Kamera cofania
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 8 stycznia 2019, 19:09
Może wystarczy zdjąć plastik osłony pasa tylnego i zobaczyć czy uda się wciągnąć instalacje razem z gumą zaślepki .Może będzie widać czy wtyczka jest podpięta czy nie .. zdejmowanie zderzaka wiąże się z demontażem tylnych lamp błotnika.A tam są takie metalowe słupki / zatrzaski / które przy nie umiejętnym zdejmowani lampy pękają...coś wiem na ten temat ;)
andrew56
Dołączył(a): 3 października 2018, 08:03
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez LooKatME » 8 stycznia 2019, 19:14
Może być ciężko z dostępem do wiązki poprzez pas tylny bo na drodze stoi belka jak się nie mylę.
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 8 stycznia 2019, 19:40
Macie racje... myślałem że jest tam jakaś zaślepka gumowa przez którą przechodzi wiązka.Na tym filmie widać że nie 3 min 39 s :
https://www.youtube.com/watch?v=5W1T9i5hLJc
jest otwór montażowy 5 min 20 sek ale lepiej go nie ruszać ;)
kiedyś w dziale warsztat ..post / schematy instrukcje /podałem linka do baaardzo ciekawych PDF
https://forums.seatcupra.net/index.php? ... .442353%2F
gdzie jest wszystko ..poszukaj pliku Body i zobacz jak to jest w Twoim aucie / którędy idzie wiązka /.Swoja drogą gdyby ktoś / admin / zaciągnął te pliki i umieścił w dziale download pewnie wielu użytkowników Leonów III byłoby zadowolonych ;)
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 8 stycznia 2019, 21:53
czyli przed zdjeciem zderzaka najlepiej zacząć od auto scana wszystkich sterowników i kamery tak?
Raul26
Dołączył(a): 3 listopada 2018, 11:06
Auto: Leon III kombi FR
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 9 stycznia 2019, 11:18
tak..będziesz wiedział czy jest w systemie i czy jest podłączona.Wszystko zależy od zasobności portfela ;)... ja osobiście oczywiście w garażu ;) zdemontowałbym tablicę , lampki podświetlenia tablicy mając wtedy dostęp do zatrzasków tylnej kamery .. i może dojrzał czy jest podpięta pod wtyczkę ..10 minut roboty
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 9 stycznia 2019, 14:06
Udało mi się wyjąć lampke podświetlenia tablicy rejestracyjnej która jest obok i wymacałem palcem że kamera jest podpięta
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez LooKatME » 9 stycznia 2019, 14:08
Wymacales wtyczkę czy tylko to że kabel wchodzi do kamery?
LooKatME
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 9 stycznia 2019, 14:13
tam jest ciasno, nie wiem trudno powiedziec raczej ze kabel wchodzi do kamery
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez LooKatME » 9 stycznia 2019, 14:28
i na końcu tego kabla jest wtyczka która powinna być podłączona do wiązki
Jedna wiązka od czujników a druga od kamery
https://imageshack.com/a/img921/5809/TFIDAv.png
w sumie jest tam jeszcze trzecia powyżej ale już nie pamiętam, która od czego jest
LooKatME
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 9 stycznia 2019, 14:46
..ja czasami wciskam komórkę / choć ten otwór jest mały / z załączoną funkcją nagrywania filmu ;) .. lub małe lusterko i latarka
ps. ta 3 wtyczka to chyba czujniki cofania
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 9 stycznia 2019, 17:01
otwór jest bardzo mały i trudno coś wymacać ale wyczuwam że kabel wchodzi do kamery Komórke ? tam? w życiu nie ma szans Jeżeli już coś to tylko w pozycji leżącej żeby coś zobaczyć ale raczej sie nie da
-- 9 stycznia 2019, 16:50 --
a tak w ogóle jest to kamera raczej fabrycznie zakładana i przykrecona od środka
-- 9 stycznia 2019, 17:01 --
próbowałem ją podwadzić Troche sie rusza ale nie chce iść dalej
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez marwisn » 9 stycznia 2019, 18:01
Kamera ma kabelek długości kilkunasu centymetrów zakonczony wtyczką. Także to że z niej wychodzi wcale nie znaczy że jest podpięty.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 9 stycznia 2019, 18:15
myślę że jak lakiernik odkręcał zderzak to odpiął wtyczke i przy skladaniu raczej ją podpiął Bo kamera raczej nie działala
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez mm.max » 9 stycznia 2019, 19:50
Raul26 napisał(a):myślę że jak lakiernik odkręcał zderzak to odpiął wtyczke i przy skladaniu raczej ją podpiął Bo kamera raczej nie działala
Moze kamera miala dzwona i jest trup. Sprobuje zrobic autoscan
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 10 stycznia 2019, 15:55
Nie, kamera nie miała dzwona A swoją drogą czy w dwuletnim aucie mogła paść już kamera? jaka jest ich żywotność?
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 10 stycznia 2019, 19:45
podjedź do serwisu .. niech podepną kompa / ustal cene ;) / i będziesz wiedział czy system widzi kamerę.Nie musisz sie godzić na to aby Ci to naprawiali / chyba że jest to sprawa softu /. jak Ci powiedzą że jest gdzieś przerwa na kablach to znajdziesz warsztat który Ci to ogarnie albo zrobisz to sam zaczynając od radia / jakieś ohmy powinny być na pinach do kamery i jej zasilania /. Jeśli wyjdzie przerwa to zdejmuj zderzak ..przynajmniej ja bym tak robił ;)powodzenia
ps. które piny to masz w tym filmiku który zamieściłem wyżej
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez Tomektr » 10 stycznia 2019, 20:05
Piny w radiu w schowku to jedno a drugie to masa i sygnał(+) ze sterownika po wrzucenie wstecznego
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 10 stycznia 2019, 20:23
czemu jak wyjdzie przerwa to mam zdjąć zderzak? myslałem ze w momencie jak kamera jest uwalona? przerwe rozumie jako przerwany kabel
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez Tomektr » 10 stycznia 2019, 21:18
Bo jeśli wyjdzie przerwa to w najlepszym wypadku kamera jest odłączona a w najgorszym uwalony jakiś przewód.
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 10 stycznia 2019, 21:27
kamera raczej jest podłączona Stawiam na przewód zasilający w progu
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez Hrabia93 » 10 stycznia 2019, 21:52
Od początku piszemy żebyś podłączył kompa i zobaczył co wskaże , zrobiłeś to juz ? Skąd jesteś ?
Hrabia93
Dołączył(a): 17 września 2018, 14:21
Silnik: CAYC 1.6
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 10 stycznia 2019, 21:58
jutro jade na komputer Seata nie mam w pobliżu Volkswagena mam w Płocku
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez servo » 11 stycznia 2019, 02:08
Raul26 napisał(a):jutro jade na komputer Seata nie mam w pobliżu Volkswagena mam w Płocku
A gdzie masz przecinki lub kropki oraz tych, którzy to czytają? A niech sami zgadują, co chciałeś napisać :P
1) jutro jade na komputer Seata. Nie mam w pobliżu Volkswagena. Mam (Seata/ciotkę/znajomego?) w Płocku
2) jutro jade. Na komputer Seata nie mam. W pobliżu Volkswagena mam. W Płocku
3) jutro jade. Na komputer Seata nie mam w pobliżu Volkswagena. Mam w Płocku
4) jutro jade na komputer Seata. Nie mam w pobliżu. Volkswagena mam w Płocku
5) jutro jade na komputer. Seata nie mam w pobliżu. Volkswagena mam w Płocku
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 15 stycznia 2019, 17:18
Sory,, Nie ma u mnie w okolicach serwisu seata a w serwisie wv może się to nie udać
-- 15 stycznia 2019, 17:18 --
W poniedziałek mam diagnozę komputerowa a tak jakby kamerka padła to koszt jej jest 1300 zł ? bo taka znalazłem cenę Nie ma tańszych?
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 15 stycznia 2019, 17:24
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 15 stycznia 2019, 17:54
Przecież to nie jest identyczna kamera
-- 15 stycznia 2019, 17:27 --
W przypadku tej której link podałes trzeba wycinać otwor
-- 15 stycznia 2019, 17:54 --
Ja potrzebuje fabryczną kamere
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 15 stycznia 2019, 18:27
Daj linka do takiej którą posiadasz
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 15 stycznia 2019, 18:36
https://allegro.pl/oferta/kompletny-zes ... 7238992646
-- 15 stycznia 2019, 18:36 --
to chyba jest to
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 15 stycznia 2019, 19:01
w zasadzie już bym 17 razy zdjął ten zderzak i sprawdził wiązkę..jeśli nie potrafisz ogarnąć podstawowej sprawy jaką jest wyszukiwanie w przeglądarce to może rzeczywiście jedź do serwisu i kup sobie kamerę za 1300 pln. Sorry .. ja sie wypisuje z doradzania Tobie co masz i gdzie zrobić.Tego szukałem 10 sek ..zadzwoń do gościa czy już to sprzedał
https://allegro.pl/kamera-cofania-seat- ... 92369.html
-- 15 stycznia 2019, 20:01 --
opcja 1 .
Szukasz jakiegoś warsztatu gdzie zdejmą Ci zderzak.Kupujesz tą kamerkę za 299 którą przez 14 dni możesz odesłać .. uzgadniasz to ze sprzedawcą.Podłączasz w miejsce starej .. jeśli jest ok to po sprawie
opcja 2
Robisz jak wyżej ale sygnału z kamery nie ma .Ze swojej strony musisz poszukać w sieci schematów / na których pinach masz sygnał z kamery we wtyczce przy radiu - kolory kabli / link podałem wyżej. Elektryk przy pomocy zwykłego ohmomierza sprawdza czy jest przejście na kablach z wtyczki przy zderzaku do wtyczki w radio.Jeśli nie ma szukasz przerwanych kabli ..jeśli jest to znaczy że wtedy musisz sprawdzić radio w serwisie.
opcja 3
pytaj kolegów kto ma odpowiedni sprzęt / odb11 / w pobliżu Twojego domu i sprawdzi Ci błędy .Jeśłi jest opcja zrób reset radia do ustawień fabrycznych , nie zaszkodzi odłączyć aku na noc
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez Tomektr » 15 stycznia 2019, 19:28
Niebieska wtyczka w radiu w schowku pin 6 video i 12 masa/ekran.
Mam pytanie co oznacza słowo Low (nie chodzi mi o znaczenie słowa po angielsku :mrgreen: ) w tytule tej kamery z allegro za 1300
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 15 stycznia 2019, 20:40
ten zderzak łatwo się zdejmuje? da rade zrobic to jedna osoba?
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez sheller80 » 15 stycznia 2019, 21:04
Kamera cofania nie ma swojego sterownika ,jest bezposrednio podpieta do sterownika multimedia w schowku, ma natomiast osobny bezpiecznik wewnatrz samochodu w skrzynce.
sheller80
Dołączył(a): 22 października 2018, 20:12
Auto: LEON III
Re: Kamera cofania
Postprzez Tomektr » 15 stycznia 2019, 22:08
Parę śrub od spodu i w nadkolach, na pewno trzeba zdemontować lampy w błotnikach bo pod nimi są śruby i nie jestem pewien na 100% czy plastik progu bagażnika. Wyprzedzę pytanie - bezpiecznik 18 pod kierownicą
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 15 stycznia 2019, 22:15
sprawdzalem jest dobry
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 15 stycznia 2019, 23:42
https://www.youtube.com/watch?v=5W1T9i5hLJc&t=505s
tylko żeby nikt nie powiedział że nabijam sobie posty ;)
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez sheller80 » 15 stycznia 2019, 23:58
Masz w zderzaku dziurę na hak?? ,przez nią powinieneś dostać sięco wtyczkę.
sheller80
Auto: LEON III
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 22 stycznia 2019, 17:28
Mam dziurę Nie da rady się tam dostać bo belka przeszkadza
-- 16 stycznia 2019, 22:30 --
Może nie robić tego scana Zdjąć po prostu zderzak i będę wszystko wiedział czy kamera działa? Chyba że to sprawa oprogramowania
-- 22 stycznia 2019, 17:28 --
byłem dzis u elektronika Podłączył kompa i wyszło że żadnych błędów nie ma I teraz co robić pytanie? Do serwisu seata mam 80 km
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez servo » 22 stycznia 2019, 21:14
To już razem 160km ;)
Elektronik mógł sprawdzić od razu, czy kamera dostaje zasilanie i czy wysyła obraz. Może brakuje masy albo plusa?
servo
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 22 stycznia 2019, 22:43
Raul26 ..chyba podjedziemy zdjąć Ci ten zderzak w 20 minut
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 23 stycznia 2019, 11:46
Da sie sprawdzić bez wyjmowania radia czy kamera dostaje zasilanie i wysyła obraz?
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez Tomektr » 23 stycznia 2019, 12:25
Żeby sprawdzić przewody np miernikiem to musisz wypiąć wtyczkę w radiu w schowku i wtyczkę przy kamerze. To jak myślisz da się bez zdejmowania czego kolwiek? Odrazu odpowiem - NIE.
Re: Kamera cofania
Postprzez mm.max » 23 stycznia 2019, 13:49
Raul26 napisał(a): I teraz co robić pytanie? Do serwisu seata mam 80 km
Jechać do SEATA !!!
Od razu z opcją że tanio nie będzie, że nie zrobią tego od ręki więc rozkład PKS/PKP na pamięć wyryj od razu.
Wszyscy chcą ci pomóc, ale jakoś to idzie trudno, mam wrażenie że chcesz zrobić naprawę szybko, tanio, bez rozbierania, bez profesjonalnej diagnostyki - czy tak się da....?
Powyżej uzbierało się już niemal kompedium wiedzy co i w jakiej kolejności masz wykonać lub jeżeli Ty nie chcesz/nie umiesz to niech wykona to fachowiec a nie elektryk od wymiany żarówek
1. Trzeba trochę porozbierać samochodu (zderzak + dostęp do jednostki sterującej MIB) - nie wykonałeś tego mimo że wszyscy koledzy zalecają od kilku postów - wiec jak chcesz dalej diagnozować (włożyć rękę w dziurę w zderzaku a nóż widelec znajdzie się sygnał)
2. Często aby zweryfikować wiedzę "elektronika" wrzucamy autoscany i kodowania poszczególnych sterowników - tego też nie widzimy
3. Nikt nie sprawdził zasilań i przejść
Więc o czym my możemy dalej pisać...
Każdy z nas nie mógłby wysiedzieć na miejscu żeby nasz ukochany Leon był sprawny.
Choć patrząc ile tygodni to się ciągnie to ma mieszane uczucia...
Wątek przypomina operę mydlaną ... słabo
Re: Kamera cofania
Postprzez andrew56 » 23 stycznia 2019, 14:16
proponuję zamknąć,,wszystko zostało już napisane ..;)
andrew56
Auto: Leon 3
Re: Kamera cofania
Postprzez mm.max » 23 stycznia 2019, 14:23
andrew56 napisał(a):proponuję zamknąć,,wszystko zostało już napisane ..;)
Może nie aż tak :bije: :-D
Cofając się do początku to jednak wątek jest szeroki i nie dotyczy jednego problemu więc zachęcam do merytorycznej dyskusji na temat kamer cofania lub faktycznego rozwiązywania problemów...
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 25 stycznia 2019, 19:12
może to zrobić bez demontazu zderzaka i wyjmowania radia?
-- 25 stycznia 2019, 19:12 --
piszecie ze elektronik mogł od razu sprawdzic czy kamera dostaje zasilanie i wysyła obraz Da sie to zrobić bez zdejmowania zderzaka i wyjmowania radia? jeslli tak to podjade jutro do kogos
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez Tomektr » 25 stycznia 2019, 20:48
Tak da się :mrgreen:
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 26 stycznia 2019, 22:34
ktos tu pisał ze można sprawdzic to bez zdejmowania zderzaka czy kamera dostaje zasilanie i wysyła obraz to jak jest w końcu?
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez Tomektr » 26 stycznia 2019, 23:38
Ja na wiosnę chcę dołożyć kamerę, oczywiście demontując wszystko co trzeba :mrgreen: . Kamery orginał Seata mają 5 przewodów. Dwa od sygnału wideo (jedna wtyczka leci do radia) oraz zasilanie, masę i ten ostatni chyba do sterowania, niebiesko-czarny na schemacie.
Ze schematu wynika że zasilanie jest cały czas na kamerze bez względu na to czy jest włączony wsteczny czy nie (przewód biało-czerwony)
Pod co jest wpinany niebiesko-czarny przewód?? i jak to się ma do kamery nie orginał mającej 4 przewody.
Dwa od sygnału wideo oraz masę i zasilanie wpinane w przewód biegnący do żarówki wstecznego
Tak jak np tu https://hering-projects.de/nachruestung ... t-leon-5f/
Re: Kamera cofania
Postprzez Raul26 » 27 stycznia 2019, 19:09
czyli wynika z tego że sprawdzając czy w kamerze jest zasilanie może to nie być miarodajne skoro zasilanie jest cały czas
Raul26
Re: Kamera cofania
Postprzez Tomektr » 27 stycznia 2019, 19:44
Jeśli przewód zasilający będzie uszkodzony to nie będzie zasilania. MUSISZ ZDJĄĆ ZDERZAK i bierzesz miernik i jedną szpilkę we wtyczkę w kabel zasilający a drugą do masy i będziesz wiedział czy jest zasilanie, to samo z masą i zostaje wideo - wyciągasz wtyczkę z radia w schowku, w niebieskiej części mostkujesz pin 6 i 12 drutem, a z drugiej strony czyli przy kamerze miernikiem zwierasz ekran z sygnałem wideo. Co do przewodu czarno-niebieskiego to nie wiem bo sam czekam na jakąś odpowiedz. Kamerę można podpiąć pod zasilacz i telewizor i też ją sprawdzisz, ale do tego wszystkiego musisz ZDJĘTY ZDERZAK i WYMONTOWAĆ RADIO!!!! Temat w Twoim przypadku wyczerpany w 99%
