jak myślicie to są 18" czy 17"
Re: jak myślicie to są 18" czy 17"
Postprzez leoTDI » 28 czerwca 2007, 07:11
kolos napisał(a):
leoTDI napisał(a):Przesiadłem się z 16" i jest twardziej, ale aż nie tak jak się tego spodziewałem. Więc dla mnie kupno 17-tek jest pozbawione logiki. Wg mnie jednak warto dołożyć do 18-tek
mądrego to i miło po czytać ;)
o co Ci biega :|
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Tonny S » 28 czerwca 2007, 07:24
leoTDI napisał(a):o co Ci biega
o to, że kolega kolos, wyraża szacunek i pełne zrozumienie co do twojej wypowiedzi odnośnie felg rozmiaru 18'
Postprzez leoTDI » 28 czerwca 2007, 07:27
Tonny,
sorki, ale dla mnie nie było to tak jednoznaczne,
...chyba, że opacznie rozumiem przymrużanie oka :idea:
ps
odniosłem się moją wypowiedzią jedynie do : 17 czy 18 ?
leoTDI
leoTDI
Postprzez nixu » 28 czerwca 2007, 07:41
leoTDI, "madrego to i milo poczytac" - chodzi o to, ze dobrze gadasz a to ze na forum to nie mozna Ci wodki polac :wink:
nixu
Auto: IX
Postprzez Qper3 » 28 czerwca 2007, 08:01
usher7 napisał(a):No nie do konca :wink: Jak dobrze poszukac to roznica jest na komplecie 200 zł albo jej nie ma :wink:
Gdybym nie pytal i szukal to moze i przynal bym Ci racje ale sie nie zgodze. Chcacy kupic ten sam model felgi w rozmiarze 18" trzeba dolozyc 300zl lub wiecej w porownianiu z 17".
Do tego jeszcze porownujac cene opon oczywiscie ten sam model a nie, ze w 17" kupie powiedzmy Continentala a na 18" zeby bylo w tej samej cenie kupie Baruma - tez dochodzi okolo 150zl od sztuki.
Zreszta ta polemika moze trwac bez konca. Zarowno 17" i 18" maja swoich zwolennikow :] i niech tak pozostanie bo jakby wszyscy mieli tak samo bylo by monotonnie :)
michał kozak jesli w Leonie miales 18" to czemu w Goferze masz teraz 17" gofer ma nizsza zawieszke czy jak??
Qper3
Dołączył(a): 9 maja 2007, 21:27
Auto: Czarne
Postprzez leoTDI » 28 czerwca 2007, 08:26
zgadza się,
ale można szukać oszczędności innym sposobem, na oponach. Polecam zakupy na niemieckim ebayu. Kupowałem ostatnio Toyo Proxes T1R RF 225/40 Y po 105,- EUR za 1 szt.
leoTDI
leoTDI
Postprzez Kozak » 28 czerwca 2007, 09:42
Qper3 napisał(a):michał kozak jesli w Leonie miales 18" to czemu w Goferze masz teraz 17" gofer ma nizsza zawieszke czy jak??
tak wyszło , jak kupiłem Golfa to akurat takie miałem pod ręką i żałuje że nie są to 18-tki
Postprzez Qper3 » 28 czerwca 2007, 10:53
leoTDI napisał(a):ale można szukać oszczędności innym sposobem, na oponach. Polecam zakupy na niemieckim ebayu. Kupowałem ostatnio Toyo Proxes T1R RF 225/40 Y po 105,- EUR za 1 szt.
a jak z przesylka?? jakie koszty??
Qper3
Auto: Czarne
Postprzez leoTDI » 28 czerwca 2007, 11:12
= 49,- EUR (na terenie niemiec oczywiście o wiele tańszy, symboliczne 4,- EUR).
kupiłem u tego sprzedawcy:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Transport błyskawiczny.
ps
Sądzę, że za chwilę będą do nabycia poniżej 100,-
I koniecznie trzeba - poza kosztem transportu - zapytać o DOT
leoTDI
leoTDI
Postprzez usher » 28 czerwca 2007, 13:51
Qper3 napisał(a):Gdybym nie pytal i szukal to moze i przynal bym Ci racje ale sie nie zgodze. Chcacy kupic ten sam model felgi w rozmiarze 18" trzeba dolozyc 300zl lub wiecej w porownianiu z 17".
Pisalem o oponach, bo poruszales kwestie ceny opon :wink: Wiadomo ze ta sama felga w 18" bedzie drozsza od 17", ale IMO lepiej jakas troche tansza 18" niz najdzrosza 17" :wink:
Qper3 napisał(a):Do tego jeszcze porownujac cene opon oczywiscie ten sam model a nie, ze w 17" kupie powiedzmy Continentala a na 18" zeby bylo w tej samej cenie kupie Baruma - tez dochodzi okolo 150zl od sztuki.
Slabo szukasz :wink: Toyo T1-R roznica 50 zł na sztuce, czyli 200 na komplecie, a to naprawde nie jest duzy pieniadz biorac pod uwage efekt :wink: Dopiero przy 19" zaczyna sie jazda z cenami...
usher
www.4nano.pl
Auto: ...
Postprzez Mosiu » 30 czerwca 2007, 00:51
Kurde tez macie problemy :) 5 min szukania i o to efekt:
...Leon Topsport V6 Allrad, ebenfalls mit 30mm Eibachfedern. Die Felgen sind Tomason TN1 8,5 x 18 ET30 mit 225/40 18
Wiec juz chyba nikt nie ma watpliwosci ze to sa 18" :mrgreen:
Mosiu
Dołączył(a): 15 stycznia 2007, 04:19
Auto: Czarne
