Zgubiona naklejka z alufelgi
Postprzez krisow » 16 sierpnia 2010, 13:11
W swoim Leonie mam ten typ felgi na lato (16):
Pech chciał, że wczoraj podczas podróży odpadła mi jedna z naklejek z logo Seata.
Taka jak na zdjęciu: czarna, srebrny symbol i srebrna obwódka dookoła, średnica 90mm. I teraz pytania, czy łatwo coś takiego dostać w oryginale? ASO, sklep, szroty? Na allegro przeglądałem i w wielkości 90mm są tylko silikonowe, nie widziałem innych. Ciekawe czy przy innych rozmiarach felg te znaczki z dekielka są standardowe wielkości 90mm? Byłbym wdzięczny za jakieś pomocne informacje.
Ceterum censeo Karthaginem delendam esse
krisow
Dołączył(a): 26 lutego 2008, 20:40
Re: Zgubiona naklejka z alufelgi
Postprzez zbigf » 16 sierpnia 2010, 19:50
Miałem podobną sytuacje. Kupiłem oryginalny kołpak w najgorszym stanie jaki był na allegro lecz z logo w stanie idealnym. Logo jest w większości kołpaków takie same jak na felgach.
zbigf
Dołączył(a): 16 grudnia 2007, 20:00
Auto: Seat Leon 1P BLS
Postprzez koti » 16 sierpnia 2010, 20:59
zbigf napisał(a):oryginalny kołpak
Krzysiek, ja mam w piwnicy stary pęknięty kołpak, możemy zobaczyć to logo.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez siemi1 » 16 sierpnia 2010, 22:35
Miałem identyczny problem, przerabiałem to tydzień temu. Polecam ci poszukac na allegro dekielków ze znaczkami seata ale od felg do Leona bo w ibizach z tego co widze rozmiar jest ten sam ale ta warstwa przezroczysta na znaczku jest grubsza i trochę inaczej to wygląda, jak chcesz to napisz na pm to ci wyśle jakie mam od ibozek dekielki z tym znaczkiem co inaczej wygląda. Osobiście Ci powiem ze dekielków ze znaczkiem to raczej szukaj w ASO jak chcesz całe, na allegro do takich samych felg to musisz trafic mi porzez 3 tyg sie nie udało dzwon pytaj po tych co sprzedają o 9mm średnicy podaj wymiary tego srebrnego rantu i kup jeda nawet od innego wzoru. Ja od jednego gościa zamówiłem 4x te znaczi ale na poczcie zginęły i mi przysłał 4 rożne dekielki ze znaczkami niestety w sredniej jakosci bo ten rancik lekko korodował właśnie.
Dodtakowe pozciagaj z pozostalych dekielków znaczki u mnie klej byl juz stary strasznie i sie ledwie trzymaly i przyklej na poxipol po dolkadnym wyczyszczeniu benzyna czy innym cudem (Poxipol kup dużą tubke i nie nakladaj dalej jak wgłębienie na deielku)
ASO(dekielek cały plastik ze znaczkiem ok 150zł)
Allegro: http://allegro.pl/item1185454999_seat_l ... elkow.html te sa takie jak w twoich felgach znaczki
Chyba ze w ogóle w taki komplet polecisz :)
http://allegro.pl/item1181793149_emblem ... _90mm.html
siemi1
Dołączył(a): 27 maja 2010, 20:24
Auto: Seat Leon SPORT
Postprzez kornat » 16 sierpnia 2010, 23:18
kornat
Postprzez siemi1 » 17 sierpnia 2010, 09:16
NR dekielków jakie kolega potrzebuje to:
1M0 601 149 S
tamte nie beda pasowały. ten co napisałem ma jedną dzirke na szrpak.
Taki9e jets moje zdanie.
Moje felgi takie jak pokazales na fotce post pierwszy maja oznaczenie:
1M0 601 025 N.
Sprawdz czy masz takie samo.
siemi1
Postprzez krisow » 17 sierpnia 2010, 15:37
Wiem, że muszą być dekielki z jednym otworem do wyciągania. Dekielki z postu, który napisał kornat są inne. Tak jak napisałeś mam na dekielku nr: 1M0 601 149 S
siemi1, a jeszcze takie pytanie. Jak zdejmowałeś znaczki z dekielków, żeby za bardzo ich nie uszkodzić? Powoli je podważać?
PS. Dzięki za pomoc :)
krisow
Postprzez kornat » 17 sierpnia 2010, 18:25
Faktycznie panowie nie kapnąłem się że są inne, sam mam takie felgi :P
kornat
Postprzez siemi1 » 17 sierpnia 2010, 22:54
Krisow, szczerze z tych co mialem to mialy luzy tzn ten klej słabo trzymał z tych co mi gości wysłaął to ile sie dało to podwazylem a potem plastikowym nozykiem albo jak mas zjakis cienki co sie wygina podcinałem klej wciskając noż miedzy znaczek a dekielek, jeden mi sie wygił troche ale naprostowalem ale trzeba robic powoli lepiej 2x dluzej zeby nie pogiąc mimo wszytko na zgięcia to podatne troche jest.
siemi1
Postprzez krisow » 18 sierpnia 2010, 08:44
Ok, jeszcze raz dzięki za pomoc. Znaczek wziąłem ze złamanego kołpaka od kotiego, nie jest może pierwszej młodości, ale jest :) Faktycznie najtaniej jest poszukać jakiś zniszczony kołpak.
krisow
Postprzez Arek_ » 18 sierpnia 2010, 16:35
Mam ten sam problem ale mało kto wystawia taki kołpak na sprzedaż.... jakby ktoś miał coś takiego to jestem zainteresowany :piwo:
Arek_
Dołączył(a): 17 września 2009, 20:05
Auto: Leon ASZ
Postprzez kornat » 23 sierpnia 2010, 18:05
Czy te kapselki z logo z kołpaków są też wypukłe i aluminiowe? Mógłby ktoś zrobić zdjęcie ściągniętego kapselka z kołpaka?
kornat
Postprzez krisow » 25 sierpnia 2010, 14:55
kornat, ja ściągałem z kołpaka. Są identyczne jak te na alufeldze, wypukłe.
krisow
Postprzez kornat » 28 sierpnia 2010, 14:45
Może ktoś podać nr kołpaków z których będzie pasował ten emblemat do tych felg z pierwszego postu?
kornat
Postprzez siemi1 » 28 sierpnia 2010, 23:59
krisow napisał(a):Wiem, że muszą być dekielki z jednym otworem do wyciągania. Dekielki z postu, który napisał kornat są inne. Tak jak napisałeś mam na dekielku nr: 1M0 601 149 S
napisane juz było.
siemi1
Postprzez Yagi2 » 29 sierpnia 2010, 04:32
siemi1 napisał(a):napisane juz było.
Kolego jakbyś czytał ze zrozumieniem, to byś wiedział, że ten numer zacytowany przez ciebie, dotyczy dekielków do felgi omawianej w pierwszym poście. Kolega chce numer kołpaka, z którego można zdjąć emblemat seata, aby przełożyć do dekielków. :heej:
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez siemi1 » 30 sierpnia 2010, 00:11
Mój błąd, pasowac będzie kazdy który ma 90mm ale jest zawse jakis szkopół, zauwazylem z e w dekilkach od Ibizy warstwa przezroczysta jest grubsza od tej z 1 postu. Dlatego przy zakupie trzeba zwrocic uwage aby warstwa bezbarwna byla nie za gruba i jakiej grubosci jest srebrna obramówka.
Niestety wywalilem zuzyte dekielki:/
Te co maja grugsza warstwe bezbarwna to np:
1mo 601 149 A/K oraz 6k0.601.149 H/ 0 (taie sa w felgach od Ibizy 15")
Mozesz spróbowac cos takiego:
http://moto.allegro.pl/naklejki-nalepki ... 15961.html
Albo kupic dekielek cały:
http://moto.allegro.pl/dekielki-dekiele ... 39754.html
Ten znaczek tez będzie ok z teo co widze jest płaski bez wybrzuszej bezbarwnego lakieru na srebrnej otoczce.
siemi1
Postprzez rah606 » 6 lipca 2016, 17:32
Panowie, odświeżam. Nie ma ktoś poratować? Zgubiłem jedną, serce mi pęka.
rah606
Dołączył(a): 16 lipca 2014, 16:27
Auto: LEON SPORT
Postprzez vend1j3 » 31 sierpnia 2016, 09:38
U mnie się właśnie odklejają dwie i zastanawiam się na co to przykleić. Kolega wyżej napisał, że na poxipol... nadawałby się, np. superglue? Pytam bo mam tego dość dużo :D
vend1j3
Dołączył(a): 22 sierpnia 2016, 08:17
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez piotrassenior » 31 sierpnia 2016, 09:49
Wygładz porządnie powierzchnie do sklejenia żeby równo ładnie przylegały do siebie bez grudek starego kleju itd. Kolejno należy odtłuścić i przykleić na mieszankę poxipolu. Będzie trzymać jak wściekłe :twisted:
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez rah606 » 15 sierpnia 2017, 19:47
Panowie, możecie podać numer tego kołpaka? Czy ma ktoś zdjęcie porównawcze znaczka z dekielka od Ibizy i tego od Leona? Czy faktycznie mocno to widać?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
rah606
Auto: LEON SPORT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 22 gości
