Problem z lakierem
PostNapisane: 1 maja 2023, 13:12
przez Quality
Witam, czy ktoś miał podobny problem i wie jak ten zmatowiały lakier usunąć? Po przetarciu palcem lekko się ściera tylko biały osad, próbowałem polerować ale po chwili wszystko znów widać, co robić?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/90003d6443312254
Re: Problem z lakierem
PostNapisane: 2 maja 2023, 08:05
przez Eleonor
Nie wydaje mi się żeby był to oryginalny, fabryczny lakier na tym dachu ...
Wg mnie jest to lakierowany dach i do tego ze złą proporcją lakieru lub utwardzacza.
Nic nie zrobisz z czymś takim - zawsze po spolerowaniu za jakiś czas to wyjdzie.
Trzeba lakierować cały dach najlepiej zdzierając do blachy, potem dobry podkład, baza i lakier
Jak zrobi to doby lakiernik wyjdzie jak fabryka i będzie na dachu ok 100 mikronów
Powodzenia
PostNapisane: 2 maja 2023, 09:34
przez mczelny2401
To jest norma przy tym kolorze, po latach z żółtego schodził bezbarwny a w czarnych tak płowiał dach i maska
PostNapisane: 2 maja 2023, 10:43
przez Eleonor
Nie widziałem tego objawu w VAG-ach
Za to we Fiatach owszem - w co trzecim
Natomiast i tak kwalifikuje się to do lakierowania
PostNapisane: 3 maja 2023, 17:08
przez marcin7x5
Ja mam podobnie przy srebrnym kolorze. Odparza się lakier bezbarwny. Jedynie mechaniczne przeszlifowanie i ponownie lakierowanie załatwi temat. Będzie schodzić całymi płatami za chwilę.
-- 3 maja 2023, o 18:08 --
