Czy felgi 15" bedą pasować?
Postprzez foresttk » 7 sierpnia 2007, 09:26
Zastanawiam się nad zakupem stalowych felg 15" (na zimę)
Nie wiem tylko czy będą pasowały.
Oryginalnie auto jest na alusach 16 (zapasówka stalowa też 16)
NO i jak założyłem zapasowe to było ciasno.
Wulkanizator powiedział że może przycierać o klocki.
Trochę to dziwne bo wiem że seaty wychodziły na 15 alusach (ale mniejsze silniki)
Czy ktoś może coś doradzić?
Pozdro
foresttk
Dołączył(a): 5 marca 2007, 19:28
Auto: Toledo TDi 150KM
Re: Czy felgi 15" bedą pasować?
Postprzez Galad » 7 sierpnia 2007, 09:29
jak 15tki to opony 195/55 r15
jak takie założysz to nie może obcierać
Galad
Postprzez Kozak » 7 sierpnia 2007, 09:31
Galad napisał(a):jak 15tki to opony 195/55 r15
nie do końca tak jest jak piszesz , niektóre mocne Leony I mają większe hamulce i tam minimalne felgi to 16" , nie wiem dokładnie czy ARL juz miał takie
Postprzez Galad » 7 sierpnia 2007, 09:34
na streetracing gość napisał że w toledo(arl) porusza sie na seryjnych 205/65 r15
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=45666
na 15 powyzej 300mm raczej tarcze nie wejdą, 256 albo 280mm powinno sie mieścić bez problemu
Galad
Postprzez sleeper » 7 sierpnia 2007, 09:35
foresttk, u mnie w Leonie I ARL hamulce z przodu są większe niż w autach ze słabszymi silnikami. 15" faktycznie może być za mała.
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez Tonny S » 7 sierpnia 2007, 09:55
Co wy znowu mieszacie ??
Hebel przód 256, 280, 288 (ARL) - wchodzą felgi 15' do ARL włącznie.
Hebel przód 312 - wchodzą dopiero 16' od 1.8 T seryjnie.
Seryjny rozmiar opon:
15 - 195/65/15
16 - 205/55/16
17 - 225/45/17
18 - 225/40/18
Postprzez Adamek » 7 sierpnia 2007, 11:24
A heble przednie są takie same w ASZ jak ARL?
Adamek
Dołączył(a): 3 lipca 2007, 08:14
Auto: R36
Postprzez foresttk » 7 sierpnia 2007, 11:27
Tonny S napisał(a):Co wy znowu mieszacie ??
15 - 195/65/15
16 - 205/55/16
17 - 225/45/17
18 - 225/40/18
NIe wiem o jakich rozmiarach"Hebel" tutaj mowa (moja nie wiedza)
ale mam silnik ARL. Aktualnie mam 205/55/16
Ale skoro twierdzisz że 15 wejdą to ok. Nawet gdzieś w dokumencie (z niemiec) znalazłem że wymiennie można w tym aucie stosować 15 i 16 więc chyba nie będzie źle.
A orientujecie się o jakim ET i innych parametrach powinienem tych 15 szukać?
Pozdro
foresttk
Postprzez Tonny S » 7 sierpnia 2007, 11:37
Takie same.
foresttk napisał(a):A orientujecie się o jakim ET i innych parametrach powinienem tych 15 szukać?
ET 35 6' lub 6'5/15' rozstaw śrub 5x100
Postprzez foresttk » 7 sierpnia 2007, 12:05
Dzieki Tonny S
A co to są heble?
foresttk
Postprzez Galad » 7 sierpnia 2007, 12:12
hamulce ;)
Galad
Postprzez foresttk » 7 sierpnia 2007, 12:15
Jak kupie z ciut większym Et powiedzmy do 38 to będzie bardziej wystawało na zewnątrz czy bardziej będą się chować?
Na allegro mają tylko ET 37 czy 38
A może ma ktoś jakieś w miarę dobre stalówki.
takie gdzieś za 200-250 za komplet?
Pozdro
foresttk
Postprzez Kozak » 7 sierpnia 2007, 12:17
foresttk, 38 będą bardziej schowane , ale spokojnie kupuj takie , niektóre ori felgi TS miały właśnie ET38
Postprzez foresttk » 7 sierpnia 2007, 12:21
michał kozak napisał(a):foresttk, 38 będą bardziej schowane , ale spokojnie kupuj takie , niektóre ori felgi TS miały właśnie ET38
Ale i tak najlepiej bedzie przymierzy :) a dopiero pozniej kupic.
Dzieki wszystkim za pomoc
Pozdro for all
foresttk
Postprzez Kozak » 7 sierpnia 2007, 12:23
ja mam całe zimowe ori koła z mojego Leona więc felgi juz mi są nie potrzebne , umyje je dziś wieczorem i zobacze w jakim są stanie , nie pamiętam aby były gdziekolwiek uszkodzone lub zagięte .
Postprzez Adamek » 14 sierpnia 2007, 12:39
Panowie orientujecie się może czy taki zestaw podejdzie do mojego Lwa:
Felga:
Średnica:15"
Szerokość: 6J
ET: 45
Liczba oraz rozstaw otworów: 5x100
Opona:
195/65 R15
Adamek
Auto: R36
Postprzez Kozak » 14 sierpnia 2007, 13:16
Adamek, troche za duże ET , powinno być 35- 38 , ale też bedzie pasować i nic nie powinno się obcierać , bedą głębiej w nadkolach
Postprzez Marcin_TDI » 14 sierpnia 2007, 14:08
dystans dasz i bedzie prawie jak ORI... nawet mam gdzies chyba w garazu nie potrzebne zupelnie...
Postprzez Adamek » 14 sierpnia 2007, 14:45
A muszę dawać te dystanse? Będą pasowały z ET45 bez problemu?
Adamek
Auto: R36
Postprzez Kozak » 14 sierpnia 2007, 14:53
Adamek, przeczytaj jeszcze raz mój poprzedni post
Postprzez Adamek » 14 sierpnia 2007, 15:02
No ok - Poprostu drugi kolega zamieszał mi tymi dystansami ;)
Adamek
Auto: R36
Postprzez Kozak » 14 sierpnia 2007, 15:11
jeżeli dodasz dystanse 1 cm na strone to rozstaw kół wróci do normy ( czyli do tego jak jest przy ET35 )
Postprzez Adamek » 14 sierpnia 2007, 15:22
No ale z tegoo co wiem dystanse to zło dla łożysk itd... Dlatego nie chcę tego u mnie w samochodzie. Jeżeli koła z ET45 podejdą to OK.
Adamek
Auto: R36
Postprzez Marcin_TDI » 16 sierpnia 2007, 08:38
nic sie nie dzieje. jak dasz olowiany ten dystans to bedzie zabojstwo a jak aluminiowy lub duralu to nic sie nie stanie, wiem bo juz 2 lata jezdze na dystansach a w poprzednim furaku mialem dystans 35mm...
Postprzez foresttk » 3 października 2007, 14:32
Panowie,
Ogólnie tylko chciałem wspomnieć o sytuacji która doszła po zakupie stalowych felg od kolegi Michał_Kozak.
Otóż okazało się że oferowane felgi (pomimo jego opinii że felgi są proste) po zawiezieniu do wulkanizatora (gdy chciałem już kupić opony) są krzywe. Praktycznie nie nadają się do założenia (byłem poinformowany że koła są używane, zdjęcia były z oponami a otrzymałem bez, więc zakładam że felgi były wulkanizatora przed ich wysłaniem do mnie, co też znaczy że Michał musiał wiedzieć o krzywiźnie felg)
Poinformowałem kolegę Michała o zaistniałej sytuacji jednakże ten nie raczył nawet odpisać na maila.
Gdyby zakup odbył się przez allegro mógłbym dochodzić praw (zwrotu kasy za felgi i przesyłkę). Załatwiliśmy to inaczej.
Zatem jak teraz domagać się zwrotu pieniędzy.
foresttk
foresttk
Postprzez bono » 3 października 2007, 14:45
foresttk, Miachal napewno sie ustosunkuje do Twojej wypowiedzi, ale mam prosbe zalatwijacie takie sprawy na PRIV
Postprzez Kozak » 3 października 2007, 14:51
foresttk, jestem zaskoczony ta sytuacją , nie miałem od Ciebie żadnej wiadomości a od 13.09 do 01.10 byłem bez netu , proszę o kontakt na PW .
Postprzez tofi » 3 stycznia 2010, 21:01
Tonny S,
witam
czytam czytam i nie moge sie doczytac.
mam top sporta z 2004 roku arl na fabrycznych hamulcach i felgi na lato 17
chce kupic zimowy zestaw
195/65/15 et felgi 38 czy bedzie ok ???
prosiłbym o wyczerpujaca odpowiedz
z gory dziekuje
tofi
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 12:03
Auto: cordoba coupe
Postprzez mtz » 3 stycznia 2010, 21:07
tofik, to zes kotleta odgrzal! jak sie troche postarasz, zobaczysz sam ile wyczerpujacych odpowiedzi na Twoje pytanie juz od dawna znajduje sie na tym forum w innych tematach..........
mtz
Auto: Golf VII
