Nieróno starte opony tylne
Postprzez juras1976 » 5 maja 2007, 19:02
Witam, proszę o pomoc, ostatnio zauważyłem ze mam nierówno starte opony od wewnętrznej strony, opony zaczęły strasznie wyć. LEON 2000r. 1,9TDI 110KM.
Czym to może być spowodowane, czy amortyzatory, czy może łożyska. Wymieniałem ostatnio tuleje w tylnej osi. Opony już wyły wcześniej jak go kupiłem, może to była wina tych tulei w tylnej osi co już wymieniłem, chce zmienić opony i boje sie ze jak zmienię to nowe sie tez tak zedrą.
juras1976
Dołączył(a): 13 lutego 2007, 23:19
Auto: Seat Leon 1,9TDI 110
Re: Nieróno starte opony tylne
Postprzez Marcin_TDI » 5 maja 2007, 19:26
przenioslem na ogolny...
obie sie scieraja tak samo ??
sprawdzales czy dobrze dokrecone ??
Postprzez Streat » 5 maja 2007, 19:28
No to jest coś nie tak z geometrią, że opony nierówno się ścierają - trzeba ustawić i tyle...no chyba że auto miało jakiegoś dzwona i ustawić sie nie da ;/
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Grześ » 5 maja 2007, 19:47
trzeba sie wybrac na geometrie bo tak to tylko mozemy gdybac
tylna belke da sie regulowac tak ze moze ktos zmienial bo stara byla zgieta i nieumiejetnie wstawil nowa , moze byc tak jak pisze Streat, auto walone kiepsko zrobione i nie da sie juz wyregulować ale moze ten scenariusz sie nie sprawdzi
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez juras1976 » 5 maja 2007, 21:09
Tuleje wymieniałem w serwisie SEATA, obie tak samo
juras1976
re
Postprzez Macek » 5 maja 2007, 22:04
Może zły kąt pochylenia koła, wtedy albo bardziej zdziera się zewn lub wewn strona opony- w zależności czy kąt jest dodatni czy ujemny. Powinno się dać ustawić, choć jak pisali poprzednicy nie zawsze się da.
Macek
Dołączył(a): 14 maja 2005, 20:57
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez juras1976 » 5 maja 2007, 22:28
Na oponach mam taką tartke tzn co kawałek wyżej a poźniej niżej i tak na całym obwodzie
juras1976
Postprzez taktiken » 6 maja 2007, 09:28
Zrób wyważenie, potem geometrie i zbieżność. Na laserach najlepiej. I sie dowiesz co jest zle. Z drugiej strony sprobuj przeniesc opony tylnie na przód i sprawdz czy bedzie wyło / biło kierownica. Nierówno zdarte opony będą się dalej nierówno zdzierać, nawet jak autko ma zrobioną geometrie.
J
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez pilpi » 6 maja 2007, 10:25
Jak wy chcecie ustawić kąt pochylenia koła tył ???
Przecież tam nie ma żadnej regulacji. Tuleje tylnej belki nie mają wpływu na kąt pochylenia koła, one tylko trzymają tylną belkę bo jest to zawieszenia wleczone.
Zły ką koła może być tylko pochodną zbyt dużego luzu na łożysku pisaty tył.
wyząbkowane opony - problemem moga być stare opony, opony przełożone z przodu do tyłu lub wyjechane amortyzatory.
Ile mają już przejechane te opony?
Masz je od nowości ?
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez juras1976 » 6 maja 2007, 19:08
Mam je od zakupu auta tzn pól roku ile mają przejechane nie wiem ,pamiętam tylko że na przeglądzie prawy tylny amortyzator był już słaby ,więc może to tylko wystarczy wymienić amorki?
juras1976
Postprzez pilpi » 8 maja 2007, 19:36
juras1976, jeżeli nie znasz historii tych opon i gdzie i na czym jezdziły to wywal je dla własnego bezpieczeństwa. Jeden amor słaby nie spowoduje nadmiernego zuzyca dwóch opon na osi. Jeżeli wiesz że amortyzatory są słabe wymień je wraz z oponami i będzie po problemie.
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez juras1976 » 8 maja 2007, 21:14
dzięki za odpowiedzi,mam jeszcze jedno pytanie obecnie mam opony o rozmiarze 225/45/17 czy jak teraz wrzucę 215 lub 205/55/17 to wszystko będzie ok
juras1976
Postprzez pilpi » 8 maja 2007, 21:28
225/45 17
215/45 17
205/50 17
będzie OK ale to już sobie poszukaj bo było sporo na ten temat na forum
pozdro
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez marcin_kielce » 8 maja 2007, 21:29
zamiennikami 225x45x17 są 215x45x17 i 205x50x17. Jak wstawisz inny rozmiar to będziesz miał duże przekłamania licznika...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez jurkos » 12 maja 2007, 18:23
zacznij od opon.
Belki wleczonej nie da sie regulowac.
amorki ??- nie powinno sie zdazyc z ich powodu ze masz jak piszesz
Cytat:
A tym bardziej na calej osi.
Jezeli nie wiesz jakie jest pochodzenie opon to nie ryzykuj zmien na nowe !
moze jest tez tak ze ktos Ci wcisnoł bieżnikowane a takie opony .. DO KOSZA !!!!
pozdro.
jurkos
PS
ja mam fabryczne amorki z 250 000 km przebiegu :) o oponki tna sie rowno mimo faktu ze prawy tył (amorek) ma znaczne zuzycie i kwalifikuje sie juz do wymiany.
a wtedy pojdzie do wymiany
kpl amorów tył + tuleje belki :)
jurkos
Auto: czarne
Postprzez pilpi » 13 maja 2007, 20:26
jurkos, tylko i wyłącznie z powodu amortyzatorów ząbkuje opony.
pilpi
Auto: Toledo
