Skrzypienie plastików
Re: Skrzypienie plastików
Postprzez Tomektr » 9 grudnia 2018, 15:10
mczelny2401 napisał(a):
Tomektr napisał(a):U mnie to pacianie, jak to nazwałeś, to był słupek A. Pomógł demontaż i ponowny montaż i rok jest już spokój. A jeśli słychać przy zegarach to podobno w ASO wyciągają licznik i coś podklejają od tyłu. Ja mam zamiar zabrać się za boczki i licznik w przerwie świątecznej ale czy ten plan wyjdzie to nie wiem
Ja licznik wyciągałem sam. Podkleić trzeba filcem górne mocowania licznika bo lata w nich jak żywy :-|
Dzięki za podpowiedź bo wiedziałem że coś tam podklejają ale nie wiedziałem co dokladnie
Postprzez sarius » 11 grudnia 2018, 21:31
Tomektr napisał(a):Nie mocowanie czy kabel tylko duża zaślepka się telebani
Zaślepka? Ja słyszę coś właśnie albo z tylnych drzwi, albo od kierowcy, nie jestem pewien. Co to dokładnie za problem?
________________________________
Klepnięte na telefonie, więc przepraszam za ewentualną jakość posta ;)
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST 5F8 1.4 DSG 150 KM :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez Tomektr » 11 grudnia 2018, 22:39
https://www.youtube.com/watch?v=54lhaN9nFT4 jak docisnę (lekko) łokciem boczek na poziomie tej zaślepki to przestaje
Postprzez jedreg » 15 grudnia 2018, 22:15
dragonflymr napisał(a):Skrzypienie fotela wkurza, ale z drugiej strony nie skrzypi za często a fun z jazdy rekompensuje
Odkąd wyłączyłem soundaktor to i w jeździe typu "fun" w zakrętach możnaby wysłyszeć fotel. Ale na próbe kupiłem za 4pln arkusz czarnego cienkiego weluru podklejonego taśma dwustronną i po odtłuszczeniu skóry wkleiłem pasek materiału tam, gdzie najmocniej skrzypiało. Trzeba się wpatrzeć żeby zobaczyć wklejke a efekt wyciszenia póki co zadowalający (a moze to placebo, nieistotne). Zobaczymy po dłuższej eksploatacji czy wklejka się nie przesunie lub wytrze.
jedreg
Dołączył(a): 9 lipca 2018, 10:32
Auto: Cupra 300 ST 4Drive
Postprzez dragonflymr » 16 grudnia 2018, 13:24
jedreg napisał(a):Odkąd wyłączyłem soundaktor to i w jeździe typu "fun" w zakrętach możnaby wysłyszeć fotel. Ale na próbe kupiłem za 4pln arkusz czarnego cienkiego weluru podklejonego taśma dwustronną i po odtłuszczeniu skóry wkleiłem pasek materiału tam, gdzie najmocniej skrzypiało. Trzeba się wpatrzeć żeby zobaczyć wklejke a efekt wyciszenia póki co zadowalający (a moze to placebo, nieistotne). Zobaczymy po dłuższej eksploatacji czy wklejka się nie przesunie lub wytrze.
Dobry patent może być, a jak to wygląda, kupiłeś gdzieś w sklepie czy przez net?
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez jedreg » 16 grudnia 2018, 20:40
Na alledrogo szukając welur w kategorii oklein. Jutro zrobie fote to podrzuce do wglądu jak to wyszło. Taśma trzyma jakotako szczególnie przy niskich temperaturach adhezja jakaś kiepskawa, do tego ten skaj jakiś taki tłustawy (dobrze bo nie będzie chwytał brudu) ale czy całość utrzyma się na miejscu dłużej, zobaczymy, w ostatnich dniach mało smigałem autem.
jedreg
Postprzez mczelny2401 » 16 grudnia 2018, 21:19
Moim zdaniem to się nie utrzyma bo ten bok fotela jest miekki i mocno się ugina przy wsiadaniu czy wysiadaniu
Auto: Leon FR 2.0
Postprzez johnson » 16 grudnia 2018, 23:32
Wystarczy ten boczek fotela zakonserwowac.
Albo gliptone albo colourlock.
Ja robie co 6 mies. Nic nie trzeszczy.
johnson
Auto: audi A3
Postprzez jedreg » 17 grudnia 2018, 09:49
Ale konkretnie to czym zakonserwowac? Zwyklymi srodkami dobrej jakosci kosmetyki samochodowej? To nie pojawialoby sie tyle narzekania w tym wątku ;)
jedreg
Postprzez johnson » 17 grudnia 2018, 09:58
Moj tez trzeszczal jak go kupilem a byl bardzo zadbany.
Zrobilem pakiet startowy zeby bylo tak jak lubie i po konserwacji juz nie trzeszczy.
Ja uzywam kosmetykow colourlock albo gliptone.
Pewnie jakies marketowe mleczko tez da rade.
Nie musi byc od razu za 100.
johnson
Auto: audi A3
Postprzez dragonflymr » 17 grudnia 2018, 09:58
jedreg napisał(a):Na alledrogo szukając welur w kategorii oklein. Jutro zrobie fote to podrzuce do wglądu jak to wyszło. Taśma trzyma jakotako szczególnie przy niskich temperaturach adhezja jakaś kiepskawa, do tego ten skaj jakiś taki tłustawy (dobrze bo nie będzie chwytał brudu) ale czy całość utrzyma się na miejscu dłużej, zobaczymy, w ostatnich dniach mało smigałem autem.
Dzięki za info. Jak mnie bardzo wkurzy to spróbuję, ale raczej poczekam do wiosny bo warunki mało sprzyjające są :-(
dragonflymr
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez jedreg » 18 grudnia 2018, 15:25
@johnson, ok rozumiem Cie, spróbuję przy okazji pierwszego detailingu. Moze zadziała a napewno pomoże w utrzymaniu tapicerki ;)
jedreg
Postprzez trixtin » 21 grudnia 2018, 14:59
Czy ktoś spotkał się z przypadkiem, że przy ujemnych temperaturach brzęczy mu szybka zegarów? Jakieś pomysły jak uporać się z tym problemem?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
trixtin
Dołączył(a): 29 sierpnia 2017, 01:42
Auto: Seat Leon ST
Postprzez Miguel07 » 21 grudnia 2018, 17:11
To ten plastik pod szybka chyba, trzeba przyjebać z laczka i przestaje
Miguel07
Auto: Leon 184
Postprzez Tomektr » 21 grudnia 2018, 18:18
To raczej nie sama szybka tylko cały licznik. Na poprzedniej stronie, ostatni post kolega napisal co trzeba zrobić. Teraz brzeczy przy mrozach a za jakiś czas będzie brzęczał na każdych nierównościach niezależnie od temperatury. Zawsze można patynem potraktować jak to napisał Miguel :mrgreen: :brawo:
Postprzez trixtin » 22 grudnia 2018, 15:00
Wcześniej brzeczalo coś pod zegarami, w ASO ogarnęli, teraz ewidentnie to coś związanego z szybką, bo tak jak pisałem wystarczy dotknąć i przestaje. Zastanawiam się czy jest możliwość, że to ta szybka tłucze się o tą osłonę przed nią? W sumie jest tam luz...
PS. Auto fajne, ale takie pierdoły irytują [emoji52]
Czy, ktoś wie jak zabrać się za te osłonę licznika, żeby ją wyciągnąć? Niby trzeba kierownice w dół i ja pociągnąć, ale boje się za to zbyt mocno szarpać [emoji44]
trixtin
Auto: Seat Leon ST
Postprzez dar3k » 28 grudnia 2018, 12:25
trixtin napisał(a):Wcześniej brzeczalo coś pod zegarami, w ASO ogarnęli, teraz ewidentnie to coś związanego z szybką, bo tak jak pisałem wystarczy dotknąć i przestaje. Zastanawiam się czy jest możliwość, że to ta szybka tłucze się o tą osłonę przed nią? W sumie jest tam luz...
Tutaj gosc demontuje te zegary.
https://www.youtube.com/watch?v=OF2Cg81P5Jg
leon 5F FR
+ ducati hypermotard :)
dar3k
Dołączył(a): 10 stycznia 2016, 21:37
Auto: FR 5F hatchback
Postprzez trixtin » 28 grudnia 2018, 16:28
Super!!! Wielkie dzięki za podrzucenie tego filmu [emoji6]
trixtin
Auto: Seat Leon ST
Postprzez Tomektr » 1 stycznia 2019, 19:05
Górne zaczepy licznika podklejone (pianka 2mm)
Nastała cisza w tych okolicach (zobaczymy jak długo). Przy montowaniu ramki trzeba zwrócić uwagę żeby górne zaczepy złapały, z trzy razy podchodziłem do tego, i sprawdzić ułożenie gumy od kolumny kierownicy.
Teraz zostały drzwi do ogarnięcia
Postprzez sarius » 11 stycznia 2019, 09:53
A macie jakieś patenty na tą cholerną roletę VAG-owską w ST? Kleiłem taśmę izolacyjną na te bolce w rolecie, trochę to pomogło, ale prawa strona dalej jest słyszalna. Jak przykleiłem taśmę moherową, to już zdecydowanie za ciężko chodzi po tej "prowadnicy". Mam wrażenie, że zwyczajnie nic się z tym nie da zrobić, tylko się przyzwyczaić, albo jeździć z otwartą, jak nie ma nic w bagażniku. :-(
sarius
Postprzez jedreg » 17 stycznia 2019, 14:35
U mnie roleta daje inne efekty - nowa od początku nie zwijała się do końca (zostawało z 5cm i trzeba było dopychać). Serwis wymienił na inny egzemplarz, który śmigał normalnie. Po miesiącu przy niskich temperaturach i ta druga słabo się zwija... skrzypienie zaś było od początku ale co mnie zaskoczyło, jest dalej po całkowitym jej wypięciu, więc obstawiam albo mocowania tylnych foteli albo mocowanie drugiej rolety (tej od pionowej siatki odgradzającej komore bagażnika), muszę tylko znaleść trochę czasu by pojeździć bez rolet i z poskładanymi fotelami... albo przyzwyczaić się do głośnej muzyki ;)
-- 17 stycznia 2019, 15:35 --
Przy okazji obiecana fotka wklejki welurowej. Generalnie trzyma sie na miejscu, skrzypienie delikatne jeszcze jest ale tak z 70% ciszej, więc na razie zostawiam i jezdze az nie trafie na jakies magiczne mleczko do wintylu/ekoskóry...
jedreg
Postprzez paulek » 17 stycznia 2019, 14:38
a może to?
u mnie pomogło na 2 lata - bez wklejki ;)
https://sklep.lederzentrum.pl/leisol-sr ... -p-38.html
paulek
Auto: CJXE
Postprzez jedreg » 17 stycznia 2019, 19:09
@paulek, przewin posty do tyłu by zobaczyć na czym oparłem swoją decyzję - ten preparat to 114pln by posmarować pasek dziesięciu centymetrów eko-skóry, arkusz weluru za 5pln. Nie żeby cebula od razu, ale tak dla testu.
PS1. Serwis ASO wypiął się na mnie, nie znają i nie mają takich preparatów.
PS2. Jeszcze większa farsa, że serwis ASO twierdzi, że skrzypią boczki foteli we wszystkich leonach co wg centrali (producenta) oznacza, że to nie jest wada egzemplarza - to tak by formalnie nie przyjąć tematu do naprawy gwarancyjnej.
jedreg
Postprzez kjuboo95 » 17 stycznia 2019, 19:37
u was tez brzecza przyciski od szyb? zarowno od strony kierowcy jak i pasazera?
jak usunac to brzeczenie? silikon w sprayu?
kjuboo95
Dołączył(a): 17 listopada 2018, 19:36
Auto: Leon 5f
Użytkownicy przeglądający ten dział: sdr046 i 7 gości
