Jakie alufelgi do Leona 1P ?
Re: Jakie alufelgi do Leona 1P ?
Postprzez Mic » 27 lutego 2014, 18:34
Gratuluje zakupu :)
Ja poddalem sie z 3SDM bo niestety nie mam i nie bede mial gwintow a one dobrze wygladaja na niskim aucie. Wybor padl na BBS CH z Audi S4 B7 8x18 et44.
Jak beda na aucie to wrzuce zdjecia :)
Mic
Dołączył(a): 10 września 2012, 12:39
Postprzez DawidLeonMsDesign » 27 lutego 2014, 18:56
ja mam sportowe zawieszenie ale bez gwintu powinno dac rade tutaj dwie fotki na szybkiego w garazu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ea61d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b1a1d.html
DawidLeonMsDesign
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 14:48
Postprzez Mic » 27 lutego 2014, 19:35
Fajne, Z innych fotek widac ze sporo siedzi tak ze bedzie ok. Ja jutro pro-kita zakladam (mam FR przed liftem) tak ze za duzo pewnie nie usiadzie. Felgi tez beda jutro tak ze wrzuce fotki moze w przyszlym tyg.
Mic
Postprzez exb » 28 lutego 2014, 23:58
No to i ja czekam na foty, bo dokładnie te same chce kupić... Zwłaszcza ten przód mnie interesuje-czy dadzą sie do gwintu założyc
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez caligator » 1 marca 2014, 12:13
DawidLeonMsDesign napisał(a):ja mam sportowe zawieszenie ale bez gwintu powinno dac rade tutaj dwie fotki na szybkiego w garazu
To jakie w koncu to ET jest? Co do samych felg to wedlug mnie dupy nie urywaja ale nie sa tez najgorsze...:) zobaczymy jak beda wygladac na aucie chociaz same luzem wygladaja dosc "surowo"...
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Mic » 1 marca 2014, 14:07
exb,
Troche wyzej wrzucielm zdjecie na gwincie dosc dokladne jak to wyglada przy 8,5x18 et 45. Jest to na granicy i przy wyzszym aucie wg mnie nie specjalnie. Ja wlasnie dostalem BBS CH (OEM od golfa GTI edition 30) 8x18 et44 ktore idealnie pasuja, w sumie sprawe przesadzilo te 0,5 cala, czyli te 7mm wiecej wg mnie to za duzo. Gdyby robili te 3SDM w 8x18 et45 to bym sie nie zastanawial :)
Dzisiaj zalozony Pro-Kit Eibacha, wszyscy pisza ze FR nie obniza, powiem tak - auto siadlo okolo 30 mm czyli tyle ile mialo i jest idealnie, komfort troszeczke lepszy szczelnie na malych nierwonosciach ale nie spodziewac sie mercedesa :) U mnie siadlo ok moze dlatego ze mam DSG wiec troche wagi dodaje ale generalnie jestem bardzo zadowolony i ciesze sie ze nie wzialem Sportlina
-- 1 marca 2014, 15:07 --
michal84,
Wrzuce dzisiaj zdjecie na fabrycznej 17 ze swiezo zalozonym prokitem (moze delikatnie jeszcze usiasc bo sprezyny musza sie ulozyc)
Mic
Postprzez DawidLeonMsDesign » 1 marca 2014, 14:40
ET 42 18x8.5 cala razy 4
-- 1 marca 2014, 14:40 --
Chciałem model 0.01 kurcze ale 9.5 cala z tyłu wystawało sporo i mowie nie. a Czekać na zamówienie z Angli wszystkie 8.5 cala 2 tygodnie to mi się nie widziało. Więc wziałem te 0.06 :)
DawidLeonMsDesign
Postprzez michal84 » 3 marca 2014, 17:49
Mic,.jeśli masz będę wdzięczny.
Wysłane z Tapatalk
michal84
Dołączył(a): 24 stycznia 2014, 21:28
Auto: Leon 5F FR MY2016
Postprzez Mic » 3 marca 2014, 18:03
Zaraz podesle, generalnie maly problem, okazalo sie ze dostalem sprezyny od wersji z lzejszym silnikiem, tak ze wrzuce zdjecia tak jak to teraz wyglada, jutro beda sprezyny takie jakie maja byc to bedziecie mogli zobaczyc roznice.
P.S. Do sprzedania xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mic
Postprzez michal84 » 3 marca 2014, 19:11
Obrazowo wystarczy na pewno jak wrzucisz takie fotasy jak masz
Wysłane z mojego GT-N5100 przy użyciu Tapatalka
michal84
Postprzez Mic » 3 marca 2014, 19:54
michal84,
Zdjecie na Pro-Kicie (sprezyny od lzejszego modelu z przodu) na orginalnych 17''
Mic
Postprzez michal84 » 3 marca 2014, 20:00
Dzięki, właśnie te fele chcę zapodać, wygląda ok, wg Ciebie nie są schowane za mocno? Wygląda to wg Ciebie ok?
michal84
Postprzez Mic » 7 marca 2014, 11:22
Troche sa schowane niestety, dystans by sie przydal tak z 15 mm. P.S. Felgi tez beda na sprzedaz bo BBS juz leza :)
-- 7 marca 2014, 12:19 --
Ok BBS CO (VW wersja CH) juz sa :)
8Jx18 et 44, Leon na Eibachach Pro-Kit (tym razem poprawne sprezyny z przodu), Et tej felgi idealne, nic nie wystaje nic nie obciera.
-- 7 marca 2014, 12:22 --
P.S. Sprezyny jeszcze nie ulozone moze 20km tak ze minimalnie moga jeszcze usiasc
Mic
Postprzez DawidLeonMsDesign » 7 marca 2014, 11:43
jakie opony masz na nich:)?
DawidLeonMsDesign
Postprzez Mic » 7 marca 2014, 11:52
DawidLeonMsDesign, 225/40 Vredestestein ultrac sesannta (chyba tak to sie pisze)
Podobno ok ale zobaczymy w pranou na pewno trzeba 2 razy do roku rotacje robic bo te bierzniki sie zabkuja szybko
Mic
Postprzez grzybek » 7 marca 2014, 16:31
Mic, nic tam nie zabkuje jak ok zawiecha , mialem i guma OK
nie rotuj ich po skosie tylko w linii przod tyl jak juz musisz czy chcesz
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Mic » 7 marca 2014, 16:39
grzybek, Dzieki za informacje, tak wlasnie myslalem zeby je przod tyl zamienic w polowie sezonu, nie jezdzilem akurat na tych wiec dobrze wiedziec ze nie powinno byc problem. Zakladalem tak raczej z doswiadczenia z innymi oponami z tym bierznikiem.
Mic
Postprzez cineksnk » 10 marca 2014, 23:50
Nie znalazłem info o takim rozmiarze a planuję założyć. Myślicie że wejdą takie felgi:
Rozmiar: 8Jx17H2
Rozstaw śrub: 5x112
Offset: ET35
Otwór centrujący: Standardowo 66,6 - w tej chwili wbite pierścienie redukcyjne na 57.1
I do tego UNIROYAL RAINSPORT 3 225/45/17?
Z góry dzięki za odp
...musi być smak...
viewtopic.php?f=33&t=44313
cineksnk
Dołączył(a): 10 marca 2014, 23:46
Auto: LEON II
Postprzez Frutii » 11 marca 2014, 10:48
8j przy et35 będzie wystawac jakieś 3-4cm.. miałem podobne ostatnio i musiałem się pożegnać niestety
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
first man, then machine..
Frutii
Dołączył(a): 6 października 2013, 11:19
Auto: A5 3.0 quattro
Postprzez caligator » 11 marca 2014, 12:40
Frutii napisał(a):8j przy et35 będzie wystawac jakieś 3-4cm.. miałem podobne ostatnio i musiałem się pożegnać niestety
Wysłane z Galaxy S4
Frutti przesadziles:) 4-5 mm na przodzie ... Tyl by byl ok...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Mic » 11 marca 2014, 12:50
caligator, Tyl bedzie ok :) z przodu wyjdzie około 1cm ale felga feldze nie rowna :)
Mic
Postprzez cineksnk » 11 marca 2014, 13:29
To będę musiał przymierzyć, nie ma rady.
Felgi to OZ SUPERTURISMO. Ciekawe.. może się upcha..
...musi być smak...
cineksnk
Auto: LEON II
Postprzez Mic » 11 marca 2014, 13:43
cineksnk,
Ja ultraleggery prawie kupilem, ale et 35 i sobie odpuscilem, na standardowym zawieszeniu i tak szeroko to jak gokart by wygladal
Generalnie na poczatku tego watku ktos to dobrze powiedzial, na kazde 30mm obnizenia mozna et +5 zalozyc, przy 8 calach et powinno byc 45 czyli latwo sobie policzyc, jak auto obnizysz 60mm to bedzie git :)
Mic
Postprzez aiv » 13 marca 2014, 14:48
8"x19" ET53 ori Cupra do tego opony 235/35 jak to bedzie do seryjnego 1P1?
aiv
Dołączył(a): 12 sierpnia 2011, 11:26
Postprzez Mic » 13 marca 2014, 15:00
aiv, Powinno byc ok, wyjdzie jakies 12mm od orginalu (dalej bedzie schowane)
Et takie same ale cal szersza czyli 26mm (na zewnatrz polowa czyli 12cm)
Mic
Postprzez aiv » 13 marca 2014, 15:01
A obnizenie do tego -30 Eibach? Bo bedzie stal wysoko dosc.
aiv
Postprzez Mic » 13 marca 2014, 15:19
aiv, Troche wyzej wrzucielm zdjecia na eibachu felgi 8cali (bbs) et 44. Z tymi od cupry bedzie 10mm schowane.
Mic
Postprzez Frutii » 13 marca 2014, 15:40
Caligator, Twoja cupra siedzi niżej niż moja seria, stąd taka rozbieżność w wynikach. + to co ktoś napisał, felga feldze nie równa, hehe :-P
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez raflo83 » 16 marca 2014, 13:01
Ostatnio się zastanawiam nad kupnem nowych felg (18tki). Wpadły mi w oko Teno -R type M w bardzo atrakcyjnej cenie, ale jest jeden problem. Sklep nie ma na stanie rozmiaru i koloru, którego chcę. Wpadł mi zatem pomysł aby skompletwać inne kolory i różne ET na przód i tył a następnie pomalować całość na czarny połysk
- przód jest ET45 szerokość 8, więc jest ok. (jedna fela czarna, druga brązowa)
- tył jest ET37 szerokość 8cali (2 x brąz)
Czy dla ET 37 z tyłu i oponie 225 nie będzie ocierało o nadkole przy większym obiciążeniu i na wybojach (Eibach pro-kit)?
Czy po pomalowaniu wszystkie felgi będą miały ten sam efekt kolorystyczny i czy takie malowanie nie wpływa jakoś negatywnie na felgę?
Jakie minusy/plusy są posiadania bardziej wysuniętych tylnych felg?
Był: Seat Leon Cupra 1P
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez Mic » 16 marca 2014, 13:11
raflo83, Hmmm, kupowac nowe felgi zeby je malowac ? Generalnie jak to dobrze zrobisz to ok ale wartosc od razu idzie w dol. Najlepiej porzadnie to zrobic proszkowo. Ja osobiscie bym sie nie zdecydowal. Podobne felgi masz 3sdm 0.01 mozna skompletowac 18x8,5J et 45.
Jezeli chodzi o et37 x 8 z tylu to powinno byc ok, z tego co pamietam 9J et 45 nie obciera, czyli to jak 8J et 33 (45mm - 12mm/0,5cala)
Mic
Postprzez DawidLeonMsDesign » 16 marca 2014, 13:37
tyle że te 3sdm będą droższe od tych które kolega pokazał na rysunku :wink:
DawidLeonMsDesign
Postprzez raflo83 » 16 marca 2014, 14:25
myślałem o 3sdm 0.01, ale 8,5 cala z ET45 to już będzie raczej przód ocierał, bo to tak samo jak 8 cala z ET 39 oraz duży naciąg opony.
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez DawidLeonMsDesign » 16 marca 2014, 14:29
mam 8.5 cala z przodu i et 42 3sdm model 0.06 nic nie obciera.
DawidLeonMsDesign
Postprzez raflo83 » 16 marca 2014, 14:33
DawidLeonMsDesign napisał(a):mam 8.5 cala z przodu i et 42 3sdm model 0.06 nic nie obciera.
a jakie zawieszenie? Jeździłeś już ostrzej w zakrętach i po dziurach (ogólnie się nie jeździ podziurach :) ) aby sprawdzić, czy na pewno nie ociera?
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez DawidLeonMsDesign » 16 marca 2014, 14:54
sportowe fk nie gwint ,jezdzilem na dziurach ale powoli i nic sie nie dzialo szybko sie wiadomo nie jezdzi:) :-D
-- 16 marca 2014, 14:54 --
ostro w zakretach tez jest wporzadku:)
DawidLeonMsDesign
Postprzez LeoFR2008 » 17 marca 2014, 22:25
Witam !
Klubowicze potrzebuje waszej porady czy te felgi http://allegro.pl/alu-felgi-17-5x112-or ... 80002.html z ET 35 będą pasowały pod względem technicznym do Leona FR 1P proszę o pomoc. Pozdrawiam.
LeoFR2008
Dołączył(a): 17 marca 2014, 22:19
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Haker248 » 17 marca 2014, 22:48
LeoFR2008 et35 będą za bardzo wystawać na zewnątrz. Miałem przez 5 minut na swoim i ściągnąłem bo tak być nie mogło i mi się nie podobało :-D
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Postprzez pzd » 18 marca 2014, 17:48
pzd
Dołączył(a): 19 marca 2013, 14:35
Postprzez nitro1989 » 18 marca 2014, 19:27
siema.znalazlem fajne alusy 17" do leona 1P tylko mam teraz problem czy wziac 17" 7j et 40 czy 17" 7.5j et 38 chce do nich oponki 225/45/17 doradzcie mi bo juz sam nie wiem czy beda one na styk czy moze jednak delikatnie beda wystawac?
CODZIENNIE TRZEBA STARAĆ SIĘ WYKRACZAĆ POZA SWOJE MOŻLIWOŚCI...
2008-2011 Renault Megane coupe 1.6 było...
2011-??? Seat leon 1M 1.9tdi jest....
2014-??? Seat leon 1P 1.9 tdi po chipie jest...
nitro1989
Dołączył(a): 15 marca 2014, 09:50
Auto: SEAT LEON 2
Silnik: BKC 1.9
Postprzez swierg » 19 marca 2014, 11:30
pzd, w jakim sensie ma mieć sens? Technicznie powinno być ok. Wizualnie moim zdaniem nie.
swierg
Postprzez cineksnk » 21 marca 2014, 08:22
Hej,
Przymierzyłem moja OZ z poprzedniego auta - 17'' ET 35 8,5J - i powiem wam że zastanawiam się czy ich nie zostawić. Może minimalnie 5-6 mm wystają i nie wiem co robić.
http://zapodaj.net/748e605d580d6.jpg.html
http://zapodaj.net/e14ec4cfed48d.jpg.html
http://zapodaj.net/18f5ca6b92c21.jpg.html
http://zapodaj.net/464fd1a78816a.jpg.html
Co myślicie?
...musi być smak...
cineksnk
Auto: LEON II
Postprzez Qrczaq » 21 marca 2014, 08:28
1. Od razu kwit na dzień dobry z Panem policjantem.
2. Mała kałuża i już masz całą furę ochlapaną.
3. Będzie się prowadził jak taczka.
4. Szybciej skończysz łożyska.
5. Ryzyko obcierania o nadkole przy gwałtownej zmianie kierunku.
6. Mega Choojowo to wygląda, to nie golf :wink: .
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez cineksnk » 21 marca 2014, 09:32
Haha przekonałeś mnie!
...musi być smak...
cineksnk
Auto: LEON II
Postprzez maniek26 » 5 kwietnia 2014, 13:41
Panowie kupuje tomasony tn1 18 8,5 et 45 . mozna zakladac do 1p ?
maniek26
Dołączył(a): 30 grudnia 2012, 15:43
Auto: seat leon 2
Postprzez grzybek » 5 kwietnia 2014, 15:24
przod bedzie obcierac na pewno
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez maniek26 » 5 kwietnia 2014, 15:51
czyli 8 cali to maks rozumiem ? ! szkoda bo nie robia w 8 przy 18 .
a co oznaczaja ekspertyzy tuv bo niby te felgi maja taka ekspertyze i widnieje w niej leon 1p
http://www.tomason.de/gutachten_tn1_hyp ... lished.php
maniek26
Auto: seat leon 2
Postprzez grzybek » 5 kwietnia 2014, 16:27
mi w altei 19x8,5" ET50 i opona 235/35 na duzej hopce przytrze o srube mocujaca nadkole , tył jest OK
w leonie zapewne jest podobnie jak nie gorzej...
moze 225/40 w 18" zachowuje sie inaczej ale niech wypowiedza sie uzytkownicy takich wymiarów
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez maniek26 » 5 kwietnia 2014, 16:35
dzieki za szybka odpowiedz i prosze o opinie uzytkownikow leosi jesli to mozliwe :D
maniek26
Auto: seat leon 2
Postprzez cineksnk » 5 kwietnia 2014, 17:10
ja mam TOMASON TN1 18'' ET 45 i felgę 8,5' - dzisiaj testowałem - 5 osób na pokładzie i bagaże umiarkowane. Opona 225/40. Przód ani chwili nie obcierał. Tył miałem wrażenie że coś tam się dzieje na większych wybojach, ale mam seryjne zawieszenie więc nie dziwne.
Poniżej fotka jak tomasony się prezentują:
...musi być smak...
cineksnk
Auto: LEON II
Postprzez maniek26 » 5 kwietnia 2014, 17:29
pieknie ! wiec zamawiam i sie nie zastanawiam :D :-D super wygladaja . ja mam wersje przed liftem ale to chyba ta sama zawiecha jest. pozdrawiam i dziekuje za pomoc. wrzuce fotki jak zaloze felgi . pozdro
maniek26
Auto: seat leon 2
