Rdzewiejąca maska
PostNapisane: 16 października 2016, 19:27
przez ktoosiu
cześć, czy to prawda że w leonie I często maska rdzewieje? byłem dziś oglądać jednego i lakier maski pękał, była dość mocno zeżarta od spodu, sprzedający twierdził że ten typ tak ma, ale ciężko mi cokolwiek na ten temat znaleźć
Re: Rdzewiejąca maska
PostNapisane: 16 października 2016, 19:35
przez tatian
Nie ma. Jak lakier pękał to pewnie pod spodem był szpachel. Wiadomo jak dostaniesz np. kamieniem i zerwie się lakier to w tym miejscu może rzeczywiście z czasem zrobić się ognisko rdzy, ale na pewno nie jest tak jak Ci facet kit wciska.
PostNapisane: 17 października 2016, 07:12
przez PaVLo
Ten typ tak nie ma, jak jest pordzewiała to auto miało pewnie przygodę i źle ją zrobili (na Twoje szczęście). Jak kupowałem to widziałem różne kwiatki, od pordzewiałego dachu, po wspawane kawałki blachy w próg i pękający lakier na drzwiach czy nierówne szpary w elementach karoserii. Trzeba bardzo uważać na wszelkie "okazje" i mieć w zapasie elektroniczny miernik lakieru lub znajomego lakiernika :).
PostNapisane: 16 listopada 2016, 07:26
przez Seven25
Jeśli chodzi o maskę to rdzewieją tylko po strzale, jak była zgięta i prostowana, to po bokach są takie jakby silikonowe uszczelnienia i jak się maska zegnie, to one się kruszą i potem podchodzi woda i bierze maske po bokach przy rantach ;), a jak popękany lakier to patefonowo zrobiona szpachla. Co do dachu to lubią "bąbelki" wychodzić przy tym plastikowym pasku który jest po dwóch stronach dachu, buda niestety pracuje, a plastik trochę inaczej reaguje na temp, niż blacha i czasami wytrze w pojedynczych punktach lakier i też woda podchodzi.
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 08:36
przez Marcin2
U mnie jest po rdzewiała z przodu z wierzchu są już miejsca gdzie nie ma farby a od spodu się sypie. Na drzwiach też wychodzą bąble.
Sprawdzałem kiedyś miernikiem to jeśli jest pomalowana maska to jest to zrobione jak bardzo dobrze bo miernik nie wykazywał różnic. Np jak mam klepaną tylną klapę to jest tam prawie milimetr szpachli i od spodu widać uderzenia po klepaniu. Rok 2001
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 11:11
przez PaVLo
Mam ten sam rocznik i nic nie rdzewieje, oprócz elementów zawieszenia i podwozia, ale to normalne.
