kola zimowe Ibiza FR 6L
PostNapisane: 8 listopada 2007, 01:11
przez mammoth
jakie fabrycznie powinny byc kola zimowe do Seat Ibiza FR 2004/2005r 1,8 20VT 150KM
wydaje mi sie ze 195/55 15 na feldze 6x15 ET38 ale nie moge znalesc potwierdzenia w instrukcji samochodu
z gory dziekuje za pomoc
Re: kola zimowe Ibiza FR 6L
PostNapisane: 8 listopada 2007, 06:39
przez Dariuspolo
...jezeli masz tarcze 288mm to minimum 195/55 R15,
jezeli tarcze 312mm to minimum 205/45 R16.
PostNapisane: 8 listopada 2007, 09:13
przez mammoth
potrzebuje wiedziec na jakich kolach zimowych auto jest homologowane (zarowno opony jak i felgi)
PostNapisane: 8 listopada 2007, 09:32
przez Dariuspolo
...wieczorem sprawdze co pisze instrukcja na ten temat i odpisze.
PostNapisane: 8 listopada 2007, 09:58
przez oczkolek
Felga 6Jx15 ET 43 5x100
Stalówki idealnie podchodzą od Fabii i są o połowę tanśze niż ori.
Opona 195/55 R15 85V lub H
Z tym, że jest to rozmiar mało popularny i kosztuje krocie.
Ja bym polecił do tych felg 185/60 R15 lub 185/55 R15. W tym drugim przypadku masz jednak cieńszą oponę niż przy 195/55 R15
Z tego co pamiętam to na 195/55 R15 auto jest homologowane (dodatkowa homologacja)przez TUV. A jak jest naprawdę muszę sprawdzić w Brifie.
PostNapisane: 8 listopada 2007, 10:11
przez Dariuspolo
...widze ze sprawa sie juz wyjasnila, tak jak pisze oczkolek w niemieckim briefie
jest 195/55 R15 85V lub H lub dodatkowo dopisana na dole 185/60 R15 na stalowej feldze.
