Czemu tył po załozeniu 18' siedzi wyzej niz przod????
17 czerwca 2005, 07:11
przez paaaablo20
Zwracam sie do wasz kolejnym pytaniem.
Mam pewien problem tyl samochodu jest wyzej niz przod!!!!
Pewnie jest to spowodowane sprezynami, ale dlaczego??
Jak samochod byl na 15' calowej feldze to bylo rowno.
Teraz jak zalozylem 18' to z tylu sie robi "JEEP".
Jezeli potrzeba to wysle fotki.
Pozdro
Paweł
Re: Czemu tył po załozeniu 18' siedzi wyzej niz przod????
17 czerwca 2005, 07:20
przez Tonny S
paaaablo20, auto miało robione coś z zawieszeniem
auto powypadkowe
bo generalnie w Leonach Tdi przód jest zawsze wyżej niż tył i nawet przy obniżaniu zawieszenia tył zawsze wiecej zejdzie niż przód.
BTW do 18' fel obowiązkowo musisz zmienić zawieszenie na niższe
17 czerwca 2005, 07:25
przez pilpi
myślę że jest to tylko twoje odczucie wizualne. Im większe koła tym większa gleba musi być w aucie. Zresztą każda większa felga jest bardziej odsadzona na zewnątrz i to może być przyczyną.
17 czerwca 2005, 07:57
przez paaaablo20
Kupilem powypadkowe!!!Sprowadzane z Francji!!!!!
Wiem ze bylo bite w prawy tyl, ale nie wiem jak.
Jedno co wiem to napewno nie jest zludzenie, poniewaz tyl ma przeswitu jakies 10 cm, a przod ok 6cm.
Jesli chodzi o glebe to powiedzcie mi czy mam kupic sprezyny z tym samym obnizeniem tyl co przod czy odpowiedznio do terazniejszego stanu zeby bylo rowno??
Aha i jaka proponujecie glebe do diesla?Moze byc okolo 6cm czy to juz przesada??
Duzo jezdze tym samochodem(studia,praca) i chce bez przeszkod przemieszczac sie po naszych zajebistych drogach.
Czekam na wasze opinie.
Pozdro
Paweł
17 czerwca 2005, 08:22
przez Michał_TDi
paaaablo20 napisał(a):Jedno co wiem to napewno nie jest zludzenie, poniewaz tyl ma przeswitu jakies 10 cm, a przod ok 6cm.
paaaablo20 napisał(a):Aha i jaka proponujecie glebe do diesla?Moze byc okolo 6cm czy to juz przesada??
Sam sobie odpowiedziales na pytanie - z tego wynika, ze przod auta znajdzie się na asfalcie
Zakładaj sprężyny +/- 30 i będzie ok.
17 czerwca 2005, 08:24
przez bacardi
paaaablo20, sprezyny zakladasz zawsze komplet aby tyl i przod mial odpowiednia charakterystyke (no chyba ze jakis guru to przeliczy i dobierze inaczej
. Btw jesli uwazasz ze z tylem faktycznie jest cos nie tak, to najpierw jedz sprawdzic porzadnie zawieszenie i geometrie...
17 czerwca 2005, 08:45
przez txh
- 60 to chyba moze byc troche ryzykowne "u nas"
17 czerwca 2005, 09:33
przez Łuki
pablo fura zawsze po założeniu większych kół się podnosi - eto normal.
Jeżeli jednak fura była walona w tył to tak jak mówi bacardi śmigaj do ASO i sprawdź co w trawie piszczy.
Jeżeli robił je jakiś kowal to możesz mieć tam ładną kaszanę.
przez Tonny S
paaaablo20 napisał(a):Kupilem powypadkowe!!!Sprowadzane z Francji!
Sprawdz najpierw po numerach co masz za amorki i sprężyny - numery częsci podaj ktos napewno sprawdzi w ETCE i wsio bedzie jasne - co ci tam wsadzono.
17 czerwca 2005, 10:17
przez Asgaard
ja nie wiem jak u was ale u mnie na H&R przód wcale nie jest wyżej niż tył, wręcz odwrotnie tył jest ciut wyżej, a to z racji tego, że jak się wsadzi pasażerów i bagaż to dupa nie może się wlec po ziemi.
17 czerwca 2005, 20:06
przez pilpi
paaaablo20 napisał(a):poniewaz tyl ma przeswitu jakies 10 cm
50% cros country
Pewnie ktoś założył inne sprężyny, bo stare powypadały przy strzale.
18 czerwca 2005, 09:29
przez papa_smerf
ja rowniez jak mialem 18 to tył był wyzej, a zawieszenie i tak mialem zmienione na H&R 40/60
19 czerwca 2005, 09:09
przez Jazwes
U siebie na zawieszeniu FK, niezależnie, czy na zimowych 15", czy letnich 18" mam z tyłu prześwit większy o jakieś 15mm, może ten typ tak ma
P.S Auto nie było walone.
21 czerwca 2005, 09:06
przez Łuki
Jazwes napisał(a):U siebie na zawieszeniu FK, niezależnie, czy na zimowych 15", czy letnich 18" mam z tyłu prześwit większy o jakieś 15mm, może ten typ tak ma
Jazwes ale Ty to masz konkret zawias he he
22 czerwca 2005, 16:06
przez Jazwes
Łuki napisał(a):Jazwes napisał(a):U siebie na zawieszeniu FK, niezależnie, czy na zimowych 15", czy letnich 18" mam z tyłu prześwit większy o jakieś 15mm, może ten typ tak ma
No nie innaczej
