
socjopata, miałem taki felunek. Wchodził bez problemu, a nawet...super był spasowany z budą (praktycznie na równi z nadkolem).
Opony miałem 225/40.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez socjopata » 29 kwietnia 2015, 17:25
piotrassenior napisał(a):socjopata, miałem taki felunek. Wchodził bez problemu, a nawet...super był spasowany z budą (praktycznie na równi z nadkolem).
Dzięki za odpowiedź piotrassenior. Na jakim aucie je miałeś? Był obniżony? Bo znalazłem info, że na glebie takie ET jest średnim pomysłem.
socjopata
Postprzez piotrassenior » 29 kwietnia 2015, 17:37
socjopata, miałem je przy standardzie TSa czyli -15mm. Kolega enka ma przy swoim takie także zerknij do jego temaciku :) On ma bodajże -40mm.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez socjopata » 29 kwietnia 2015, 18:12
Sprawdziłem - wchodzą. Ewentualnie można zastosować dystanse 12 mm, żeby wszystko zgadzało się z ori specyfikacją ET42. Dziękuję za pomoc :)
socjopata
Postprzez dzojek218 » 1 maja 2015, 11:39
Pany ciągle zastanawiam się na razie nad nowymi felgami do Leona, chce na przód włożyć 8,5 a na tył 9,5 18" ale pytanko do znawców tematu w jakie et celować żeby nie trzeba było dawać dystansów i żeby głównie z tyłu za dużo nie wystawało koło ??? :wink:
dzojek218
Dołączył(a): 31 lipca 2014, 18:02
Auto: Leon 1m
Postprzez dreadlook » 1 maja 2015, 12:56
Tył ET35 - wystaje sam rant. Przód ET30 :) oczywiście przy glebie.
dreadlook
Postprzez dzojek218 » 1 maja 2015, 13:26
ok, dzięki za info :) A jakie szerokości opon na takie felgi najlepiej założyć?? Dodam że szczerze myślałem nad 4x 225/40 :-P Niższego profilu zbytnio nie chce bo chce mieć jeszcze jakiś komfort, springi eibach -30mm
dzojek218
Auto: Leon 1m
Postprzez mrowa93 » 18 maja 2015, 21:45
Witam Panowie a ma ktoś może coś w rodzaju katalogu/pdf-a z wszystkimi ori felgami jakie były dostępne do Leona 1m? lub jeśli coś takiego jest gdzieś na necie w formie prezentacji czy coś to mógłby mi ktoś jakiś namiar na to naraić ??
mrowa93
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 18:33
Auto: SEAT Leon
Postprzez RafcioGTC » 20 maja 2015, 08:19
tu było tak na dobrą sprawe kilka tematów wyżej :) viewtopic.php?f=77&t=19845&view=unread#unread
Zdjęcia wygasły, są nazwy więc google CI pomoże .
RafcioGTC
Postprzez biolcok » 7 czerwca 2015, 17:46
Panowie felga 8j 17" et 32 będzie pasować do leonka 1p?
biolcok
Dołączył(a): 19 listopada 2014, 18:54
Auto: Seat Leon 1
Postprzez RafcioGTC » 8 czerwca 2015, 19:06
Nie ten wątek :) do 1p masz temat z 1P :) Ale Pewnie będzie
RafcioGTC
Postprzez biolcok » 11 czerwca 2015, 20:01
Ups sorki mój błąd :) bylem pewien ze w nazwie jest 1p, a nie 1m :)
biolcok
Auto: Seat Leon 1
Postprzez pawelg441 » 12 czerwca 2015, 18:32
ma ktoś zdjęcia Leona na felgach 16'' od nowej Ibizy ?
pawelg441
Dołączył(a): 21 czerwca 2014, 10:28
Postprzez _carlos- » 12 czerwca 2015, 19:56
mrowa93 napisał(a):Witam Panowie a ma ktoś może coś w rodzaju katalogu/pdf-a z wszystkimi ori felgami jakie były dostępne do Leona 1m? lub jeśli coś takiego jest gdzieś na necie w formie prezentacji czy coś to mógłby mi ktoś jakiś namiar na to naraić ??
www.4130-products.com/wheels/
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez faraonek88 » 18 czerwca 2015, 10:50
Panowie a co sądzicie żeby do m1 założyć takie felgi od Ibizy: ?
W swoim widział bym takie:
Niestety takie są tylko w rozstawie 5x112 :-x
chyba że się mylę...
Czy jeśli założę 17 do leona 1.6 duża będzie różnica w prowadzeniu i dynamice? aktualnie jeżdżę na 15 :-P
Leon M1, 1.6 16V BCB + LPG
faraonek88
Dołączył(a): 17 października 2014, 20:31
Auto: Seat Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez bartoszstce » 18 czerwca 2015, 15:35
Kolego to zależy od tego ile szersza będzie opona, im szersza tym więcej dynamiki tracisz. Bo nawet jak zmienisz 195na15 na 195na17 to dynamiki nie stracisz, a będzie sztywniejszy w zakrętach.
bartoszstce
Auto: LEON TS +
Postprzez faraonek88 » 19 czerwca 2015, 15:46
Powiem szczerze, nigdy nie zmieniałem felg, bo zawsze pasowały mi takie jak były po kupieniu ale 15 są dla mnie za małe, te co mam nie podobają mi sie także pod względem stylu. Teraz mam 15 ET38 i opony 195/65 R15.
Panowie podpowiedzcie jakich felg i oponek szukać żeby (chodzi mi o szerokość bo rozmiar chcę na pewno większy) żeby sprawić że leonek będzie wyglądał bardziej agresywnie?
faraonek88
Auto: Seat Leon I
Postprzez bad » 19 czerwca 2015, 16:47
205/50R17
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez faraonek88 » 19 czerwca 2015, 18:01
do tej oponki co podałeś kupuje felge także ET38 tylko że zamiast 15 to 17 ?
faraonek88
Auto: Seat Leon I
Postprzez bartoszstce » 21 czerwca 2015, 18:35
Jak będziesz miał 17x7 bo chyba nie ma sensu szerzej to może być et38 czy też 35 to będzie trochę bardziej zrównane z budą.
bartoszstce
Auto: LEON TS +
Postprzez RafcioGTC » 23 czerwca 2015, 14:54
ET Śmiało 30-45 będzie dobre czy to 7 czy 8" szeroka felga będzie miała. Jak chcesz agresywnie to agresywniejsze wydają się szersze opony więc 225/45 było by okej :D
RafcioGTC
Postprzez faraonek88 » 24 czerwca 2015, 17:59
Mam zwykłego m1, nie cupre także wiem że cudów nie zrobię ale taki efekt by mnie satysfakcjonował:
faraonek88
Auto: Seat Leon I
Postprzez LuisLeon » 24 czerwca 2015, 19:22
Panowie myśle o felgach 18" do leona, jaką szerokosć i et polecacie?
Było 1,4- jest swap 1,8 Turbo AUQ
LuisLeon
Dołączył(a): 29 października 2013, 20:08
Auto: Seat Leon I
Postprzez piotrassenior » 24 czerwca 2015, 21:45
LuisLeon napisał(a):Panowie myśle o felgach 18" do leona, jaką szerokosć i et polecacie?
Na moje jeżeli chcesz "po normalnemu" to 7,5/8,0J oraz ET 38-35 - z takimi miałem styczność i leży spoko na budzie.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Sqad00 » 5 lipca 2015, 20:53
Panowie potrzebuje nazwy tych felg drugi raz spotykam się z takimi w Leonie, ale nie mogę nigdzie ich znaleźć :/ ObrazekObrazek
Sqad00
Dołączył(a): 5 listopada 2014, 23:59
Postprzez Tomek1419 » 6 lipca 2015, 05:01
Prawdopodobnie są to felgi MAM MAM7
Tomek1419
Dołączył(a): 2 stycznia 2015, 17:20
Postprzez hornet15re1 » 10 lipca 2015, 20:34
A czy ktos próbował zapakowac felgi 7jx16 na ET42 z oponami 205/45 do Top sporta z 30cm tarczami z przodu,bo chciałbym zakupić takie felgi na zimę i boje sie ze nie wejda o zaciski,bo ori stalowe to 6,5x16 ET43
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez RafcioGTC » 11 lipca 2015, 13:18
Problem w tym że nie ma tarcz 30cm w Leonie :) Ale pewnie wejdzie na tarczę gorzej może być z zaciskiem przez duże ET.
RafcioGTC
Postprzez hornet15re1 » 11 lipca 2015, 19:40
Sorki mam 312mm z przodu,czyli większe niż w subaru wrx i przez to nie wiem czy felga wejdzie.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez estimato » 16 lipca 2015, 05:15
Mam obecnie opony w rozmiarze: 225/45r17
Felgi stalowe, ale chciałbym wymienić na coś aluminiowego. Co polecicie? Mam na to większy budżet, więc nie muszą być "pierwsze lepsze".
estimato
Dołączył(a): 13 lutego 2015, 06:38
Postprzez bartoszstce » 16 lipca 2015, 06:37
http://allegro.pl/alufelgi-bbs-rf-012-1 ... 68886.html takie fajne ostatnio znalazłem, tylko trzeba dystans zmieniający rozstaw.
bartoszstce
Auto: LEON TS +
Postprzez zdenek » 16 lipca 2015, 08:39
Powiem Ci, że jak dla mnie to trochę zbyt mocno wybaerzone te felgi które tutaj zaproponowałeś. Zdecydowanie lepiej będą wyglądały jakieś bardziej minimalistyczne.
Sprawdź sobie np te tutaj https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... te-dark-17
Ewentualnie bardziej szprychowate np takie https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... rg-dark-17 lub coś takiego:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... zent-rg-17
Wg mnie lepiej się prezentują i są o około 1k tańsze od tych co kolega wyżej zaproponował.
zdenek
Dołączył(a): 25 września 2014, 10:32
Auto: LEON 1.9 TDI
Silnik: BKC 1.9
Postprzez bartoszstce » 17 lipca 2015, 08:01
Właśnie, że lux pasują do Leona. A na tym dezencie ile pojeździsz zanim się połamie? Często droższe jest tańsze...
bartoszstce
Auto: LEON TS +
Postprzez ksl » 17 lipca 2015, 21:57
bartoszstce, na ilu kompletach DEZENTA jezdziles ze sie wypowiadasz?
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez RafcioGTC » 17 lipca 2015, 23:09
Te felgi BBS RF to są w miare fajne koła , ale nie do leona to jest bardziej kultowe koło do starych aut typu Golf 1 itp. Nie do leona. Te felgi wrzucone typu dezent czy aez czy co to tam jest ogólnie aftermarketowe koła są straszne w wzornictwie nie lepiej już sobie wrzucić coś z oryginalnych VAGowskich kól ?
A jeżeli chcesz wydać 3k na same felgi w 17" to wybór fajnych kół masz przeogromny. A dobór kół to kwestia gustu strasznie indywidualna fajnie jak zainteresowany chociaż podrzuci coś co mu się podoba od razu wiadomo czego szuka.
RafcioGTC
Postprzez bartoszstce » 18 lipca 2015, 09:54
ksl napisał(a):bartoszstce, na ilu kompletach DEZENTA jezdziles ze sie wypowiadasz?
niestety miałem tą nieprzyjemność, że 3 kupione auta miały założone to coś...
bartoszstce
Auto: LEON TS +
Postprzez z0neee » 19 lipca 2015, 18:24
Spodobały mi się te felgi, mam do gościa 30 km więc bym odebrał osobiście tylko zastanawiam mnie jakie opony do nich brać jak coś. W sumie żona używa leonka do dojazdów do pracy gdzie droga nie jest zbyt przyjazna - muldy, dziury itp Nowy Sącz wita ;) Podejdą do leona opony 205/50 a nawet 55 przy takiej feldze:?
http://allegro.pl/felgi-17-5x100-seat-r ... 65197.html
Cena w sumie git a wygląd nawet w miarę przyzwoity - szału nie robi ;)
https://www.facebook.com/leonbyz0neee/ <--- moje cudo
viewtopic.php?f=32&t=53696
z0neee
Dołączył(a): 11 marca 2015, 21:30
Silnik: AXR 1.9
Postprzez bartoszstce » 20 lipca 2015, 06:50
na 17" to najlepiej 45 ale 205/50 też daje radę
bartoszstce
Auto: LEON TS +
Postprzez Gaba87 » 20 lipca 2015, 19:21
Ja dzisiaj zakupiłem takie oto. Firma to Masitaly 17" ET40 z polerowanym rantem, opony 205/45 choć lepiej by wyglądały 205/50 ale i tak jest dobrze :)
Gaba87
Dołączył(a): 11 września 2014, 20:58
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
Postprzez sprajtz » 21 lipca 2015, 17:29
Ma ktoś może fotkę Leona na Speedline-ach Santa Monica z Golfa MK4 GTI?
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez piotrassenior » 22 lipca 2015, 17:43
sprajtz napisał(a):Ma ktoś może fotkę Leona na Speedline-ach Santa Monica z Golfa MK4 GTI?
Jest na naszym forum srebrny Leon Top Sport na tych felgach w tym dziale :arrow: http://www.leonclub.pl/forum/viewforum.php?f=32
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez sprajtz » 22 lipca 2015, 19:05
Ok, znalazłem. Dzięki za informację :-) Aktualnie posiadam felgi od Ibizy FR Ronala-a i zastanawiam się nad zmianą na Santa Monica . Dobra opcja?
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Sebool2006 » 22 lipca 2015, 20:21
Santa Monica średnio pasuje do 1M wręcz powiedział bym ze wogole
Postprzez piotrassenior » 23 lipca 2015, 17:48
Popieram Sebool2006. Zdecydowanie te felgi nie pasują do budy Leona.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez jachim22 » 24 lipca 2015, 05:33
Witam Wszystkich:) Chciałbym sie zapytac jakie felgi polecili byscie mi do granatowego leona (przykladowe zdjecie)http://www.seat-online.nl/showthread.php?1198-SEAT-Leon-1M-18-of-19-inch-onder-Leon-1M/page22 ten pierwszy leon.. Chciałbym tez konkretny rozmiar ,ET,kolor felg i jakie opony były by najlepsze..Chodzi mi o felgi 17"..
jachim22
Dołączył(a): 24 lipca 2015, 05:19
Auto: SEAT LEON
Postprzez Sebool2006 » 24 lipca 2015, 06:28
Skorzystaj z lektury w tym temacie to się dowiesz. Masz całe 90 stron do przeczytania. Dowiesz się jakie ET jaki rozmiar a jak dobrze poszukasz to i znajdziesz temat jakie opony najlepiej wybrać. Wszystkie pytania które zadałeś przewinely się na forum.
Postprzez jachim22 » 24 lipca 2015, 06:46
To teraz mam przejrzec 90 stron zeby dowiedziec sie jakie felgi najbardziej beda pasowaly do granatowego leona? Nie dzieki. Moze ktos bardziej uprzejmy i pomocny podzieli sie swoja opinia :?
jachim22
Auto: SEAT LEON
