śruby do alufelg
śruby do alufelg
Postprzez PeterSC » 17 czerwca 2010, 17:14
witam.
dzisiaj spotkal mnie niemily psikus. przy okazji wymiany oslony przegubu okazalo sie ze sruby w kolach mam dedykowane do stalowych felg i jakby to powiedziec powinienem sie cieszyc ze mi kolka nie poodpadaly podczas jazdy bo sa za krotkie stanowczo...
zmuszony jestem wiec kupic 4 komplety do kazdego koła.
i tutaj pytanie do Was - na co zwrocic uwage i jakie najlepiej wybrac?? moze jakas konkretna firma?? link??
kolka na aucie : 7Jx17 et54
pozdrawiam.
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Re: śruby do alufelg
Postprzez -Krzyś- » 17 czerwca 2010, 17:19
alusy masz ori ( fabryczne ) , czy jakieś "uniwersalne" ?
bo ja do stalówek i ori alu stosuję te same śruby
-Krzyś-
Dołączył(a): 4 sierpnia 2009, 12:37
Auto: Altea
Postprzez Kozak » 17 czerwca 2010, 17:25
PeterSC, jeżeli masz ori śruby to nadają się i do alu i do stali
Postprzez PeterSC » 17 czerwca 2010, 17:26
alusy oryginaly
to nie powiem Ci, ale to jest podobno dosc istotne chocby ze wzgledu na to ze sprzedaja dwa rodzaje.
tutaj przy tej srubie do piasty na maksa doslownie 1cm jest wkrecony...
[ Dodano: Czw 17 Cze, 2010 ]
Kozak napisał(a):PeterSC, jeżeli masz ori śruby to nadają się i do alu i do stali
a jak sprawdzic czy oryginaly te sruby?
nie mam pojecia. auto kupione uzywane rzecz jasna.
PeterSC
Postprzez noktoto » 17 czerwca 2010, 18:33
PeterSC, ori śruba VAG ma bodajże 27mm gwintu i kulisty łeb. Wydaje mi się, że ori śruby pasują zarówno do ori alu jak i do ori stalówek ze względu na odpowiednio wyprofilowane gniazda w felgach, a nie ze względu na budowę śruby.
Charakterystyczny w ori śrubach jest również wydrążony łeb tak jak tutaj:
http://www.allegro.pl/item1068552978_or ... _kola.html
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez PeterSC » 17 czerwca 2010, 19:07
noktoto napisał(a):PeterSC, ori śruba VAG ma bodajże 27mm gwintu i kulisty łeb. Wydaje mi się, że ori śruby pasują zarówno do ori alu jak i do ori stalówek ze względu na odpowiednio wyprofilowane gniazda w felgach, a nie ze względu na budowę śruby.
zglupialem calkowicie teraz.
najlepiej bedzie jak chyba jak po prostu jedna wykrece zrobie fote i wrzuce i ocenisz co?
PeterSC
Postprzez noktoto » 17 czerwca 2010, 19:14
Może trochę za dużo napisałem :)
Zrób fotkę śruby i zmierz długość gwintu.
noktoto
Postprzez PeterSC » 19 czerwca 2010, 12:08
witam ponownie z nowa porcja wiedzy.
po wyjeciu sruby okazalo sie ze jest identyczna z ta na zdjeciu z aukcji allegro czyli to oryginaly. fachman od opon powiedzial ze spokojnie na nich mozna jezdzic przy alu i przy stalowych, a mechanik ze sciagam na siebie niebezpieczenstwo...
komu mam w koncu wierzyc?
kupic nowy komplet srub??
pozdrawiam.
PeterSC
Postprzez sat666 » 19 czerwca 2010, 12:59
PeterSC napisał(a): kupic nowy komplet srub??
Ja kupilem drugi ori komplet srub do felg stalowych. Sa takie same jak te, ktore byly zalozone fabrycznie na alufelgi (tylko czarne i oczywiscie bez zabezpieczenia antykradziezowego).
s
TDI+ Obrazek
sat666
Dołączył(a): 7 kwietnia 2008, 16:01
Auto: Seat Leon FR
Postprzez noktoto » 19 czerwca 2010, 14:13
PeterSC, a mierzyłeś może te śruby?
noktoto
Postprzez -Krzyś- » 19 czerwca 2010, 18:14
jak masz ochotę wydać pieniądze , to kupuj
ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby
-Krzyś-
Auto: Altea
Postprzez PeterSC » 20 czerwca 2010, 16:50
noktoto napisał(a):PeterSC, a mierzyłeś może te śruby?
tak maja tyle ile mowiles.
PeterSC
Postprzez konstant » 20 czerwca 2010, 17:29
Te sruby beda tez pasowac do 1M + ori felga FR ?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez noktoto » 20 czerwca 2010, 20:14
PeterSC, czyli są ori, pasują i do ori felg alu VAG i ori do stalówek VAG (oczywiście nie mówię o kołach do Q7 czy T4 ;)).
konstant, ten link podałem żeby pokazać jak wygląda łeb ori śruby, można się zapytać o parametry. W przypadku oryginalnych felg zarówno do 1P jak i 1M potrzebne są śruby M14x1,5 łeb kulowy, długość gwintu 27 mm.
noktoto
Postprzez PaVLo » 11 września 2013, 09:01
Odkopię troche temat.
Na zimę planuje wrzucić odnowione oryginalne felgi Seata 16"
Potrzebuję do nich śruby kulowe, ale o takiej długości aby przeszły jeszcze przez dystanse, na tyle 18mm a na przodzie 13mm. Czy wystarczą śruby o długości 40mm ?. Mam śruby ze stalówek o długości 25mm i jak je sprawdzałem na tych alu to wystają około 20mm.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Ufo » 10 grudnia 2013, 17:57
ukręciłem śrubę zabezpieczającą koło, ktoś tak doje**** że dwie śruby wytrzymała przy 3 odleciała jak ją odkręcić?
na allegro nie ma zestawu z moim wzorem śruby co teraz?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez swierg » 10 grudnia 2013, 19:09
ufo22222, miałem podobny problem. Przy odkręcaniu/dokręcaniu gamonie z wulkanizacji używali pistoletu pneumatycznego z udarem, który niszczy śruby zabezpieczające. Efekt był taki, że w jednej ze śrub wytarły się ząbki. Nakładka do odkręcania na szczęście nie ucierpiała. Śruby ori VAG, takie jak pod linkiem http://czesci.plichta.com.pl/sruby-zabezpieczajace-kola-vw-skoda-p-118.html.
Odkręcił mi to mechanik, który miał trochę przejściówek od śrub zabezpieczających VAG z demontażu. Znalazł podobną do mojej, ale trochę większą, chyba od jakiegoś Sharana, T4/T5 i na siłę wbił młotkiem w tą moją. Przelotka siedziała tak mocno, że udało się odkręcić uszkodzoną śrubę. Za pierwszym razem przelotka była za mała, zbyt luźno siedziała i przy odkręcaniu zaczęła się obracać, pomimo że była wbita młotkiem. Za drugim razem została użyta znacznie większa przelotka i się udało.
swierg
Postprzez Ufo » 23 grudnia 2013, 22:14
mi ukręciła się właśnie nasadka wewnątrz śruby, resztę udało mi się wyjąć ze środka
nie wiem czy bez udaru pójdą te dwie śruby :roll: aż strach dokręcać i odkręcać.. chyba przejdę na zwykłe..
-- 16 grudnia 2013, o 14:59 --
Kur**** ASO seat zaprasza mnie do serwisu, są różne rodzaje i dopasują na miejscu.
nie wysyłają, koszt odkręcenia 1 śruby to koszt 20 złotych(jak pójdzie bez problemu) gdy trzeba spawać coś to 50 :boje:
-- 23 grudnia 2013, o 22:13 --
dobra zakończyłem męczarnie ze śrubami.. spawanie nie dało zamierzonego efektu ukręcały się śruby utwardzane, przewierciliśmy łebki szpilek, trochę przecinakiem trochę frezem niestety trochę ucierpiały felgi ale nie było na to rady.
Wszystkie 4 zabezpieczające śruby miały po przeciągane gwinty nie wiem co to za bez mózg dokręcał.
Dzięki wszystkim za rady na PW i pozdrawiam
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez AntY » 10 lutego 2014, 12:18
Siema,
Szukam czarnych śrub do oryginalnych felg, ale ciągle trafiam na śruby "wąskie". Może mi ktoś wyjaśnić na czym polega różnica i czy będą pasowały?
http://allegro.pl/sruba-waska-sruby-waskie-14x1-5-czarne-20szt-i3944868299.html
Podpis niezgodny z regulaminem forum /usunięto Admin
AntY
Dołączył(a): 30 kwietnia 2011, 17:57
Auto: Leon FR DSG
Postprzez Ufo » 4 kwietnia 2014, 20:28
panowie kupiłem wkońcu RS4 teraz pytanie czy mogę je przykręcić na oryginalne śruby seata czy muszę mieć inne śruby do kół? :roll:
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez PaVLo » 5 kwietnia 2014, 18:55
Jak odpowiadają gniazdom w feldze i długością to nie ma przeciwwskazań, sam mam przykręcone nowe RS6 za pomocą starych oryginalnych śrub (kulowe z otworem w łbie), które miałem przy stalowych felgach i wszystko idealnie spasowało
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Ufo » 6 kwietnia 2014, 07:53
obejrzałem felunek i muszę mieć stożkowe a jak dobrać długość śrub?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Sebool2006 » 11 kwietnia 2014, 21:04
Posiadam felgi 17 Dezent N i teraz pytanie śruby które mam obecnie wydają się za krótkie mają po założeniu koła ok 1 cm wkręcenia w piastę. Jakie teraz śruby zastosować. Chciałbym dodatkowo zabezpieczyć je śrubą antykradzieżową.
Nie mierzyłem obecnej śruby i nie wiem jaki ma wymiar.
Czy jesteście w stanie podpowiedzieć jaka śruba była by odpowiednia ?
Postprzez Marcin_1p » 11 kwietnia 2014, 22:04
Gdzieś kiedyś czytałem, że śruba powinna zrobić 8 obrotów przy wkręcaniu i to jest wystarczające.
Ale ile wtym prawdy to nie wiem...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Sebool2006 » 12 kwietnia 2014, 16:18
Śruby które mam obecnie wchodzą na 15"
-- 12 kwi 2014, o 16:18 --
Czy taka śruba będzie dobra do alu 17 http://felgeo.pl/product-pol-524-Sruba-M14x1-5.html
gwint 28 mm
czy lepiej wziąć z gwintem 35 mm
Oczywiście mowa o stożkowej śrubie
Postprzez Ufo » 13 kwietnia 2014, 10:18
sebo też mam problem z doborem śruby ja akurat do felg RS4 ale zaryzykuję i kupię M14x 1.5 o długości 28 mm przymierzając śrubę z łbem kulowym do felgi wystawała wystarczająco a stożek przecież jeszcze wejdzie w gniazdo felgi
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Sebool2006 » 13 kwietnia 2014, 11:52
Postprzez Ufo » 13 kwietnia 2014, 13:02
dziex sebo zaraz bede mierzyć :P
zmierzyłem i mam tą samą długość tylko że musi być stożek
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Sebool2006 » 16 kwietnia 2014, 14:19
Ja też muszę zmierzyć ale dopiero we wtorek to zrobie bo mam wolne :)
To i od razu kupie odpowiednie :P
-- 16 kwi 2014, o 14:19 --
Ufo i jak udało Ci się dobrać odpowiednie śruby ?
Postprzez Ufo » 19 kwietnia 2014, 19:54
Pewnie kupiłem M14 x 1.5 28mm tylko że stożek dziś założyłem letnie kółka :D jutro mycie i mała sesja :P
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Sebool2006 » 20 kwietnia 2014, 16:09
A masz dystans czy nie ?
Postprzez Ufo » 21 kwietnia 2014, 00:10
nie mam dystansu tak jak jest teraz jest idealnie dla mnie zajrzyj do mnie do tematu
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Sebool2006 » 21 kwietnia 2014, 08:42
Ufo napisał(a):nie mam dystansu tak jak jest teraz jest idealnie dla mnie zajrzyj do mnie do tematu
Super dzięki za odpowiedź. Widziałem właśnie w Twoim temacie te śruby. To podeślij mi jeszcze na PW skąd zamawiałeś :) bo na dniach to samo będę robił :)
Postprzez Ufo » 9 maja 2014, 17:39
Sebool2006, jak tam śruby kupione? mój już na tych kołach z tymi śrubami zrobił około 1500 km i chula aż miło :-D
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Sebool2006 » 9 maja 2014, 18:26
Zamówiłem dopiero :P bo nie miałem kiedy :D
Wczoraj felgę odebrałem bo była na prostowaniu. Na dniach wrzucę koła
Postprzez TeddyBB » 12 listopada 2014, 07:50
Mam prośbę do posiadaczy 1P z ori felgami i śrubami. Czy może ktoś zmierzyć, po włożeniu śruby w gniazdo ile jej wystaje po drugiej stronie felgi? Tzn. na jakiej długości ona wchodzi w piastę. Mam nieoryginalne felgi i czuję, że śruby które mam mogą być za długie, przez co rdzewieją na końcach i się zapiekają. Także chcę kupić nowe (jeśli będzie trzeba) ale najpierw muszę znać długość. Wspomniane wcześniej 27 mm dotyczy ori felgi, więc mnie ten parametr nie dotyczy.
Wg informacji znalezionych na necie, śruba powinna zrobić ok. 7,5 obrotu. Przy skoku gwintu 1,5 mm daje to 11,25 mm. Jednak gdzieś znowu słyszałem, że śruba powinna być wkręcona na długości ok 17 mm. Dlatego najlepiej byłoby to sprawdzić na oryginalnym setupie. Jak będziecie przekładać koła na zimę to sprawdźcie proszę.
TeddyBB
Auto: 1P
