Zmiana opon na zimowe i cenne porady
Postprzez rezulteo opony » 24 listopada 2013, 18:47
Temperatury spadają i zimowa aura już wkrótce zagości także u nas.
Przy zmianie sezonów i tym samym wymianie opon letnich na opony zimowe warto zapoznać się z kilkoma wskazówkami.
Przechowywanie opon
Aby Wasze opony letnie zachowały swoje wszystkie właściwości należy je przechowywać w optymalnych warunkach. Jeżeli ogumienie jest źle przechowywane może popękać i stracić swoje właściwości. Dlatego rekomendujemy przestrzeganie kilku podstawowych zasad magazynowania opon, które zapewni im odpowiedni stan na nowy sezon:
> Należy przechowywać opony w "napowietrzonym" - przewiewnym miejscu, gdzie temperatura wynosi od 10 do 25°C).
> Trzeba zweryfikować czy opony nie będą miały kontaktu z substancjami chemicznymi jak: rozpuszczalniki czy węglowodory, które mogą pogorszyć ich właściwości.
> Przestrzegaj pozycji, w jakiej można przechowywać opony. Różnią się one w zależności czy są na felgach czy też nie – zobacz wskazówki pod linkiem: odpowiednie przechowywanie opon.
Dodatkowe rozwiązanie: Przechowalnia opon!
Wiele osób nie wie, ale istnieją takie centra montażu opon, które umożliwiają pozostawienie opon do kolejnego sezonu (taka przechowalnia opon).
Pozostawione opony nie tylko będą miały dobre warunki, ale dodatkowo możemy zyskać miejsce – zwłaszcza, kiedy mieszkamy w mieście i magazynowanie przedmiotów stanowi pewien problem.
Przed montażem opon zimowych
Przed montażem naszych opon zimowych można w prosty sposób samemu je zweryfikować oraz sprawdzić ich stan zużycia.
Jeżeli chodzi o ich minimalny poziom zużycia to podobnie jak w przypadku opon letnich wysokość bieżnika może wynosić najmniej 1,6 mm, aby zgodnie z prawem poruszać się po drodze.
W zależności od marki Waszych opon można znaleźć znacznik opony, który pokazuje, kiedy należy wymienić opony. W ostatnim linku także znajdują się przykłady wraz ze zdjęciami, jakie formy to oznaczenie może przyjmować.
Przykładowo znacznik w oponach zimowych firmy Michelin jest usytuowany jest na wysokości 4mm. Pokazuje on maksymalnie zużycie opon, do którego osiągi na śniegu są optymalne - poniżej tej wysokości już nie są one gwarantowane.
Wybierz swoje nowe opony zimowe
Jeżeli Wasze ostatnie opony zimowe są już zużyte, należy kupić nowe.
Warto pamiętać przy ich zakupie o pewnych zasadach:
=> Indeks prędkości i nośności
Są elementy rozmiaru opon, o których często mało się mówi i nie dokłada się większej wagi, jednak są one również ważne. Jakie?
Przy wyborze opon można dopasować indeks prędkości i nośności do naszych potrzeb, ale według pewnych zasad.
Bez problemu możemy zwiększyć indeks prędkości od wartości homologowanej. Można także go obniżyć, ale TYLKO w wypadku opon zimowych. Prawo dopuszcza obniżenie indeksu prędkości do literki Q (160 km/h).
Jeżeli obniżymy ten indeks od wartości homologowanej, to w samochodzie musi znaleźć się widoczna naklejka informująca jakiej prędkości nie można przekraczać! Ważne jest, aby określić z jaką prędkością będziemy się poruszać. Mniejszy indeks prędkości faworyzuje osiągi na nawierzchni pokrytej śniegiem, jednak wyższy daje lepsze osiągi na asfalcie. Dlatego należy wziąć także pod uwagę, w jakim terenie i warunkach będziemy się poruszać.
Indeks ciężkości możemy pozostawić taki sam lub go zwiększać.
=> Zachęcamy do skorzystania z porównywarki Rezulteo, aby wyszukać Wasze nowe opony zimowe
Jest to już ostatni dzwonek na zmianę opon na zimowe.
Kto z Was jeszcze ma opony letnie?
Wszystkie opony do Seata i najnowsze informacje ze świata opon na http://www.rezulteo-opony.pl
Śledź nas na: Facebooku oraz na Twitterze https://twitter.com/rezulteo_opony
rezulteo opony
Dołączył(a): 9 maja 2011, 15:26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
