Wyjazd na wakacje: co należy wiedzieć przed wyjazdem ?
Postprzez rezulteo opony » 1 lipca 2014, 14:50
Zanim zasiądziesz za kierownicą i wyjedziesz na urlop warto sprawdzić kilka rzeczy, aby nie zapomnieć o czymś ważnym (nie, nie mówimy o psie;) ) W okresie wakacyjnym więcej niż połowa kierowców przemierza dłuższe dystanse: średnio 1000 km.
Opony są jednym z podstawowych elementów, które wpłwają na bezpieczeństwo jazdy, gdyż to własnie one łączą samochód z nawierzchnią. Oczywiście mają one jeszcze wpływ na zużycie paliwa czy emisję CO2.
Poniżej kilka porad w tym temacie :
Zużycie opon
Wyjazd na wakacje jest dobrą okazją, aby sprawdzić poziom zużycia opon. Wystarczy „zbadać” dłonią czy nie występuje anormalne zużycie, deformacja, nacięcia. Oczywiście musimy mieć pewność, że wysokość bieżnika jest odpowiednia - bieżnik nie może być zrównany ze znacznikiem zużycia.
Inne wskazówki :
>> Pomyśl o zamianie miejscami opon, co pozwoli na ich regularne zużywanie się i oczywiście dłuższy czas uch eksploatacji.
>> Zamiast głębokościomierza możemy użyć np. monety
Ciśnienie w oponach
Według badania zamówionego przez Bridgestone w maju 2013 roku 8 na 10 kierowców miało „niedopompowane” opony w swoich samochodach. Ten wynik pokazuje duży problem, gdyż nieodpowiednie ciśnienie w oponie może doprowadzić nawet do jej eksplozji podczas dużej prędkości np. podczas jazdy po autostradzie.
Inne informacje :
>> Niższe ciśnienie w oponach niż to zalecane powoduje ich nieregularną eksploatację oraz większe zużycie paliwa.
>> Kiedy mamy dosyć duże obciążenie pojazdu np. przy wyjeździe na wakacje zaleca się dopompowanie opon o 0,2 do 0,3 bara.
Koło zapasowe
Chociaż opony są coraz mniej podatne na przebicia to istotne jest, aby mieć „pod ręką” koło zapasowe wraz z narzędziami do jego ewentualnego montażu.
Inne wskazówki :
>> Jeżeli Twój samochód nie jest wyposażony w koło zapasowe to możesz użyć w zastępstwie środka uszczelniającego. Warto przed wyjazdem sprawdzić czy data ważności posiadanego uszczelniacza pozwala na jego dalsze stosowanie.
>> Istnieje jeszcze możliwość wykupienia pakietu assistance na wypadek „złapania gumy”. Zazwyczaj opcja ta jest dołączona przy ubezpieczaniu samochodu lub przy zakupie opon. Pamiętajmy o zabraniu dokumentów z numerem telefonu, na który będziemy mogli zadzwonić w razie zaistniałej potrzeby.
Inne ważne kwestie : płyny, reflektory, wycieraczki
Po weryfikacji opon pozostaje równie ważne sprawdzenie innych elementów w naszym samochodzie.
>> Weryfikacja poziomów różnych płynów
Aby auto dobrze funkcjonowało należy sprawdzić poziom:
- oleju
- płynu chłodzącego
- płynu hamulcowego
- płynu układu wspomagania kierownicy
- płynu do spryskiwaczy
>> reflektory : lusterka muszą być czyste podobnie jak reflektory i kierunkowskazy, które muszą także poprawnie działać.
>> Wycieraczki : sprawdź czy są w dobrym stanie. Upewnij się, że ich guma jest nadal giętka oraz przy okazji oglądnij przednią szybę, czy nie ma tam jakiś odprysków, które mogą zmienić się w pęknięcia lub które mogą nam przeszkadzać podczas trasy.
Przyczepy zwykłe i kempingowe
Jeżeli ciągniesz za sobą przyczepkę lub budę kempingową musisz pamiętać o masie, jaką może uciągnąć Twoje auto, ale także należy:
>> Przestrzegać wartości związanych z maksymalnym obciążeniem i prędkością, która została przewidziana przez producenta;
>> Sprawdzać ciśnienie w oponach ;
>> Używać opon wzmocnionych (zalecenie), jeżeli w planach mamy jazdę z ładunkiem, którego waga jest na granicy zalecanego obciążenia.
Uwaga, opony do przyczep powinny być wymieniane zawsze po 5 sezonach.
Zobacz więcej porad i informacji pod linkiem : http://www.rezulteo-opony.pl/poradnik-o ... kacje-2302
WSAPANIAŁYCH WAKACJI I SZEROKIEJ DROGI OD EKIPY REZULTEO !
Wszystkie opony do Seata i najnowsze informacje ze świata opon na http://www.rezulteo-opony.pl
Śledź nas na: Facebooku oraz na Twitterze https://twitter.com/rezulteo_opony
rezulteo opony
Dołączył(a): 9 maja 2011, 15:26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
