plastik w okolicach filtra pyłkowego
Postprzez mackq » 11 maja 2014, 20:58
Witam serdecznie
Zmieniałem wczoraj filtr pyłkowy i podczas jego wyjmowania wyszła razem z nim taka plastikowa osłona (http://zapodaj.net/bfbd835f5b520.jpg.html). Czy ktoś z Szanownych użytkowników Leona wie gdzie powinna być zamontowana? Ja nie mam pomysłu gdzie ją założyć...
z góry dziękuję za pomoc
MackQ
mackq
Dołączył(a): 2 sierpnia 2013, 11:52
Re: plastik w okolicach filtra pyłkowego
Postprzez darq12 » 13 maja 2014, 17:34
Jak założysz filtr to tak jak jest na zdjęciu zakładasz (wciskasz od góry) na przednią ściankę od obudowy filtra (ścianka od silnika).
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez mackq » 13 maja 2014, 23:19
Dziękuję za podpowiedź. Jutro będę próbował :-) Dam znać czy się udało.
MackQ
mackq
Postprzez GangstaMarc » 13 maja 2014, 23:55
Musi się udać...
O ile dobrze pamiętam to kolega darq12, źle napisał.
Nie tak jak na zdjęciu, tylko o 180stopni trzeba to odwrócić. Węższą stroną na lewo-zewnątrz (patrząc od przodu auta). Ja nie miałem tego plastiku jak kupiłem auto i woda mi się dostawała do filtra przeciwpyłkowego. Kupiłem w ASO i problem ustąpił :)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez darq12 » 14 maja 2014, 09:20
Najlepiej spojrzeć na zaczepy i będziesz wiedział
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez gibon_81 » 18 maja 2014, 19:52
Ja poprosze foto :)
gibon_81
Dołączył(a): 30 grudnia 2011, 00:15
Postprzez GangstaMarc » 21 maja 2014, 19:42
Ok :) Jutro zrobię i wrzucę... jakbym zapomniał napisz PW
-- 21 maja 2014, o 20:42 --
Na prośbę forumowicza gibon_81. Nakładamy na to zatrzaski od ramki filtra. Pasuje idealnie i jak wskoczy to dosyć mocno siedzi.
Jakby ktoś chciał takie coś dokupić to jest na zdjęciu numer katalogowy. U mnie do filtra dostawały się niewielkie ilości wody. Po montażu tego badziewia jak ręką odjął. Cena parę zł z tego co pamiętam. Mniej niż filtr kabinowy :)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez mackq » 30 maja 2014, 16:30
Dziękuję za pomoc, po wielu mękach udało się to ustrojstwo założyć ale samą osłonę tego filtra (gumowo plastikową) masakrycznie się zakłada i ciężko zobaczyć czy ona faktycznie dobrze leży.
mackq
Postprzez darq12 » 31 maja 2014, 06:41
Trzeba patrzeć aby prawy róg patrząc od przodu auta się nie zagiął bo wtedy lubi woda lać się do środka na filter.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
