Bridgestone Potenza 225/45R17 RE050A vs. RE050 M0???
Postprzez Tomky » 21 lutego 2007, 10:52
http://www.opony.com.pl/aktualnosci/akt ... 7&strona=1
Podaję link do testu z ADAC i czegoś nie rozumiem jak to możliwe że te opony są tak dramatycznie różne???? Co Wy na to????
Tomky
Dołączył(a): 25 września 2006, 20:07
Auto: Leon 1.9TDI
Re: Bridgestone Potenza 225/45R17 RE050A vs. RE050 M0???
Postprzez Tonny S » 21 lutego 2007, 11:00
Bo jedna jest asymetryczna 2 kierunkowa - całkowicie inne opony jedynie nazwa ta sama, no prawie ;-).
Na lato mam RE050A i jest swietna na tor mam RE050MO (komplet na przód) i sa tragiczne przód mi uciekał w zakretach a tylem za cholere nie dało się majtnąć (tyl RE050A)
Postprzez mm.max » 21 lutego 2007, 11:21
Tonny S napisał(a):RE050MO (komplet na przód) i sa tragiczne przód mi uciekał w zakretach
Patrząc na test sprawa jest prosta mieszanka twardsza dla emeryckich-merców wiec przecietny uzytkownik jest zadowolony ze opona sie nie zuzywa i w ogóle ale ta filozofia firmy jest dla nas nie do zaakceptowania.
Niestety opony typu 050A to są przewidziane na nie wiecej niz 2 sezony (spokojnej jazdy) albo jeden wypad na tor z nawierzchnią typu jak Radom :/
Postprzez przemek69 » 21 lutego 2007, 11:34
Jest to stała praktyka producentów którzy produkują opony na pierwszy montaż, taka opona ma cechy zgodne z zamówieniem producenta pojazdu (np. zwiekszona trwałość, cichsza-zmieniane są proporcje w składzie mieszanki bieżnika) a jedynie kształt bieżnika jest najczęściej jest taki sam. Sam posiadam opony RE050A 225/45/R17 i sobie chwalę.Jednocześnie należy pamiętać o tym że, te same modele opony z różnych okresów produkcji mogą mieć inne parametry trakcyjne i dla tego zaleca sie kupowanie opon z tego samego okresu produkcji- przyczyną takiego stanu rzeczy jest ciągłe ulepszanie parametrów opony przez zmiany w składzie mieszanki bieżnika. W cyklu produkcyjnym dzieje sie to zawsze w okresie zimowym dla opon letnich(zebrane doświadczenia z okresu eksploatacji) a dla opon zimowych zmiany technologiczne nastepują latem. Skutkiem tego mogą być różne własności tego samego modelu opony nawet w przekroju jednego roku kalendarzowego
przemek69
Auto: SEAT LEON 1.9TDI ALH
Postprzez Tomky » 21 lutego 2007, 11:49
http://www.allegro.pl/item167881951_now ... 45r17.html
Czyli ta jest tą gorszą MO? Oni nie piszą jaka to jest opona czy A czy MO?
Da się wogóle jeździć na tych symetrycznych?Taka drożyzna i zerowe własności jezdne?
Doradzcie Please.
Tomky
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tonny S » 21 lutego 2007, 12:05
Tomky napisał(a):Oni nie piszą jaka to jest opona czy A czy MO?
Jak jest asymetryczna jest napisane A, MO nigdzie nie jest napisane ale jest bez A ;-)
Tomky napisał(a):Czyli ta jest tą gorszą MO?
Widzisz, ze jest symetryczna ;-)
Tomky napisał(a):Da się wogóle jeździć na tych symetrycznych?
Jasne, ze da ale nie jest to dobry wybór ;-) za te pieniadze kupisz coś lepszego.
Postprzez Tomky » 21 lutego 2007, 12:18
TonnyS chodzi o to że mogę je mieć w komplecie z Tsami i chodzi o to czy sa mimo wszystko dobre czy przy pierwszej lepszej mżawce nie da się jeździć?
A swoją drogą skoro są takie kiepskie to czemu Merc zakłada je do swoich aut?
Tomky
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez dave » 21 lutego 2007, 12:23
kazda opona bedzie miala swoje plusy i minusy... :wink: choc ta nie wypada za ciekawie :?
Postprzez Tonny S » 21 lutego 2007, 12:25
Tomky napisał(a):A swoją drogą skoro są takie kiepskie to czemu Merc zakłada je do swoich aut?
Bo nie sa wcale takie kiepskie ;-) i Merca ma na te opony najlepsza oferte na 1 wypust ;-)
Tomky napisał(a):chodzi o to czy sa mimo wszystko dobre czy przy pierwszej lepszej mżawce nie da się jeździć?
Bez przesady jak chcesz lipne opony to zapodaj Pirelli P6000 ;-) to jest dopiero kartofel na 1 wypust.
Opony na 1 wypust sa zawsze gorsze ! bo firmy tna koszty by sprzedać je za jak najniższa cene producentowi aut ;-) ale w ramach rozsadku by spełniały wszelkie wymagania dot. bezpieczeństwa.
Postprzez Tomky » 21 lutego 2007, 12:33
Czyli złe nie są reasumując?
Trochę dziwne bo cena symetrycznej i asymetrycznej jest chyba ta sama więc z tym cięciem kosztów to chyba nie do końca prawda?!
Tomky
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tonny S » 21 lutego 2007, 12:50
Tomky, znasz cene dla Mercedesa ?? jesli idzie na pierwszy montaz musi byc tania w miare dobrej marki ;-) zeby była tania trzeba koszty pociąć, jak tniemy koszty ?? np. poprzez zastosowanie tańszych zamienników w tym wypadku cześci składowych takiej opony - proste i logiczne. Może byc też taki przypadek, ze opona nie idzie magazyny sa pełne wiec by nie ponosić sporych kosztów magazynowania robi się dobrą cene ;-) i pcha po klientach w pełni sprawny towar po nazwie renomowanego produktu zmieniając jedynie szczegół ;-)
Zwykły szarak nie ma pojecia o tej oponie jedynie wie, ze RE050 jest zajebiste ;-) ale czy A czy symetryczna to juz nie ma bladego pojecia.
