Problem z głośną pracą opony ...
Postprzez David_TDi » 22 kwietnia 2007, 09:42
Na samym poczatku powiem ze szukałem na forum ale nic na ten temat nie ma .
Opisywałem sie wcześniej ze mam problem z biciem przednich opon , załatwiłem problem przekładka przodu na tył . Delikatne bicie pozostało ,lecz prawie nie odczuwalne . Zaden serwis oponiarski nie był w stanie powiedziec co jest nie tak z felga lub kołem ...
W piatek jezdziłem cały dzień bez audio . Myślałem ze mnie krew zaleje
, tylnie opony tak głosno SZUMIA / BUCZA nie głowa boli .Przenasza tez delikatne wibracje na karoserie, przy niskich predkosciach wieksze . Podejrzewam ze to opony sa do wymiany . Jesli ktos miała taki sam problem to bede wdzieczny jak sie podzieli refleksjami :) i rozwiazaniem
Biały FR
David_TDi
Dołączył(a): 13 marca 2006, 20:04
Auto: Leon_1.9 ALH+
Re: Problem z głośną pracą opony ...
Postprzez dave » 22 kwietnia 2007, 10:04
sprawdz a lbo jedz do wulkanizacji i niech ci fachowiec powie czy sa te opony pozabkowane bo jesli sa to masz amorki do wymiany :wink: idzie oczywiscie taka opone 'naprawic' :wink:
Postprzez jaro4444 » 22 kwietnia 2007, 13:11
David masz dobrą geometrię z przodu i amory? Opony toczą się w tą samą stronę? Jak są poząbkowane to po ok 5 kkm na tyle powinny się uspokoić, gorzej jak "przytupane" czyli po gwałtownym, awaryjnym hamowaniu z zablokowaniem kół. Ale jak masz ABS to nie powinno nic takiego mieć miejsce. Więc na razie sprawdź ciśnienie, wyważenie, czy felgi są proste i śmigaj aż się trochę pościerają.
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez David_TDi » 22 kwietnia 2007, 14:45
miesiecznie robie 5 tys km i jezdze na nich juz z miesiac wiec raczej nie jest to kwestia scierania , autko ma przejechane 55 tys i chyba tez nie sa to amory . Za 5 tys bedzie kolejny przeglad gwarancyjny zobacze co w aso powiedza ....
David_TDi
Auto: Leon_1.9 ALH+
