Czujnik wilgotności
Czujnik wilgotności
Postprzez cysiu100 » 14 grudnia 2018, 07:18
Mógłby ktoś wrzucić dane z vcds z climatronica grupa kanały od 92 do 96. Pokazuje tam dane z czujnika wilgitności u mnie czasami pokazuje wilgotność na poziomie 1000 ileś procent?
cysiu100
Dołączył(a): 17 kwietnia 2018, 09:27
Auto: Leon III ST
Re: Czujnik wilgotności
Postprzez MarkusD » 14 grudnia 2018, 12:43
Nie zajmowałem się nigdy elektryką samochodową,
Ale z doświadczenia wiem że jak czujnik pokazuje takie wartości to albo jest zły styk na przewodach, wręcz przerwa, albo uszkodzony sam czujnik, bo nie sądzę aby czujniki były kalibrowane...
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez cysiu100 » 14 grudnia 2018, 13:22
Ogólnie klima działa ok nie ma problemu zdziwiło mnie że momentami wilgotnośc pokazuje dobrze a czasami powyżej 1000 co nie może miec miejsca. Ot taka ciekawostka
cysiu100
Auto: Leon III ST
Postprzez servo » 14 grudnia 2018, 14:16
cysiu100 napisał(a):Mógłby ktoś wrzucić dane z vcds z climatronica grupa kanały od 92 do 96.
Looknę wieczorem, kiedy auto wróci do garażu. Jakaś konkretna wersja VCDS'a?
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez cysiu100 » 14 grudnia 2018, 15:32
Ogólnie to program delphi który średnio sobie radzi z leonem, będę wdzięczny i zaspokoje swoją ciekawość.
cysiu100
Auto: Leon III ST
Postprzez MarkusD » 14 grudnia 2018, 16:45
cysiu100 napisał(a):Ogólnie klima działa ok nie ma problemu zdziwiło mnie że momentami wilgotnośc pokazuje dobrze a czasami powyżej 1000 co nie może miec miejsca. Ot taka ciekawostka
Jestem elektrykiem i na pewno 1000% to nie jest ciekawostka tylko zaczyna pojawiać problem z czujnikiem... bądź jego połączeniem elektrycznym...
MarkusD
Postprzez servo » 14 grudnia 2018, 17:29
MarkusD napisał(a):Jestem elektrykiem i na pewno 1000% to nie jest ciekawostka tylko zaczyna pojawiać problem z czujnikiem... bądź jego połączeniem elektrycznym...
Jestem programistą :D Z doświadczenia wiem, że wartości typu 1000% to często efekt braku właściwego skalowania odczytanej wartości a nie błąd czujnika :) Bardzo często wartość podawana przez sterownik jest liczbą całkowitą (oszczędność miejsca z powodu braku konieczności składowania mantysy), którą trzeba później podzielić przez X (podane w specyfikacji), aby uzyskać finalną wartość. X może wynosić dla przykładu: 2,4,8,16 lub 10. Często dochodzą jeszcze offsety - wtedy po mnożeniu/dzieleniu musisz jeszcze coś dodać/odjąć od wyniku. Dla przykładu: w recorderach Garmina podaną wysokość trzeba pomnożyć przez 0,2 a do wyniku dodać 500, natomiast podaną prędkość trzeba pomnożyć przez 0,001 (podzielić przez 1000) ...
Kolega zauważył już, że program Delphi słabo radzi sobie z Leonem.
Dlatego radzę nie popadać w smutek - możliwe, że wszystko jest ok i jedynie program pokazuje złe wartości (źle interpretuje otrzymane, surowe dane).
servo
Postprzez MarkusD » 14 grudnia 2018, 17:50
Może, przy samochodach nic niestety nie robiłem, ale przy układach klimatyzacji, temperach czekolady, również próbowaliśmy kalibrować, czy też na nowo programować...
Tutaj jest to czujnik wilgotność więc może, akurat z czujnikami wilgotności nie miałem okazji pracować...
Cóż z wykształcenia również jestem elektronikiem, informatykiem, ale nie pracuję konkretnie w swoim profilu...
MarkusD
Postprzez servo » 15 grudnia 2018, 11:08
cysiu100 - sprawdziłem i w VCDS dla klimatyzacji mam zablokowane odczyty bloków pomiarowych. Mogę za to dokonać odczytów rozszerzonych, gdzie wilgotność pokazuje się na poziomie 36%. Są jeszcze w VCDS przewidziane czujniki wilgotności zewnętrznej, które u mnie nie występują. Po wyłączeniu klimy wilgotność rośnie.
servo
Postprzez cysiu100 » 15 grudnia 2018, 14:44
Dzięki. Ważne że u mnie działa, punkt rosy i temp szyby pokazuje ok. Jak chuchne w czujnik po chwili nawiew przestawia na szybe wiec jest ok.
cysiu100
Auto: Leon III ST
Postprzez Tomektr » 15 grudnia 2018, 15:14
A gdzie znajduje się ten czujnik?
Postprzez marekwar » 15 grudnia 2018, 17:08
Tu gdzie czujnik światła i deszczu.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez Tomektr » 15 grudnia 2018, 19:48
Dzięki
