Dystanse a fele 17
Re: Dystanse a fele 17
Postprzez bacardi » 29 stycznia 2008, 19:01
DanTSN, to sa ori felgi, a pod katem "miejsca" na kolo FR'ka sie tu nie rozni od ASV... nie wiem jak 235 mieszcza sie na tej feldze i jakie maja wlasciwosci jezdne...
Dystanse potrzebowalbys jesli felga bedzie miala niestandardowe ET, lub jesli bedziesz chcial wypelnic lepiej nadkola...
Postprzez DanTSN » 29 stycznia 2008, 19:37
Dzieki bede juz teraz pamietal :D Ale niestety felgi juz chyba poszly :(
>>> NO DANGER, NO ADVENTURE <<<
DanTSN
Dołączył(a): 14 stycznia 2008, 17:31
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez Sammael » 29 stycznia 2008, 23:07
DanTSN napisał(a):Ale niestety felgi juz chyba poszly :(
Jeśli chodzi o aukcję, o której myślę to ogłaszający się pomylił - opony są standardowe 225 ale to i tak nie zmienia faktu, że są zjechane ;-)
Postprzez DanTSN » 29 stycznia 2008, 23:12
heheheh :D Juz widzialem ze byly zarezerwowane przez niejakiegos Sammael_, :PP ale looz tak to bywa jak sie za dlugo czeka. Ale i tak tak moze sie uda ze tez sobie takie sprawie :D bo dostalem oferte kupna takich samych :peace:
A aukcja to ta o ktorej myslisz. I oponki wiedzialem ze 225 bo nawet na zdjeciach wypatrzylem :D
p.s. Jak zalozysz to daj znac jak sie prezentuja bo mam identyczny kolorek Leosia
DanTSN
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez paramedic71 » 6 marca 2008, 17:15
http://moto.allegro.pl/item321474868_dy ... srub_.html
czy ktos zakladal juz cos takiego u siebie i moze powiedziec jak to funkcjonuje...
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez bacardi » 6 marca 2008, 19:15
paramedic71, wez pod uwage jedno, ze tu nei bedziesz mial jzu srub, tylko szpilki z nakretkami...
Postprzez Marcin_TDI » 7 marca 2008, 11:30
znajdz takie bez szpilek tylko zebys mial na sruby normalnie felge przsykrecana i mozes zmialo brac, dystans jak dystans... kazdy prawie taki sam, wazne zeby byl z aluminium/duraluminium
Postprzez bacardi » 7 marca 2008, 20:44
Marcin_TDI, ale przy zmianie rozstawu srub takie z szpilkami beda raczej duzo bezpieczniejsze, tylko powstaje problem samych szpilek ktore mi osobiscie sie nei widza ;)
Postprzez grzechu83 » 10 marca 2008, 10:46
To ja mam pytanie, czy do felg 8Jx17" + opony 215/45 będą potrzebne dystanse? Chodzi mi o same względy praktyczne - obcieranie - nie patrząc na wygląd.
A zapomniałem dodać - ET35
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez fatheros » 10 marca 2008, 22:03
siemka
ja u siebie mam załozone 8,5Jx17" z oponami 225/45/17 bez dystansów i jest miodzio nic nie wystaje i jest równo z obrysem
fatheros
Dołączył(a): 21 czerwca 2006, 16:01
Auto: SeatLeon Spirit Cool
Postprzez bacardi » 10 marca 2008, 22:15
grzechu83, ale o co Ci dokladnie chodzi? bez dystansow obcierac Ci nic nie bedzie, predzej po dolozeniu zbyt duzych...
poza tym nie wiem czy felga 8J to nie troche duzo jak na profil 215/45/17, wiekszosc tutaj zaklada takie opony na 17x7,5J co i tak jest juz niby naciagane...
a wracajac do dystansow, to 17"8JET35 przyrownujac do moich felg to bedzie cos jak toora T670 w 18" a wiec dystans na tyl powinien miec ok 15mm aby kola wypelnily nadkola i nic nie obcieralo, ja przy 17x7,5J mam z tylu 17mm i jest idealnie...
Postprzez grzechu83 » 10 marca 2008, 23:24
bacardi, akurat trafiły mi się używki T950 z takimi oponami a i znalazłem w necie zestawienie szerokości opon z dopuszczalnymi szerokościami felg i dla 215 podane jest 6J-8J. Ale jak piszecie, że nic nie powinno trzeć to ok - dzięki za pomoc
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Alufelgi 18''a Dystanse do Leonka?Jakie na tył?Jakie Przód
Postprzez CzarnaNiunia29! » 10 kwietnia 2008, 18:56
Witam Was mam prośbę.Doradźcie mi jakie najlepiej założyć dystanse na tył (w mm) a jakie na przód (w mm). Ponieważ nie wiem czy jak założę na tył 20 mm czy nie będzie samochodzik cierpiał a na przód 15 mm maximum???czy 20mm też można?
Mają jakiś wpływ na jazdę?na żywotność samochodziku?na amortyzację?Proszę o fachowe porady a nie spontaniczne przemyślenia. Pozdrawiam wszystkich.
Lubisz Tuning - musisz się liczyć z tym, że bedziesz zawsze inwestować czas, pieniądze, i całego siebie....... ale zbliża się lato.....hm.... gorące Słońce,maska i miła księżniczka z bajki na masce.... :) jak na początek nieźle...
CzarnaNiunia29!
Dołączył(a): 9 kwietnia 2008, 18:59
Postprzez Przemo » 10 kwietnia 2008, 19:05
Wszystko uzależnione jest od tego jakiej szerokosci bedzie felga i jakie ET będzie miała.Ja przy 8x18 i et podajże 33 mam dystans 5 mm i nie mam żadnych problemów,przy takich parametrach spokojnie mógłbym zapakować 10mm.
Co do żywotnosci samochodu to napewno nie przedłużają one życia elementów gumowo-metalowych w zawieszeniu ale jak to w zyciu bywa cos za coś.
Jeżeli felga będzie mocno gineła w nadkolach to spokojnie można ładowac 15 czy też 20mm pamietajac oczywiście przy okażji o dłuższych srubach ;)
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez CzarnaNiunia29! » 10 kwietnia 2008, 19:29
a jak w lustereczku widzisz alufelge?masz takie uczucie?? :)
CzarnaNiunia29!
Postprzez bono » 10 kwietnia 2008, 20:06
CzarnaNiunia29!, korzystaj z SZUKAJ :nonono: temat scalony :evil: Następnym razem będzie OPR....
Postprzez Tommy » 13 lipca 2008, 09:45
Dokładnie tak jak pisze Przemo, ja u siebie na ORI felgi założyłem tylko z tyłu 5 mm, tylko dla poprawy wyglądu. Uważam, że więcej niż 5mm przy ORI felgach, to już przesada, obcieranie opon o błotniki, brak centrowania koła (przy 10 i 15mm) itp. Teraz koło jest wysunięte trochę na zewnątrz, w porównaniu do błotnika - podobnie do przedniego. Oczywiście musiałem zmienić śruby na dłuższe:
http://img375.imageshack.us/img375/7133/dystansewi0.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/902/dystanse1ml7.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/1175/dystanse2vx4.jpg
Zdecydowanie kupię Poloneza 3D lub Coupe, mogą być zwłoki
Leon
FR TDI
Tommy
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 18:04
Auto: Leon FR ARL
