koło zapasowe czy zestaw naprawczy?
Postprzez wilq » 14 września 2012, 08:26
witam, mam pytanko w zwiżaku z tym iż założyłem instalację LPG w miejsce koła zapasowego (pojemność 53 L) nie mam gdzie schować koła jak by nie patrzec zajmuje mi ono dużą przestrzeń w bagażniku. ale slysząc porady mówią by zamiast koła zainwestować wzestaw naprawczy koszt ok 140 zl czy warto i czy jest to bezpieczne. z informacji jakie dostałem wynika, iż taki zestaw jest w stanie zniwelować drziurę do srednicy 7 mm. czy waszym zdaniem jezdzic z kołem czy faktycnzie kupic zestaw ?
Zbyt szybki, by żyć, Zbyt młody, by umrzeć
Pań Bóg mnie nie chce, a diabeł się mnie boi :)
wilq
Dołączył(a): 15 stycznia 2012, 20:31
Re: koło zapasowe czy zestaw naprawczy?
Postprzez oczkolek » 21 września 2012, 17:47
Wg mnie najlepszym rozwiązaniem jest dojazdówka.
Postprzez pampi » 21 września 2012, 18:01
Dojazdowka kolego plus klucz i lewarek. Ten zestaw to o kant d...i co wcisniesz do koła ten spray, pianke czy co tam maja i opona do śmietnika potem. Jeśli w ogóle będzie co naprawiać.
pampi
Auto: C300
Postprzez Artmic77 » 21 września 2012, 18:28
Zapas i lewarek nie mam nic lepszego.
Zestaw naprawczy po za apliowaniu preparatu po 2 miesiącach opona na szrot to samam chemia wypala gume od środka.
Artmic77
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 21:12
Postprzez wilq » 21 września 2012, 23:32
dzieki koledzy za odp ;)
wilq
Postprzez Ace Ventura » 23 września 2012, 22:43
Możesz jeszcze spróbować takiego wynalazku http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-opon-szydlo-frez-klej-sznur-i2595058174.html. To naprawdę działa, miałem "okazję :| " jechać samochodem w którym trzeba było zastosować ten patent ze sznurkiem, szydłem i frezikiem - warunek jest taki, że należy znaleźć miejsce w którym jest dziura, co nie zawsze jest oczywiste.
Przy kapciach typu najechanie na gwoździa, ten zestaw wydaje mi sie ciekawą propozycją dla posiadaczy LPG zamiast zapasu. U chińczyka na targu do wyrwania nawet za 6 pln.
Ps. o pompce, którą w tym przypadku należy wozić z sobą, nie wspominam :mrgreen:
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez rezulteo opony » 25 września 2012, 08:58
Witamy serdecznie,
Lepiej mieć coś niż nic, ale nigdy taki zestaw nie zastąpi koła zapasowego i nie wolno go niczym zastępować. Zawsze to jest duży problem z kołem zapasowym, jak decydujemy się na montaż instalacji LPG. W tym przypadku nie szukajmy wygodnych rozwiązań.
Pozdrawiamy,
EKIPA REZULTEO :-)
Wszystkie opony do Seata i najnowsze informacje ze świata opon na http://www.rezulteo-opony.pl
Śledź nas na: Facebooku oraz na Twitterze https://twitter.com/rezulteo_opony
rezulteo opony
Dołączył(a): 9 maja 2011, 15:26
