Opony zimowe - jaki rozmiar?
PostNapisane: 4 października 2020, 20:05
przez ST_Leon
Cześć mam pytanie dotyczące zmiany rozmiaru opon.
Mam fabryczne koła 17" ale na zimę chciałbym kupić felgi i opony 16" ze względu na cenę. Komplet nowych felg i opon w mniejszym rozmiarze kosztuje niewiele więcej niż same opony 17".
I tu moje pytanie: czy zmiana na mniejsze obniży mi auto? Mam FR więc i tak jest te parę mm mniej niż excellence czy style. Jak obniży auto to gorzej będzie się jeździć w śniegowych koleinach (o ile zima przyjdzie w tym roku). Choć może polepszyć komfort na dziurach - wydaje mi się, że na forum twierdził ktoś, że to nieprawda.
Na forum była też mowa o tym, że Leon po zmianie na 16" wygląda kiepsko jak "na balonach". W poprzednim Leonie takie miałem i jakoś mnie to nie raziło. Co o tym sądzicie? Na zimę kupić większe czy mniejsze koła?
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 4 października 2020, 20:32
przez MarkusD
Ja mam 16 i nie widzę problemu, jazda na 16 rzeczywiście robi się bardziej komfortowa, wygląd? Jeśli jest to problem to zawsze można wsadzić 19’ ... lecz na zimę nie ma sensu, węższy bieżnik zawsze był uważany za lepszy na okres zimowy, choć teraz jest znowu opinia aby dawać w tym samym rozmiarze... większy balon będzie chronił bardziej w razie wjechania w dziurę pełną wody, ja się zawiesiłem kiedyś moim Leonem , FR ma niskie zawieszenie a co dopiero Cupra...
Chcesz zaoszczędzić nie przejmuj się, w salonie Seata przy kupnie sami proponują 16’ na zimę i na takich wyjechałem z salonu...
-- 4 października 2020, 21:32 --
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 4 października 2020, 21:02
przez weuek
ST_Leon napisał(a):I tu moje pytanie: czy zmiana na mniejsze obniży mi auto?
A skąd mamy wiedzieć, skoro nie podałeś rozmiaru opon?
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
225/45-17 101mm 317mm 634mm 1993mm 502 0.0%
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 -0.4%
Jeśli pytasz o takie dwa rozmiary, to ich promień rożni się o 1 mm. To mniej niż różnice w wysokości bieżników pomiędzy dwoma innymi modelami opon. Reasumując: brak róznicy.
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 4 października 2020, 21:20
przez hoozgo
Ja mam na zimę 205/55/16 (225/45/17 na lato) w Xcellence i potwierdzam że komfort jest wyższy, nawet jest trochę ciszej. Także ja polecam taki zestaw. Optycznie wiadomo że gorzej.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 4 października 2020, 21:22
przez MarkusD
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 4 października 2020, 21:30
przez mczelny2401
Kumel przy zakupie do FR dostał zimówki 15" :-D i ani to nie bylo komfortu ani precyzji prowdzenia. Z wlasnego doświadczenia polecam 17" 225/45 bo to jakoś wygląda i wględnie trzyma sie drogi :wink:
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 4 października 2020, 21:34
przez weuek
To musiał być taki "lamerski" eFeR, bo do normalnego takich felg nie powinno się dać założyć (na przednią oś).
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 4 października 2020, 21:52
przez mczelny2401
No również bylem zdziwiony ale mieszczą się :roll:
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 4 października 2020, 22:05
przez weuek
Do mojego byłego kopciucha (10,8 s do setki) nie mieściły się.
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 5 października 2020, 09:35
przez henryk1900
hoozgo napisał(a):Ja mam na zimę 205/55/16 (225/45/17 na lato) w Xcellence i potwierdzam że komfort jest wyższy, nawet jest trochę ciszej. Także ja polecam taki zestaw. Optycznie wiadomo że gorzej.
też mam 16" ale nie polecam, niby jest ciszej, niby mniej tłucze, ale jeździ się gorzej niż na 17", tzn. auto bardziej się przechyla na boki, jeśli ktoś ma gorsze drogi to warto rozważyć, czy woli się lepiej w zakrętach czy lepiej po dziurach
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 17 października 2020, 17:13
przez marekwar
Mam 16' i nieźle wygląda i całkiem nieźle jeździ. W innym wątku zamieszczałem zdjęcie. Dzisiaj powtarzam dla nowych kolegów.Obrazek
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 17 października 2020, 18:52
przez weuek
Mój typ! Nie lubię cienkich opon. Dla mnie wygląda znakomicie. :-)
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 17 października 2020, 19:03
przez marekwar
Dzięki w imieniu Leona!
Alufelgi łatwo się myją bo nie są przesadnie ozdobne. Opony Bridgestone Blizzak LM01.
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 17 października 2020, 19:18
przez weuek
Może i łatwo, ale nie jest to optymalny wzór zimowy. Ten jest:
Żadnych zakamarków do doczyszczania palcem. I brak tego wklęsłego rowka naokoło.
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 17 października 2020, 20:55
przez mczelny2401
17 " też jakoś wygląda :wink:
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 17 października 2020, 20:59
przez marekwar
Jasne że ładnie. Zimą dużo mycia :-)
Ja z dziurawej Łodzi - tu koła od traktora dają radę
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 17 października 2020, 21:04
przez weuek
Czarne to tylko z (bardzo) bliska coś tam dają radę, a z dalsza to jak stalówka bez kołpaka.
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 17 października 2020, 21:14
przez mczelny2401
Miałem 16" ale FR z DCC strasznie dziwnie się prowadził. Obecnie na na 225/45/17 jest ok
-- 17 października 2020, 21:10 --
weuek napisał(a):Czarne to tylko z (bardzo) bliska coś tam dają radę, a z dalsza to jak stalówka bez kołpaka.
To nie czarne tylko grafit :-P Dla mnie wględnie a co somsiad z za płotu widzi to mnie nie interesuje :wink:
Re: Opony zimowe
PostNapisane: 18 października 2020, 08:08
przez weuek
Że to grafit, to byłbym w stanie stwierdzić tylko stojąc tuż przy nich. Jak się czarne przykurzą, to też jest grafit.
Miałem wczoraj zmieniać koła na "zimowe" (tzn. całoroczne), ale się w międzyczasie okazało, że nie trzeba już jeździć do roboty...
Re: Opony zimowe - jaki rozmiar?
PostNapisane: 4 listopada 2020, 21:46
przez ST_Leon
Fakt. Mój błąd. Uznałem, że teraz wszystkie wychodzą z salony na takich kołach. Mam 17" 225/45.
Przy okazji pytanie: jakie ciśnienie powinno być w tych kołach. Na wklejce jest podane ciśnienie dla 16". I drugie pytanie: czy powinna być różnica w ciśnieniu przód-tył? We wcześniejszych autach ze względu na ciężar przodu (silnik) zalecane było 0,2 więcej. Gdzieś czytałem, że na zimę powinno być niższe ciśnienie ale przy tak niskim profilu boję się o felgi.
PostNapisane: 5 listopada 2020, 07:55
przez weuek
To jeszcze nie jest niski profil, przecież ściana boczna ma 101 mm. Profil to NIE SĄ milimetry, pewnie nie wiesz.
Te naklejki już taki ubogie są? Zawsze były wartości dla kilku rozmiarów opon. Tył/przód też zawsze był.
Obawiam się, że problem jest po stronie użytkownika.
PostNapisane: 5 listopada 2020, 17:52
przez ST_Leon
Jak zawsze, wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli wcześniej jeździłem na 15" i 16" a to są moje pierwsze 17" to dla mnie profil jest niski i stąd moje obawy. Ktoś kto używa 225/40 R19 od lat może powiedzieć, że ma wciąż za wysoki.
Wklejka w nowym aucie ma podane ciśnienie dla 16" i dojazdówki 18". Można to zawsze sprawdzić np. podczas wizyty w salonie Seata.
Może ktoś z szanownych kolegów, znający odpowiedź na moje pytanie mógłby odpowiedzieć?
PostNapisane: 5 listopada 2020, 20:34
przez Tomektr
Przód/tył 225/45/R17 ciśnienie
2.5/2.3 normalne
2.2/2.0 komfort
2.5/2.6 pełny załadunek
Ja mam FR (sztywniejsze zawieszenie) i jeżdżę na komfort bo na normalnym zatwardo było
PostNapisane: 6 listopada 2020, 22:25
przez ST_Leon
Tomektr napisał(a):Przód/tył 225/45/R17 ciśnienie
2.5/2.3 normalne
2.2/2.0 komfort
Dzięki wielkie za fachową informację. Też mam FR i po przesiadce ze Style nie mogłem się przyzwyczaić. Faktycznie nie jest zbyt miękko i chętnie bym obniżył nieco ciśnienie.
Czy 2.2 przód i 2.0 tył to nie będzie dla mnie za mało (dwoje dorosłych i dziecko)?
PostNapisane: 6 listopada 2020, 23:58
przez Tomektr
ST_Leon, będzie dobrze
PostNapisane: 7 grudnia 2020, 12:40
przez jankos1996
Witajcie, czy do 18" Borbetów, o szer. 8" powinienem celować w opony zimowe 235/40/R18? Jeżdzę na letnich Michelin Primacy 4 225/40/R18 i mam wrażenie, że opona powinna być szersza, felga już kilka razy oberwała od krawężnika. Domyślam się, że przy 235 opona będzie bardziej chronić felę?
Autko - Cupra ST 2019
PostNapisane: 17 stycznia 2021, 22:32
przez ramzei
jankos1996 napisał(a):powinienem celować w opony zimowe 235/40/R18
tak powinieneś, nawet bym celował 245/35... Ale pamiętaj o AC, bo bardzo są restrykcyjni przy wypłacie ubezpieczenia i pierwsze co robią to sprawdzają opony czy są "homologowane"
