Parują szyby
Parują szyby
Postprzez murgal » 19 listopada 2017, 12:40
hejo,
Nie wiem czy to normalne, ale dzisiejszej nocy, temperatury około 1-2 stopnia po wejściu do auta po kilku chwilach zaparowała szyba, oczywiście szybko odparowała za pomocą nawiewu, ale czy to normalne? Nie pamiętam czy w poprzednich autach takie cuda były...
murgal
Dołączył(a): 27 lipca 2017, 08:24
Auto: Golf 7
Re: Parują szyby
Postprzez mczelny2401 » 19 listopada 2017, 13:44
Zapewne śmigasz cały czas na klimie i dlatego się dzieje
Re: Parują szyby
Postprzez Cubaza » 19 listopada 2017, 14:08
Też tak mam. I dlaczego od klimy to się dzieje? Jakoś w Leonie 1m i w fordzie nie miałem takiego efektu
Cubaza
Auto: 5F
Re: Parują szyby
Postprzez maciek89 » 19 listopada 2017, 15:08
A kiedy ostatnio wymieniałeś filtr kabinowy?
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Re: Parują szyby
Postprzez mczelny2401 » 19 listopada 2017, 15:09
Nie wiem dokładnie dlaczego się tak dzieje. Możliwe że klima załącza się z opóźnieniem i ta chwila wystarczy by szybko zaparowała szyba dlatego ja używam klimy tylko w lecie i nigdy z nawiewem na szybę i problem z parowaniem nie występuje
Re: Parują szyby
Postprzez murgal » 19 listopada 2017, 15:23
Filtr kabinowy wymieniam co kilka miesięcy, jest tani więc zawsze kupuje Manna weglowy, ostatnio zmieniałem z tydzień temu.
murgal
Auto: Golf 7
Re: Parują szyby
Postprzez mczelny2401 » 19 listopada 2017, 15:28
Również mam manna węglowego. Wyczyść dobrze szybę i wyłącz klimę i będziesz wiedział czy to jej wina. Jaki profil masz ustawiony w trybie AUTO?
Re: Parują szyby
Postprzez myszazwc » 19 listopada 2017, 16:45
Panowie mamy teraz taki okres wilgoci jak to na jesień więc te parowanie szyb to rzecz naturalna
myszazwc
Auto: tolek
Re: Parują szyby
Postprzez tatian » 19 listopada 2017, 16:54
A mnie jakoś przekonuje ta teoria https://youtu.be/hPnHK5hSivo
Re: Parują szyby
Postprzez myszazwc » 19 listopada 2017, 17:19
I to też jest dobra sprawa aerozol spray czy psi psi dają radę sam testowałem takie specyfiki i dają radę
myszazwc
Auto: tolek
Re: Parują szyby
Postprzez szadubaba » 19 listopada 2017, 21:05
Przypominam takze ze ponizej 4 albo 5*C sprezarka klimatyzacji sie nie zalacza w VAG wiec wolniej osusza.
szadubaba
Auto: Cupra 300
Re: Parują szyby
Postprzez trezor » 19 listopada 2017, 23:16
szadubaba napisał(a):Przypominam takze ze ponizej 4 albo 5*C sprezarka klimatyzacji sie nie zalacza w VAG wiec wolniej osusza.
Nie mam jeszcze doświadczenia z Seatem, ale w Audi na 200% się załącza, więc w całym VAG tak nie jest. A co do Seata, to sprawdzę pewnie jutro, bo już temperatura wystarczająco niska.
trezor
Dołączył(a): 25 marca 2017, 17:38
Auto: C300
Re: Parują szyby
Postprzez marekwar » 20 listopada 2017, 08:13
Gdzie indziej piszą, że sprężarka pracuje cały czas a klimę się włącza jak się chce.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Re: Parują szyby
Postprzez lechu 76 » 20 listopada 2017, 20:56
Z mojego doswiadczenia z VAG a mialem ich 6 szt sprezarka nie zalacza sie ponizej 5*C tylko i wylacznie z manualna AC
lechu 76
Auto: leon FR
Re: Parują szyby
Postprzez trezor » 20 listopada 2017, 21:35
Nie sprzeczam się co do innych, ale wszystkie Audi które miałem, działały inaczej niż piszesz. W golfie i passacie nie pamiętam, bo było to prawie 20 lat temu.
trezor
Auto: C300
Re: Parują szyby
Postprzez folxsgalaxy » 21 listopada 2017, 11:06
Pianka do golenia na szybę - najtaniej najlepiej i najłatwiej dostępne :) Nic potem nie paruje
folxsgalaxy
Dołączył(a): 11 lipca 2017, 23:02
Auto: Toledo II 1M
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Parują szyby
Postprzez chlorek » 21 listopada 2017, 12:18
polecam pochłaniacz wilgoci.
Re: Parują szyby
Postprzez szadubaba » 21 listopada 2017, 12:31
Dziwne, nawet w instrukcji Leona:
Nie można włączyć systemu chłodzenia
Jeśli nie można włączyć klimatyzacji, przyczyny
mogą być następujące:
● Temperatura na zewnątrz jest niższa od
ok. +3°C.
W Audi A3 z 2001 ponizej chyba 4 stopni niby AC sie swiecilo ale kompresor sie nie zalaczal, serwis klimatyzacji tlumaczyl to tym, ze olej jest wtedy bardzo gesty w sprezarce i jest to zabezpieczenie producenta realizowane przez czujnik. Wyglada na to ze nowoczesne sprezarki radza sobie przy ujemnych.
szadubaba
Auto: Cupra 300
Re: Parują szyby
Postprzez mczelny2401 » 21 listopada 2017, 14:35
Ja polecam jeździć w zimie bez klimy bo u mnie nic nie paruje to chyba najtańszy sposób :wink:
Re: Parują szyby
Postprzez szadubaba » 22 listopada 2017, 14:54
Raczej nie po to sie ma automatyczna klimatyzacje zeby tam gmerac - AUTO i niech sie samo robi.
szadubaba
Auto: Cupra 300
Re: Parują szyby
Postprzez Eleonor » 22 listopada 2017, 15:00
Ale możesz zrobić na AUTO i wyłączyć AC .. wtedy temp jest automatycznie regulowana a klima wyłączona i nie paruje
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Re: Parują szyby
Postprzez verton91 » 27 listopada 2017, 22:31
U mnie szyby parowały, wymieniłem właśnie filtr przeciwpyłkowy i przestało parować.
verton91
