Zmiana opon na wyższe Leon ST FR
Postprzez Piotrek1255 » 3 czerwca 2019, 18:44
Witam . Chciałbym się poradzić ponieważ mam zamiar wymienić opony w moim Leonie . Obecnie mam seryjne opony 225/45 17 . Jednak chciałbym zakupić 225/50 r 17 trochę wyższy profil aby poprawić komfort jazdy i co do tej wymiany mam pytanie czy opona nie będzie obierać o nadkole oraz czy wskazania licznika mogą się zmienić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Piotrek1255
Dołączył(a): 24 maja 2018, 20:39
Auto: Bora
Silnik: ALH 1.9
Re: Zmiana opon na wyższe Leon ST FR
Postprzez sql » 4 czerwca 2019, 06:25
Jeśli zwiększysz średnicę, to zwiększysz obwód, a jeśli zwiększysz obwód, to jak wskazania prędkościomierza mogą zostać takie same?
Według kalkulatorów będziesz miał 3,43% różnicy w prędkości, co oznacza że przy 150km/h będziesz miał na liczniku 155,14km/h.
sql
Postprzez MarkusD » 4 czerwca 2019, 07:00
sql napisał(a):Jeśli zwiększysz średnicę, to zwiększysz obwód, a jeśli zwiększysz obwód, to jak wskazania prędkościomierza mogą zostać takie same?
Wydaje mi się że na odwrót... 8) przy jednym obrocie koła pokonasz dłuższą drogę...
Co do zmiany profilu opony, ja mam zimówki na 16 czyli na wyższym profilu, podobno jest bardziej komfortowo...
Ja nic takiego nie czuję, poza tym po co FR kupiłeś, jeżeli już chcesz zmieniać to na mniejsze felgi wtedy będziesz miał wyższy profil opony i oczywiście węższe, jest na forum wrzucony wpis z tabelą jakie felgi i opony są do naszych Seatów...
-- 4 czerwca 2019, 08:00 --
viewtopic.php?f=87&t=65934
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez sql » 4 czerwca 2019, 11:10
MarkusD napisał(a):Wydaje mi się że na odwrót... 8) przy jednym obrocie koła pokonasz dłuższą drogę...
oczywiście masz rację :oops:
sql
Postprzez chlorek » 4 czerwca 2019, 11:17
Tutaj zamiennie wchodzi 205/50/17
Postprzez trixtin » 4 czerwca 2019, 11:38
Tylko profil to procentowa wartość szerokości opony, przy 205/50/17 profil zmienia się o 1,25mm...
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
trixtin
Dołączył(a): 29 sierpnia 2017, 01:42
Auto: Seat Leon ST
Postprzez bad » 4 czerwca 2019, 11:44
Zgadza się. Zmiana z 225/45/17 na odpowiednik 205/50/17 w komforcie niczego nie zmieni. Tu ewentualna zmiana na mniejsze felgi 16" coś by dała o ile wielkość tarcz nie koliduje.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Piotrek1255 » 4 czerwca 2019, 16:07
A co myślicie o wrzuceniu sprężyn amortyzatorów od xcellenca do fra?
-- 4 czerwca 2019, 17:07 --
Dzisiaj jeździłem frem znajomej , ma oryginalne 18 calowe felgi 225/40 18 , przejechałem się po nierownosxiach i o dziwo komfort dużo wyższy niż u mnie na 17 . Ja już nie wiem co jest grane , może mam amory od cupry
Piotrek1255
Auto: Bora
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mczelny2401 » 4 czerwca 2019, 16:17
Może miała mocniejszy silnik a one mają inne zawieszenie lub DCC
Postprzez MarkusD » 4 czerwca 2019, 16:23
Piotrek1255 napisał(a):A co myślicie o wrzuceniu sprężyn amortyzatorów od xcellenca do fra?
Zależy jeszcze od silnika, np. w 1.8 jest zawieszenie wielowahaczowe i komfort jazdy będzie inny, poza tym niektórzy mają jeszcze DCC czyli Adaptacyjne zawieszenie...
MarkusD
Postprzez Piotrek1255 » 4 czerwca 2019, 22:02
Leon kolezanki z rocznika 2017 1.4 tsi 125 km , bez adaptacyjnego zawieszenia
-- 4 czerwca 2019, 23:02 --
A co myślicie o wrzuceniu sprężyn od xcellenca lub zwykłego Leona? Tak naprawdę w FR zawieszenie jest utwardzone i obnizone tylko poprzez sprężyny więc można mieć piękny wygląd Fra A komfort zwykłego Leona
Piotrek1255
Auto: Bora
Silnik: ALH 1.9
Postprzez ipartspl » 11 czerwca 2019, 11:07
Dokładnie. Tak niewielka zamiana nie da nic jeśli chodzi o wygodę prowadzenia. Zmieni się jedynie dokładność odczytu prędkości i mogą pojawić się problemy z ABS. Komfort zmieni się dopiero jeśli zmienisz koła na 16 lub 15 cali i kupisz miękkie opony. Zerknij na iParts.pl ponieważ jest tam bardzo duży wybór opon w dobrych cenach. Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny to zobacz też tutaj: https://www.iparts.pl/artykuly/iparts-pl-partnerem-karty-duzej-rodziny,419.html. Warto inwestować w opony dobrej jakości, a jeśli pojawia się szansa na oszczędności to tymbardziej warto spróbować :)
ipartspl
Dołączył(a): 26 marca 2013, 12:59
Auto: Seat Cordoba
Postprzez draqoon » 15 czerwca 2019, 12:24
Auto się dopiero produkuje a ja juz kombinuje z zmianą felg.
Zamówiłem na 17 a chciałbym je zmienić na 18 OZ (prawdopodobnie z ET 35).
Pytanie jaki największy rozmiar opony wejdzie.
Produkcyjnie 225 40 R18 ...
Chciałbym upchąć na felgi 18 jak najwięcej gumy. ( 225 45 R18, 225 50 R18 , 235 45 R18)
Patrząc na zapas moim zdaniem jest dość spory ...
Jakie są Wasze doświadczenia.?
draqoon
Dołączył(a): 19 maja 2019, 12:21
Auto: seat leon st fr
Postprzez Piotrek1255 » 15 czerwca 2019, 20:13
Z jakim silnikiem Zamówiłes Leona?
Piotrek1255
Auto: Bora
Silnik: ALH 1.9
Postprzez sdss » 16 czerwca 2019, 10:29
mczelny2401 napisał(a):Może miała mocniejszy silnik a one mają inne zawieszenie lub DCC
Dużo zależy od opony, można przyjąć im większy indeks prędkości tym twardsze boki, gorszy komfort.
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
