Koło Dojazdowe 5F
PostNapisane: 20 lipca 2018, 12:59
przez tuscan22
Jaki rozmiar koła dojazdowego będzie odpowiedni dla Leona ST, auto stoi na 16" felgach 205/55 i zastanawiam się jaki rozmiar koła zapasowego podejdzie pod ten model, aby nie było zbyt dużej różnicy w przechyle samochodu. Myślałem, że do bagażnika wrzucę pełnowymiarowe koło 16" , jednakże nie mieści się ono do wnęki w bagażniku. Czy dojazdówka 125/70 d16 będzie ok, czy też musi to być dojazdówka o średnicy 18" ?
Re: Koło Dojazdowe 5F
PostNapisane: 21 lipca 2018, 16:04
przez Limak9
Dojazdówka 18” była montowana w wraz z SSS ze względu ba głośnik, który był umieszczony w kole, wiec mniejsze koło tez będzie Ok.
PostNapisane: 21 lipca 2018, 17:43
przez mczelny2401
Sss to znaczy seat sound i w zapasie masz zamontowany głośnik :wink:
PostNapisane: 23 lipca 2018, 09:47
przez tuscan22
dzięki za info
PostNapisane: 17 września 2021, 20:07
przez Misiek
Podrzuci ktoś nr tej dojazdówki. Mam w bagażniku Sss czyli głośnik basowy, jednak nie mam dojazdówki. Próbowałem zamontować 18" z poprzedniego leona 1P jednaj głośnik nie mieści się do środka koła. Czyli wynika z tego że 5F ma inne koło dojazdowe. Mam wersję ST jeśli ma to znaczenie, ale wątpię bo głośniki raczej są jednakowe.
PostNapisane: 18 września 2021, 05:08
przez miroA3
Misiek napisał(a):Próbowałem zamontować 18" z poprzedniego leona 1P jednaj głośnik nie mieści się do środka koła.
przedlift ma to samo co 1p, golf 5/6, 1K0.. sama felga stalowa = 1K0 601 027AP ( B )
całe koło 5K0 601 011AA/AB ) 3,5Jx18H2 ET25 T125/70 R
w polifcie ( 11/16 - 08/20 ) jest inny numer, felga 5Q0 601 027BC/BT 3,5x18 ET25
całe koło dojazdowe 5G0 601 011 parametry dokładnie te same co starsze..
podałem ci numery tak samej felgi jak i całego koła, bo różnie sprzedający " oznaczają " czasem pod numerem felgi jest całe koło.
PostNapisane: 18 września 2021, 08:16
przez Misiek
miroA3, dzięki :ok:
